Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3483 • Страница 147 из 175<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Kot125VL писал(а):
А какое напряжение и LLC выставляете для CPU NB/SoC ?
Ну естественно перед разгоном читал тему о допустимых значениях при 1.15 на soc полная стабильность с igpu 1300, как у вас калибровка цепей питания soc у меня была выставленна на mode 3, на cpu фиксированное напряжение 1.272, а калибровка цепей питания cpu на mode 4.Часовой стресс тест держит как и работу без синих экранов)
Попробовал 1500 поставить таки да, прошли синие экраны, что за бред :shock: Сколько у меня было железа всегда разгонял и если синий экран означала нехватка напряжений а тут стоило частоту не 1400 а 1500 igpu повысить и все стабильно. А я то думал вы меняли значения cpu soc full scale current..
Доброго времени суток!
Редактирую биос - хочу поднять частоту встроенного видео до 1500 МГц ( тактовая частота графического ядра- выставил 1500 МГц, GFX core voltage 1. 1375 В ) Но вот м памятью не до конца понял - DRAM Voltage (CH A/B) поставил 1, 350 V, а напряжение DDR стоит 1.2 В и меняется только если настройку таймингов с режима Авто убрать. Вот это напряжение DDR - это его не стоит повышать выше 1,2 В или DRAM Voltage ? Спасибо.
Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:
Сменил язык в биос на англ. CPU VDDP 0.924 V
VCORE SOC 1.104 V
DRAM Channel A/B 1.380 V
CPU Vcore 1.416 (не трогал)
- нормальные параметры? Память 2666 МГц в стоке, поставил 3000 МГц- работает ( ставил Ассасин Крид часа 3 , проц райзен 3 3200 -4 ГГц .
Добавлено спустя 33 минуты 47 секунд:
Ну и последний вопрос на сегодня ) Указал обьем оперативной памяти длч встроенной графики 2 Гб, хочу исправить на 4 и нигде не нахожу этого параметра. Во время установки винды вроде изменял, а сейчас забыл где (
Фото: 24
Во как, мясо ещё раз биос обновили до авва. Я уж и не ждал до ноября. Стоит обновляться?
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Ну на моей плате с 2200g полная стабильность в разгоне с последним 97 биосом, еще и напряжения на сок и память ниже выставил, и все ок, а на 96 был синий экран.
Фото: 24
MrThree Спасибо, попробую за выходные обновиться. А то пытался настроить систему и синьки полезли, почти всё в авто вернул и норм стало. Может теперь повезёт.
А скажите- hybrid graphics со временем можно будет включить, ну там в реестре шде нибудь прописать или подобное? Насколько это реально?
Проц райдер 3 ПРО 2200Г , после установки видеодрайвера качество картинки становится хуже и разрешение выходит за границы монитора , в программе можно отмасштабировать но низкое качество так и остаётся .
Пробывал делать по видосы настольжи ставить дрова radeon rx vega, переустанавливать систему, ставил с оф сайта 2 версии , качал рандомную версию с другого сайта , все безтолку на стандартном драйвере Виндоус все норм 1080 как только ставиш дрова на вегу сразу все растягивается и в пикселях , может быть что это отвал ?
Мат плата ab350 ds3h v2(Биос обновлял) , провод hdmi
Выключи программу увеличения "лупа", кнопка win+ кнопка"+" +esc
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Фото: 3
Кто-то встречал проблему с Latency, когда она удваивается из-за открытого плеера?
На моём APU 2700U стандартное значение около 110ms. Но если я открываю видеоплеер MPC-BE (даже на паузе), то значение подскакивает вдвое, выше 200ms. Стоит только закрыть его окно, как всё приходит в норму.
cachemem.png [ 94.16 КБ | Просмотров: 1592 ]
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
может плеер задействует встройку, а это делит шину оперативки вдвое. имхо, конечно.
Фото: 3
Это 100%, аппаратное декодирование включено, дискретной карты нет. Но как-то жирно задействует.
1 планка памяти что ли? судя по скорости.
Фото: 3
Две одинаковые планки по 16Гб с 2400MHz CL14. Матери FP5 с 2700U в частоту выше не умеют.
вопросег: апуха на 320 чипсете будет работать без на реканий или есть какието подводные камни?
только щас заметил что 420 вроде и нет в природе.
Фото: 24
AMD Ryzen и AM4: MSI назвала планы выхода AGESA 1.0.0.4
Интересно апушкам тоже накинут чего?
Asrock b450 steel legend(мосфеты sinopower)
Ryzen 3 2200g
PCCooler GI-X4R 4 тепловых трубки, 145 tdp
ОЗУ Kingston 2400ghz 4gb(через 2-3 недели куплю ещё 4гб)
Be Quiet SYSTEM POWER 9 600w
DeepCool matrexx 55
SSD gigabyte 120gb
Работаю на удалённой работе,дней 18-20 в месяц пк работает по 13-14 часов, изредка с друзьями играю в мультиплеер, либо перед телеком с джойстиками в гонки или файтинги так вот стоит ли хоть немного разогнать систему дабы не навредить долговечности пк, просто комплектующие позволяют разгон, но пк используется 80% для работы и 20% для игр, стоит ли разгонять все это дело?)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
И что скажите про Master ryzen, стоит ли разгонять с помощью него систему и перед запуском игр включать его или прога бесполезная и лучше не пользоваться ею)
Первым делом докупить 2-ю планку оперативы, чтоб был двухканал, уже поднимет производительность неплохо.
Больше всего толку на апу дает разгон оперативки, от 3000мгц, норма 3200 16181818 тайминги, 1.35v напруга, но тут зависит сильно от памяти, материнки и кп проца, лотерея короче. Ну и поиск стабильности, если только оперативку гнать, то полегче, если проц, видео и оперу - приличный гемор. Мое имхо в порядке важности:
1 вторая планка оперативки
2 разгон оперативки 3000-3200мгц
3 разгон проца до 3.7-3.8Ггц с подбором мин напруги, наверняка будет греться, как в дефолте сейчас, а то и меньше, ибо мать задирает дефолтный вольтаж.
4 разгон видеовстройки (самый бестолковый по профиту)
Долговечность зависит от напруги и охлаждения. На проце не выходить за 1.35-1.4 вольт, на памяти за 1.35-37, если гнать видео, то 1.12-15 soc иначе фазы верхнего плеча будут кипеть в нвгрузке., на твоей материнке они вроде под радиатором, так что уже легче.Ну и корппус продуваемый, доп. вентиль на фазы, если греются, короче стандартные советы темы за последние 50 страниц, советую почитать.
Лично райзен мастером не пользуюсь, ибо глючен, лучше все через биос настраивать.
Советю глянуть таблицы и статью
https://overclockers.ru/lab/show/89889_ ... en-5-2400g
Фото: 3
ооо, новые АПУшки скоро анонсируют
Недавно появился небольшой список с новыми APU Ryzen 'Renoir' на платформе FP6:
AMD Ryzen 9 B12 (45W)
AMD Ryzen 7 B10 (45W)
AMD Ryzen 5 B8 (45W)
AMD Ryzen 9 PRO B12 (15W)
AMD Ryzen 7 PRO B10 (15W)
AMD Ryzen 5 PRO B8 (15W)
AMD Ryzen 3 PRO B6 (15W)
Это всё для ноутбуков. Скорее всего в январе на CES представят.
Здравствуйте, друзья!
Имею ryzen 2200g и постоянная проблема. что в играх либо зависает на мертво с мерзким звуком, либо в синий экран, при этом стресс тесты проходит без проблем (аида 64). Винду переустанавливал, драйверы обновлял. помогает на пару дней, потом опять. Подскажите, что делать ? Система в стоке, только память 2933, на 1.35 (3000 штатные не берет).
ПК рабочий, весь день в офисных задачах без проблем, все работает стабильно. В игры играю в cs: go и Call of duty старые. Грешу на блок питания, он 200 ватт и сильно греется в играх. mini ITX сборка, корпус Powerman Slim-Desktop "EQ-101"
Система:
Процессор: Ryzen 2200g
Мать: asrock fatal1ty b450 gaming-itx/ac
Память: G.Skill Aegis 2х8GB 2933 cl 16, 1.35 (штатные 3000 не берет)
БП: 200Вт Powerman
Биос P1.30
В чем может быть проблема? как исправить, с чего начать?
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm, quantoforce и гости: 26
