Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1461 из 2332<  1 ... 1458  1459  1460  1461  1462  1463  1464 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Василий И писал(а):
E0- он новее и похолоднее. Какая у вас материнка классная, сам ее помню -ниразу меня не подводила , продавал со слезами на глазах. Неубиваемая!
Это да :), и у неё шину можно выставлять в диапазоне от 250 до 650, тянет все квадрики (с последним биосом - 1238)!
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Ромчик25 писал(а):
Если разгона не будет то Х5460\70....
У X5460 TDP 120 W, на него точно нужно хорошее охлаждение.
MSI X99A SLI (MS-7A54) | i7-6900K | Crucial DDR4 32GB | INNO3D GEFORCE RTX™ 4060 TWIN X2
Фото: 12
Василий И писал(а):
Я бы с радостью -но у меня ДДР2 , в нее все упирается.
а сколько напряжение на память? можно ж поставить 450 шину при 900 5-5-5-15, на 2,0в (+0,2) наверняка потащит, а если мать сможет пл ниже 10 так вообще неплохо. так же можно на память радиаторы приколхозить и смелее разгонять.
MasterDrozd писал(а):
а сколько при этом загрузка видеопамяти? без вертикалки такая же картина?
около 2340мб видеопамяти у него написано, в MSI AB не заглядывал.. Всинк - OFF
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
chigolberi писал(а):
какое TDP способен рассеять боксовский кулер от Intel® Core™2 Duo с медным сердечником у радиатора?
Вот про этот кулер: http://www.cwc-group.com/775fan1.html
Соответственно: "TDP (Thermal Design Power) up to 95W"
С медью интеловский потянет, если в корпусе не ад и с боковой крышки забор воздуха идет., так некоторое время работал Х5470
400х9.5 (3.8Гг) , температуры в целом нормальные были.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Спасибо!
Спасибо, понятно, в корпусе один вентилятор тянет воздух из корпуса, + небольшой штатный кулер на медном радиаторе чипсета, корпус atx очень просторный (можно там попугая поселить в место клетки :)). Но я лучше возьму похолоднее, хоть он и подороже, разница в 80р:
E5450
X5460
Фото: 64
Купил MSI P45 Platinum. X5460 пока в дороге. Пока пытаюсь проверить мать с помощью E3300. Понижаю множитель до 6, пытаюсь проверить разгон по шине. Для E3300 стандартная шина 200. Шину 380 берет без проблем, память при этом 760 (специально занижаю сам). Как только ставлю шину 390,- всё тупняк. Несколько попыток старта, потом грузится, сообщая об ошибке настроек биоса, предлагает войти в биос сбросив настройки или с текущими настройками. Захожу с текущими и вижу причину проблемы,- частота памяти 1560. Т.e. при 380 шине у нас 760, а при 390 - 1560??? Подозреваю что я олень. Но пока не могу понять свою ошибку.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
PredatorUA видимо слетает делитель на память, нужно за ним посматривать.
У меня 4 плашки стоит 2 Самсунг pc-6400 (6 6 6 18) и 2 Кингстон одна Хапер Х 8500 вторая обычная. Ну и Гигабайт материнка - гораздо хуже с памятью работает чем Асус. Напряжение 1.9в, пробовал 2 - уперся в 424 по шине, дальше память не выдерживает.
Фото: 64
Slav9n Так я его вручную фиксирую.
Оверквотинг
Надо множитель памяти зафиксировать (страп он помоему называется) -чтобы не на авто стояло.
PredatorUA после сброса в биосе в дефолт, я выставлял лишь шину, множитель, делители памяти и напругу на проце. Все остальное стоит в авто (стабильно на 400 шине, 420 уже невязки в линкс, но думаю если этим плотно заняться и покрутить остальные настройки, можно еще что-нибудь выжать). К слову, перед установкой Xeon придется прошивать мод. биос, у меня стоит версия BIOS V1.7B14 c нужными микрокодами, в сети встречал сообщения, что на предыдущих версиях о разгоне можно забыть. У вас какая версия? Есть вероятность того, что у вам просто необходимо прошить последнюю версию биос.
Фото: 44
Вы фото биоса выложите тут. Так проще разбираться, чем на словах.
п.с. и версию биоса напишите, если ранее не писали. Без данных в профиле о системе тяжело делать какие-то выводы.
Фото: 12
почему думаешь что именно память? на северный мост и втт поднимаешь напругу? я б не сказал что гига хуже работает с памятью, как минимум одинаково к тому же умеет расслаблять тайминги в разгоне (на авто) в отличии от асуса. была р35дс3л, так держала 450 шину с е8200 и память 1080 с обычной ддр2 ставя тайминги в автомате семерки.
Фото: 64
BE@ST ,Slav9n
Сейчас прошит оригинальный биос 1.6. Напомню, камушек пока E3300, т.е. я не вижу пока смысла его шить. Тем более, мне нужно проверить мать и в случае, если она глючная,- вернуть обратно.
Запускаю на открытом стенде.
Проц - E3300
Мать - MSI P45 Platinum (bios v1.6 с сайта msi)
Память - Hunix 2Gb (PC2-6400U-666-12, HYMP125U64CP8-S6 AB-C 0833) пробовал другие модули 1Gb и 512Mb, но результат не меняется
VGA - ATI Radeon X1950GT Super 512Mb XpertVision
БП - FSP Green Power 400-60GLN есть возможность запустить с Seasonic X-850 (SS-850KM) 850W, но не вижу особого смысла
Может быть проблема в самом камне? Ведь его родной FSB 800, а я хочу его заставить работать на 1560?
шина 380
20683
шина 390
20684
На фото видны все изменения биоса относительно дефолтного состояния. Делитель выбран 1:1.00 1600:800. На шине 380 память 760, на 390 шине - 1560, при том же делителе.
Фото: 12
PredatorUA попробуй 1:1.00 1333:667. всего скорее проц просто не может столько по шине. но с памятью да тоже какието странности :roll:
Вот это прикол, снизу то нормально 780 показывает. Ну точного ответа вам тут навряд ли кто-то даст. БП менять конечно бессмысленно, но попробовать с другими биосом\процом думаю стоит. Так же как Vasilis предложил, если там есть варианты выбрать еще ниже делитель.
Фото: 64
Vasilis С предложенным вами делителем, то же самое. Да собственно, с любым делителем, ситуация одинакова.
Иногда 390 шина запускается, но это удалось сделать 2 раза и логику такого запуска я не уловил. Завтра будет у меня E8500, проверим с ним.
Был бы рад, если бы кто описал процесс прошивки биоса или ссылку на готовую инструкцию дал. Есть ли какие подводные камни по прошивке этой материнки?
Сегодня менял другу интоловский двух ядерник E6600 на E8400 и столкнулся с такой ситуацией, Windows 10 Pro не видит новый процессор, показывает старый, в биосе всё определяет корректно, запуск оценки производительности не помогает решить ситуацию.
Решил данную проблему удалением процессора через диспетчер устройств, после перезагрузки всё стало определяться корректно.
С ксенонами на Windows 10 Pro есть такая проблема?
Фото: 44
Биос тут будет шиться не только для поддержки ксеонов, но и улучшения стабильности, лучшего разгона и т.д.
Изменения после версии 1.6
A7512IMS.160 (v1.6) -> A7512IMS.179 (v1.7b9) -> A7512IMS.17E (v1.7b14)
- Add the patch for Wolfdale CPU OC capability.
- Fix the system hang in WHQL after Disable SMBus Controller.
- Fix the system keep restarting when disable ACPI function and without TPM card.
- Add CMOS location changed warning code for M-flash boot fail.
- add 1066 memory compatible solution.
- Fix the system keep restarting when booting after enable TCG/TPM support.
- Fix: The system would freeze or restart all the time after adjusting CPU FSB as 400MHz.
- Modify the system would loss the CPU Patch ID and SSE4.1 Instruction aftder resume S3.
- Add "Virtualization Technology" option in BIOS (user request)
-Fix the system would fail one time after S3 resume 10 times (fail rate=10%) when set DRAM Frequency as 1066MHz, but DRAM Frequency as 800MHz was no problem.
-Remove Ati VGA card bootblock video support to avoid sytem hang at 20h/2eh if insert some Ati VGA card.
-Patch Q8400 and Corsair CM2X2048-8500C5D (x2) run memtest86+ V2.11 fail
- Fix system can not detect PCI-E x1 frame grabber card.
- Fix: system can not detect NUUO Hybrid NDVR PCI-E x1 frame grabber card.
- Fix AHCI mode can not show HDD size correctly if size more than 2TB
- Fix HDD Size mistake in POST2 if LBA Mode set to disabled
- Fix 2.2TB HDD show wrong size in POST2 screen.
- Fix HDD Size mistake in POST2 if AHCI mode enabled.
- Patch display HDD size incorrect when use 1T/2T HDD
- Fix DMI type 17 Memory Speed Show Correctly
- Fixed when enabling Green power and setting AHCI mode in BIOS setup, the operating system could not load normally upon the sixth SATA port.
- Fix fan speed run error after s3 resume
MSI много чего исправили с той версии(впрочем как и обычно).
Если глюки будут из-за биоса, возврат будет ошибочным.
п.с. если надо, могу поделиться биосом с модом.
Сейчас этот форум просматривают: Юзверь1 и гости: 15
