Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1466 из 1975<  1 ... 1463  1464  1465  1466  1467  1468  1469 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392067 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
belayar писал(а):
У меня все эти "ХРЕНИ" идут с множителем 42 и напряжением 1,13В
а вот RDR2 в течении 2 часов идет только с 1,16В
Поэтому всегда ориентируюсь на реальные программы и игры, а не на это Садо-мазо))
правильно делаешь,линпак это грелка для проверки охлада
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Вместо этого Садо-маза-БДСМ, у меня есть игра, которая "рекордно" нагревает проц аж до 65гр. - Gears 5, и удовольствие, и проверка, чтоб в тесты не играть))
в остальных играх темп. ниже 60гр.
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Самая жирная игра, что видел, это Масс Эффект Андромеда. Она к процу ещё и весь пл видюхи выжирает в главном меню. Линпак, тестмем - всё ок, а в ней вылет драйвера поймал.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Надо попробовать, только с первой части, не видел ее
Поставил - offset 0.07500(до этого пробовал 0.0500 и 0.06250) вроде как стало более стабильно,В CB20 выбивает 4750/(+ -10), в стоке было 4710-4720, пару раз на offset 0.06250 4812 и 4790 но потом эти же результаты не воспроизводились. датчики начали показывать плюс минус одинаковую температуру, но бывают странные скачки температуры, температура в стресс тесте держится все время на 68-70"С но бывают кратковременные скачки до +78"С это нормально?
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
Lorichic писал(а):
, если множитель зафиксировать то и напряжение не будет падать
Вы отстаетете от жизни, на большинстве плат напряжение сбрасывается, когда нет нагрузки. Уже на второй плате от MSI по показаниям Аиды, есть снижение энергопотребления.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 12
А можно пример? Фикс частота и работающее энергосбережение
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Первое фото, это на плате MSI X570A PRO, второе на плате MSI B450I
New2.png [ 154.88 КБ | Просмотров: 759 ]
new.jpg [ 290.3 КБ | Просмотров: 772 ]
Фото: 12
1injener
Ты сам то веришь что 4300 и 0.5v может работать пусть и без нагрузки?, может глюк мониторинга, у меня на фикс 4.1 и напряжении 1.25v потребяет 21w в простое
Предполагаю, что программы мониторинга не могут правильно мониторить частоту процессора. Но снижение энергопотребления есть, по сравнению с вариантом, когда напряжение не падает по мониторингу.
Фото: 7
1injener что логично т.к. потребление высчитывается из вольтажа и силы тока. Если криво мониторится напряжение, то и расчет кривой.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
У msi при фиксе, при оффсете, можно C state включить и будет без нагрузки показывать сброс вольтажа, причём без нагрузки при фиксе частота всё равно получается падает (у мси во всяким случае) Effective clock в hwinfo сброс показывает, Clock (perf...) фиксированную кажет.
Хотя hwinfo сбросы вольтажа не кажет, а аида кажет.
5950x pbo 80/70/90 -0.1 offset, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa. (3x16gb) patriot PSD416G26662 - 3200hz 1.312v. 1t 20-19-19-19-42-62
-offset 0.07500
Не меняя настроек стресс тест аиды и OCCT с avx2, в аиде за 10мин 68-70 с кратковременными скачками до 78 в OCCT с avx2 54-55 с парой скачков до 58-68
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
А я мультиметром проверял. svi 2 tfn неизменно, vcore изменяется до 0.2в в hwinfo. Так же падает напряж на кондерах под сокетом и кондерах после дросселей. Это без нагрузки при фикс множителе. C state, low idle чего то там, даже вроде отключ было.
Энергопотребление в простое в основном снижается из-за уменьшения тока. При фиксе в простое у меня падает частота (в разгоне 4.0 ГГц до 1.4 ГГц) и ток. Напряжение не уменьшается. Хотя по идее должно. При этом потребление порядка 16-17W. Если множитель в Авто, уменьшается и напряжение. Но выигрыш в потреблении при этом мизерный. Все решает ток.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 24.05.2020 0:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Tarkus100 писал(а):
При фиксе в простое у меня падает частота (при фиксе 4.0 ГГц до 1.4 ГГц) и ток. Напряжение не уменьшается.
Датчик напряжения в cpuz, в hwinfo vcore что показывает?
Какое в биосе установлено, такое и показывает. А вот частота в простое падает. Ну и ток, само собой, без нагрузки
ток то понятно, что падает.
Хз, у меня vcore меняется при фиксе. svi2 tfn не измено, хотя под сокетом так же изменяется от 0.2в до значения svi2 tfn. На кондерах после дросселей от 0.2 до значения vcore. Вот план питания винды не помню какой был.
В системник не полезу, но гляну в мониторинг сейчас.
Вот
Безымянный.png [ 247.56 КБ | Просмотров: 626 ]
vid и svi2 tfn не изменно, частота не изменна, план питания макс произв-ть амд, а vcore меняется. А если vcore меняется, а без него не может быть svi2 tfn, то мониторинг врет. +проверенно мультиметром. :-)
svi2 tfn не измено
CPU Core Voltage (SVI2 TFN) оно?
тоже не меняется, ну показывает просадки и скачки при нагрузке
vcore
Core 0 VID (0-5) оно?
тут показывает что напруга падает без нагрузки
так же в cpu z показывает спад без нагрузки
но у меня пока что зен+
на днях будет зен2
apu Я к тому, что живет система своей жизнью, показывает нам страшилки. Столько вопросов про это напряж при фиксе в простое. Я раза 3 тут писал про это, народ меняется, видно кто новый не в курсе, а старые не верят и пишут про не изменное напряж в простое при фиксе.
На моей плате в простое при фиксе напряж падает! Как на других не знаю, но если по мониторингу при фиксе в простое vcore изменяется, то ИМХО, значит так же падает в простое. ЕНсли как у tarkus100 vcore не изменно, то значит плата не сбрасывает. В общем смотрим датчик vcore.
А лучше мультиметр в руки и в системник. :)
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg, HertZ, Я и гости: 26
