Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 147 из 295 • <  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
1.55, 2.75, HTT 3x, Clock : DDR 333, Auto, 1T
S&M вроде не завис, рамка красная стала после прогона теста, темпа вроде в районе 45
Добавлено спустя 4 минуты, 3 секунды
в самой проге S&M есть датчик темпы?
Ravers, unite!
Aliraver
Aliraver писал(а):
скажите, это у меня из-за памяти (то что она от разных производителей) проц не гонится выше 2400мгц
Веники почти все стабильно гонятся до 2.4Ггц, дальше все зависит от конкретного экземпляра. И Ice Qp прав - более детально описывай настройки биоса (напруга на камень, частоту на которой работает память на указанных таймингах, множитель шины HT), температурный режим. И еще = для стабильной работы в дуале нужны 2 идентичные планки памяти (не только по обьему, но и желательно одинакового производителя и с одинаковыми таймингами).
Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды
Aliraver не успел написать свой предыдущий пост а ты уже все написал :) Видать это предел разгона данного камня. а еще напругу поднимать пробовал? Он у тебя свыше 2,4Ггц вообще систему не грузит или тесты не проходит?
Ты разговариваешь с Богом — ты верующий, Бог разговаривает с тобой — ты психически больной..Д-р Хаус
togrul
поднимал до 1.575 при 2.500Мгц но в CoD2 через минут 10-20 вылетал на раб. стол, при всём этом темпа не поднималась до 50 градусов. Я вот тоже склоняюсь к тому что память тормозит разгон, хотя может и сам камень неудачный попался.
З.Ы, Как думаешь, если бы купил 3000+ E6, шансов поболя было бы?
Добавлено спустя 3 минуты, 18 секунд
Система грузится без проблем, даже марки 03 и 05 без проблем, именно в процессорозагружаемых играх вылетает,
щас выставил 2500 при 1.550, в биосе всё также , кроме ДДР Клок, поставил его на авто
Ravers, unite!
Aliraver
настройки нужно руками вводить .
-посмотри статистику -сам сделаеш выводы.
выставь ddr 266/ 2.5/3/3/7 напругу на память 1.85 Т2!!!!!
и приверь что будет.зачем склонятся если можно проверить
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Aliraver
не факт
попробуй все-таки с разными модулями поиграть. может быть на самом деле память ограничивает разгон. Оставь в системе один модуль, выстави все настройки таймингов памяти на дефолт, снизь частоту памяти с 400 до 333Мгц и попробуй выявить максимально стабильную частоту разгона процессора. Потом тоже самое проделай с другим модулем памяти. Найдешь максимально стабильную частоту процессора на каком-то одном модуле и после этого начинай игратьс таймингами. отпишись потом сюда если не трудно.
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
Ice Qp
как правило бюджетная память практически не реагирует на повышение напруги но попытать счастья все-равно нужно :)
Поставил память на 266, питалово на проц 1.55 и разогнал до 2.6Ггц, вроде всё стабильно.
Меня вот что интересует, понижение частоты памяти с 333 до 266 сильно будет влиять на производительность, в частности в играх?
Ravers, unite!
Скажите, а если гнать проц через утилиту clockgen предварительно выставив в биосе фиксацию agp/pci частот, индикаторы(в проге) показывающие эти самые частоты повышаются или они должны стоять на месте?
Последний раз редактировалось Amigo* 21.01.2006 21:29, всего редактировалось 1 раз.
вот у меня вопрос организовался. допустим что при напруге 1.7 проц стабилен 2700 ггц. при этом темпа доходит до 47 граусов,но при 2750 намертво вешается при 48(но это не большая темпа )ВОЗМОЖНО ли что при замене охлаждения на чтото серёзное без дальнейшего поднятия вольтажа 2750 будут стабильны- если темпа будет снижена.???
я просто непонял несколько высказываний про разгон в частности.
часто упоминается что темпа с воздушным охлаждением было НЕ высокой но после замены на воду -разгон вдруг увеличился (не упоминается или напруга паралельно с улучшением охлада подымалась или осталась той что была при воздушном)
Ice Qp маловероятно, скорей будет стабильно если поддашь напруги
убей железо пока оно не устарело
ну вольтаж можно и поднять чуток!
а вот разгон, хм тут дело не однозначное. может и взять. а может и нет!
поробуй открой окно, если берёт, тогда- да! если нет, тогда предел, если с др. настройками побаловался!
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Скажите в чём проблема?Имею 3000+.(270*9)Напруга 1.7v.Память стоит 166(2.5-3-3-7)2.6v.Больше чем 2430 разогнять не удаётся.Зависает в 3dmarke.Конфиг в профиле.
qslon ***ArTiSt*** :beer: -спасибо!
как всегда оперативно
Eщё непонятка .только что скачал всю статистику разгона по веникам и чтото недопонял...... почти у всех (смотрел хорошие результы) при напруге 1.6*1.7 и разгоне 26**\27**\28** одинаковые температуры.у всех 44*49-и это независимо от охлаждения .в некоторых случаях на боксах темпа с с разгоном МЕНЬШЕ чем на крутых кулерах. как это понять??? тотальные глюки мониторинга!???
2000 (200 x 10.0) 2800 (280 x 10.0) 40 1.7(напруга)-47градусов -это бокс
2000 (200 x 10.0) 2700 (270 x 10.0) 35 1.7(напруга)49градусов -это ТАЙФУН и таких фактов море а по тестам тайфун как минимум на 15 градусов должен делать бокс
Антибиотик, ты сколько выставляешь плюсом к вольтажу? Просто 9NPA завышают напругу. Кстати, множитель HTT сколько стоит? Ставь 3.
Magnus penis vitae basis est!
ZadiRRa Выставляю +0.2.HTT 3 стоит.При 280*9(1.7v)винда уже не грузиться.
Антибиотик, попробуй на памяти напругу до 2,8 поднять. Можешь, по идее, до +0,3v задрать Vcore. Память не увидел - просто вижу плохо, т.к. в глаза мазь заложена =)
я гонял 2 часа S&M в хардкор режиме. С Тайфуном 47 град.
а те, кто пишут про 47 град. с боксовым куллером, возможно, по другому "прогревали" камень. разные методы - разные результаты.
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
если я свою систему из корпуса выну и на стол мать положу - то температура еще упадет.
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
Aliraver
проверить можно только по тестам. Естественно 266 это меньше чем 333, но на частоте 266 ты можешь снизить тайминги и выиграть за счет этого. здесь на сайте была подробная статья где сравнивалась производительность одной и той же системы с разными настройками частоты процессора и таймингов памяти. лучший результат был получен при синхронной работе частоты проца и памяти, но в реальной жизни получить синхронную и стабильную работу очень непросто :)
Ice Qp
ну веники вообще холодные, их трудно разогреть выше 49-50 градусов. а вообще AlKoVd прав -
Добавлено спустя 9 минут, 17 секунд
Антибиотик
скорее всего предел разгона камня :( как уже писалось выше до 2.4ггц эти камни гонятся почти все, а вот выше - это уже лотерея. На память напругу можешь больше не задирать - 2.8 это уже многовато, можешь планки сжечь. Да и вряд ли это даст какой-то прирост разгона памяти.
Ice Qp писал(а):
2000 (200 x 10.0) 2800 (280 x 10.0) 40 1.7(напруга)-47градусов -это бокс2000 (200 x 10.0) 2700 (270 x 10.0) 35 1.7(напруга)49градусов -это ТАЙФУН и таких фактов море а по тестам тайфун как минимум на 15 градусов должен делать бокс
Ну может один в нагрузке написал. другой в простое или ещё как-нибудь!
Сегодня устроил тест своего на напруге 1,5в
Итого все стабильно,чуть проседаем но это нечего.
2700MHz , 300x9.0 , 1.472V (CPU-Z)
во избежания проблем ужал ваш скрин
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 01.22.2006 2:34
Otaku
Squall лучше кинь ссылку на скрины, а то размер большой, можешь и жк получить!
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, HertZ, Strimm, Vadim++ и гости: 33
