Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 1466 из 3088<  1 ... 1463  1464  1465  1466  1467  1468  1469 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
Танчики хд клиент, 1920*1080 все настройки на минимум, только дальность прорисовки на макс.
фх-8300 4Ггца + 290х 1100/1350, вин 10 64бит.
При умолчании где процесс танков висит на всех ядрах, то есть грузит 4 потока с разных модулей по диспетчеру такой фпс:
минимальный 105, средний 111, максимальный 115
При выделении процессу только двух ядер с разных модулей фпс следующий:
минимальный 96, средний 110, максимальный 114
Видяшка в обоих случаях загружена на 5-70% (тут не очепятка!), чаще ниже 40-50%.
Процессор в обоих случаях не грузится больше 25%. В первом нагрузка раскидана по 4-ем ядрам, во втором случае грузятся чисто два ядра под 70-80%. Я даже на них не увидел постоянной 100% загрузки, какой там по 4-ем горшкам.
Чисто один прогон в каждом режиме. Мизерное преимущество по умолчанию обусловлено малым кол-вом прогонов + то что они раскиданы по 4-ем модулям. Если гонять больше разов и повесить к примеру 4 ядра на два модуля, а не 4, то все это преимущество может просто исчезнуть. Иными словами оно на капельку лучше лишь потому что по всем модулям ресурсы свои юзает, а не потому что реально грузит 4 ядра.
При реально 4-ех поточной нагрузке движка, фпс был бы по умолчанию в районе 150-170!
Фото: 42
а что то с FPS не так у тебя
включи графу хотя бы на 60-70% и рендеринг 90-95% дальность 100%
у меня с такими настройками FPS 80-127 правда с 390 1100/1600 ,средний больше 100ки (Win 7 64 bit )-------это примерно ,точно не замерял ,просто посматривал на FPS частенько вчера !!!
возможно всё таки 4 Ггц дают о себе знать (у меня 4.8Ггц) или я писал чуть раньше от нагрузки на видюху зависит и нагрузка на проц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 25.05.2016 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 46
Prof да он просто пытается выкрутится но это никак не получается :D
фпс кстати залочен должен быть на 125 ,но как показывает практика как у кого ,у меня например 119 потолок и побарабану какая карта хоть в небо смотри,так же было и на прежнем компе ,у кого там не догруз...так скорее всего лок и работает ,ищите есть инфа как его вырубить и тогда может и за 200 зашкалит с вашими 290х или 970..
кстати ,у кого моды стояли ..думаю лучше было ставить этот клиент с нуля
C_i_t_r_u_s
Вы заявляете за всех?
ну по крайней мере только один чел тут недоволен и это ты :beer:
у меня на минимум вдвое слабее видяхе и проц у меня на 500 мггц по ядрам выше!!!! ,а фпс как утебя :D ,думаю тебе надо искать проблему в железе например проц подразогнать или софте
2016-04-28 20:43:54 - worldoftanks
Frames: 9141 - Time: 95407ms - Avg: 95.811 - Min: 82 - Max: 109
2016-04-28 20:47:55 - worldoftanks
Frames: 22791 - Time: 239844ms - Avg: 95.024 - Min: 70 - Max: 113
2016-04-28 20:53:08 - worldoftanks
Frames: 27479 - Time: 282812ms - Avg: 97.163 - Min: 62 - Max: 119
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 130
Колхоз видос, записаны оба режима тестирования
Кстати отлично было видно, что до 96 просел единожды после того как вышел из паузы.
Какой был кривой движок у ВОТ в плане загрузки проца, такой и остался. Я не удивлюсь если по большей части в основе все тот же старый биг ворлд, а разрабы только лишь внедрили дх11, прочие прелести и взяли переименовали во что-то новое, хотя по факту это лишь хорошая заплатка старого.
Да ты прям генерал :D
Потому что Вы не правы заявляя о 4-ех поточности, ее там нету по определению!
Видос сверху есть, там отлично показана все печаль, который была и до этого обновления. Видяха не загружена, проц не загружен. Разница между 2-мя ядрами и 4-мя почти и нету. Картошка есть картошка.
А производительности мне и раньше хватало, и проблем с танками не испытывал. Просто раньше надо было 4.5-5.0, а сейчас и 4.0 достаточно для тех же значений.
Еще один замечательный способ показать, что 4 ядра не работают это потягаться с и3 при равных условиях. С картой уровня 970/290 на и3 при 4Ггцах фпс будет в районе 150-170 при таких же минимальных настройках, когда у фх только 100-110. Ибо игре достаточно двух ядер, а одно ядро и3 в 1,5-2 раза бодрее ядра фха.
Фото: 24
Дык фпс в танках залочен на 120 по моему, сами разрабы говорили, хотя и можно каким то хитрым способом снять ограничение.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 42
Да ты прям генерал
с чего так вдруг ? :D ТЫ же мне подсказал в своё время про разгон для Линкса на счёт стабильности ,ну так получи обратно про FPS :D :beer:
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 25.05.2016 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
у меня на минимум вдвое слабее видяхе и проц у меня на 500 мггц по ядрам выше!!!! ,а фпс как у тебя ,думаю тебе надо искать проблему в железе например проц подразогнать или софте
У меня нет проблем:
1) Потому что я не играю в ВОТ
2) На кой мне больше 60фпс, если монитор не способен их отобразить?
3) У меня минималка в районе 100, у тебя в районе 60-70. В каком месте у меня проблемы, когда твоя минималка на 50-70% хуже? :lol:
Речь шла о многопоточности движка ВОТ, верхний видос отлично показывает что ее там до сих пор не завезли.
А с разгоном у меня проблем точно нет, в отличие от тебя. Сайбер + 8320 это конечно что-то.
Фото: 46
ну я пасс :D ,пусть у тебя будет все плохо как и раньше ,а мы как то на новом движке покатаем :don-t_mention:
Фото: 42
а откуда тогда у меня максимальный FPS всегда был 127 ? c разными видюхами и процами AMD
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 25.05.2016 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 46
C_i_t_r_u_s
а чего тут не так??? :D,жаба? или опять сказывается чтение между строк? я же покупал комплект с рук ,и с разгоном у меня уж точно все нормально ,тото у тебя в профиле 5ггц а оказывается на самом деле то какие то смешные 4ггц!!! :-)
я теперь начинаю понимать почему ты больше не куратор 8-)
Последний раз редактировалось avtoelectrik 25.05.2016 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Значит я ошибся - 180, короче не помню, помню разрабы трындели насчет залочки фпс, что типа движок больше не поддерживает, а может сейчас прикрутили и это было до таких масштабных обновлений :D
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
а чего тут не так??? ,жаба? или опять сказывается чтение между строк? я же покупал комплект с рук ,и с разгоном у меня уж точно все нормально ,тото у тебя в профиле 5ггц в подписи 4.7 а оказывается на самом деле то какие то смешные 4ггц!!!
Вот это ты переборщил уже, ибо именно он здесь всем подсказывал и учил.
Фото: 42
ну тут тот же принцип что и в шутерах ,много не мало
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
да так оно есть только по моему на 127 ,может ещё проскакивать 128
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 130
ну я пасс ,пусть у тебя будет все плохо как и раньше ,а мы как то на новом движке покатаем
:facepalm:
Удачи в просиживании за куском железа и дальше, а я пожалуй в реальной жизни повеселюсь.
Предтоп мать + УГ проц всегда было не самым лучшим решением. Еще с феномов стало ясно, что лучше топ проц + мидл мать.
Я ушел по собственному желанию, ибо устал от людей которые вместо того чтобы учиться и изучать мат. часть, тупо спорят.
Видос скинул, печальку видно. Вопрос лично для меня закрыт.
Я лично не вижу разницу между 60 и 110 на своем мониторе с 60Гцами. В танках куда больше пинг важнее, впрочем как и в кс.
Фото: 46
Kindbad
ну тогда пусть обьяснит почему у меня сабер+8320 -ЭТО ЧТО ТО !!!
думаешь мне приятно ? естественно нет :D да и меня он точно не учил ,помог больше всего qefir за что ему отдельное спасибо!!! :beer:
Фото: 42
C_i_t_r_u_s Я лично не вижу разницу между 60 и 110 на своем мониторе с 60Гцами. В танках куда больше пинг важнее, впрочем как и в кс
а у компа своя задержка тоже имеется ,знаешь когда ты тащишь бой и много зависит от одного выстрела и ещё руки трясуться от адреналина тут уже всё параметры компа важны
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 25.05.2016 21:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 46
C_i_t_r_u_s
:lol:
кааапец!!!,всегда было на оверах правило разгон нетопов до уровня топов+++,что у нас в профилях то нет 9590!!! :lol: даааа...
да и у тебя самого то 8300 и сабер,это что ???!! рассмешил спасибо :beer: ,сам себя же попустил .
Добавлено спустя 33 секунды:
Prof это не мое !!! :D это слова C_i_t_r_u_s са
Фото: 45
max=127, а 126 ты принимаешь за 128
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 102
Что за ругань из-за WoT? У меня раньше до обновы 7 ядрер по чуть грузило, одно стояло. Не знаю, может в винде что ещё подгружало. Теперь после обновы 4 ядра в ноль полностью стоят. Всё на ультра, HD, синхр. выкл. средний FPS 115, бывают конечно просадки до 85 иногда. ВК без разгона, с разгоном ещё не пробовал, но смысла не вижу. Всё ровно одни сливы, только ради теста 10 боёв сыграл, хватит на пол года ещё не лезть. :D
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
не за что ;)
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 6
Во вы спор развели... Ну не грузят танки 4 ядра... И фиг с ним, фпс вырос однозначно и загрузка вк нормальная при нормальных настройках, а дальше увидим может движок многопоточный
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Как ни крути, но теперь и 4000 герц хватит для игры, а не 4500 как минимум раньше
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, Waldemar и гости: 19
