Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1467 из 1975<  1 ... 1464  1465  1466  1467  1468  1469  1470 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2391891 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
Lorichic писал(а):
  Lorichic
в простое 20вт ,в нагрузке под 100
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
AndreyHiTech
Я почти уверен, что на гигабайте и частота в простое падает и напряжение которое у гиги называется vcore достаточно точное. Может на новых платах это дело поправили. Фактически я уверен, что частота тоже уходит вниз, просто мониторинг это не показывает. Сами понимаете, что 4+ГГц на таком напряжении там держать не будет даже в простое.
Да. svi2 tfn так же.
Оно меняется очень быстро в простое от 0.2в до 0.9в, прям очень быстро. Мультиметр еле фиксировал, никогда не видел, чтобы так показания на нем мелькали\менялись. Малейшая нагрузка(шевеление мышой ), тут же выходит на рабочее.
Может мониторинги не успевают это отслеживать, или не научены так быстро мониторить. Что гадать, что есть то есть.
Agiliter писал(а):
Сами понимаете, что 4+ГГц на таком напряжении там держать не будет даже в простое. Я почти уверен, что на гигабайте и частота в простое падает
Да, логично. Скидывает наверное и частоту. Сказано фикс частоты в биос, вот фикс и показывает. В биос плат скорее всего дело, тк 1usmus давно как то писал, что научили, вроде мси м7 сбрасывать частоту в простое при фикс множителе, или не сбрасывать а отображать правильно. На асусах вроде еще писали, что сбрасывает. Это еще во времена зен+. вот гиги не за чёт значит за это, раз до сих пор не научили. Видно не важным посчитали, но зато все в авто, из коробки, было настроено по рекомендациям амд. Всякие сррс и тд.
хотя про мси вон он чего писал :D - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16222934
Позже, вроде в мануале про p state писали, что не надо его трогать, матери сбрасывают частоту и так.
Предположу, - считывание vcore идет из кода матплаты, а покзания частоты, вид, сви2 тфн уже из\через коды агесы. Амд выпускала заплатку же для программистов прог мониторинга, а то видите ли не правильно чситывают автобуст.
Кроме того, компания объявила о планах выпустить новый SDK мониторинга, который позволит отслеживать состояние процессора, включая такие показатели, как рабочую температуру, пиковое напряжение и другое. Новый SDK станет доступен для разработчиков с 30 сентября.
Вот и работает через... В общем не предусмотрен амд фикс частот, вот и работает\отображается так. Заодно и напужать постоянным напряжением. :-)
Фото: 4
Всем привет! Как лучше настроить работу процессора: - фикс напряжения 1.4V (с учётом LLC 3 Level 1.412V) и пробовать в ручную поднять частоту, либо Offset Mode с настройкой PBO+CPU Max Boost Override? Конфиг в подписи.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Очень высокое напряжение на постоянку. В линкс вообще думаю за 100 градусов будет...
Вообще проц лучше оставить в стоке, можно небольшой отрицательный оффсет, для 580 выше крыши...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 203
Lorichic писал(а):
1injener
Ты сам то веришь что 4300 и 0.5v может работать пусть и без нагрузки?, может глюк мониторинга, у меня на фикс 4.1 и напряжении 1.25v потребяет 21w в простое
Ну судя по hwinfo нормально всё сбрасывается.
52092
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 4
gloom15 это затычка, на подходе 5700XT
В AIDA 86 градусов.
Ryzen 9 5900X
Tarkus100 писал(а):
Энергопотребление в простое в основном снижается из-за уменьшения тока. При фиксе в простое у меня падает частота (в разгоне 4.0 ГГц до 1.4 ГГц) и ток. Напряжение не уменьшается. Хотя по идее должно. При этом потребление порядка 16-17W. Если множитель в Авто, уменьшается и напряжение. Но выигрыш в потреблении при этом мизерный. Все решает ток.
пробовали в HWinfo по колонке Average посмотреть средний расход по процу в ряде приложений? на максимальных частотах там где и упирается в вольтаж все норм, в простое перерасход ~2W, а в промежуточных режимах (офис и даже игры не на всю грузят) на фикс вольтаже получается дикий жор?
я глянул, ну нафиг 24/7 такое
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
плата в подписи, стоял Ryzen 2700, там с - оффсетом в HWinfo был сброс в простое до 0,2в, на Ryzen 3700x с оффестом только до 0,88в скидывает,
Добровольный бан, всем спасибо.
vid и svi2 tfn не изменно, частота не изменна, план питания макс произв-ть амд, а vcore меняется. А если vcore меняется, а без него не может быть svi2 tfn, то мониторинг врет. +проверенно мультиметром
Инструментально напряжения после разгона не измерял, а по софтовому мониторингу Vcore видна работа компенсатора просадок - начитает просаживается svi2, сразу увеличивается Vcore. Хотя может так проявляется оффсет, надо бы сравнить с оверрайдом.
Короче, напряжение в простое, в сравнении с выставленным, не падает, зато снижение частоты капитальное...с 4.0 до 1.4 ГГц.
И еще я понял - качественного, отстроенного во всем биоса, нет ни у кого
ЕНсли как у tarkus100 vcore не изменно, то значит плата не сбрасывает.
Если как у AndreyHiTech частота в простое не падает, то значит плата не сбрасывает :D
Вообще-то должно сбрасываться и то, и то, в соответствии со значениями в P-STATE. А не что-то одно. Потому и считаю, что биосы недоработаны у всех
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Average - усреднение за отрезок времени. Если полдня процессор в простое, а заметная нагрузка была 15 мин, то Average будет низким. И наоборот.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Tarkus100
:good: :D
SRV1977 писал(а):
В AIDA 86 градусов.
в аиде выбрано только FPU или все подряд?
еще бы не так)))
я говорю прокрутить тесты, запустить фильм, тетрис или браузер и там смотреть моментальный расход и средний за тест или просмотр фильма-ролика.
например матч в PUBG, разумеется каждый бой разный, но сколько не запускай - на фиксе будет сильно больше Average, из этого я вижу что фикс только для рендеринга, зарядить все ядра на 100% с приемлемым вольтажом.
во всех остальных режимах фикс проигрывает?
Зависит от разгона и типового применения (малопоток-многопоток). Придется сравнивать, допустим, буст 4.2 ГГц на несколько ядер, с фиксом 4.0 ГГц на все ядра.
камрады не запускается рузен мастер, может кто знает как вылечить поделие индусов?
вин 10 про 1909
Screenshot_1.jpg [ 12.48 КБ | Просмотров: 931 ]
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
вин 10 про 1909
Служба "Рабочая станция" запущена?
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
smaximaa
Спаси тебя Иисус камрад. Да была выключена.
Ну, шо - поставил 3900х 1.2625v и 4.2 по всем ядрам - вроде без ошибок пока везде... В Prime95 small FTT с AVX идёт перегрев быстро (ну, хоть не вырубается комп до перегрева, а после - shutdown :)), но жду переходник под Corsair H110 для AM4... В синебенче R20 7450
И вот такая особенность - при разгоне IF начинает тормозить и зависать UEFI, когда настроен RAID... Без RAID IF держит 1866 - точно. Плата Strix X570-F...
Если аварийно отрубить питалово, то пока RAID1 харды не вынуть (может необязательно RAID - не помню, вроде и до создания райд массива надо было SATA порты освободить, что б комп "отклинило" - очистка CMOS не помогает), то не даёт зайти в UEFI и дальше не грузит - зависает на BOOT - типо проверку проходит и зависает... Отрубаю RAID1 харды и тогда всё нормализуется (потом их обратно подрубаю)...
Без AVX всё стабильно:
Хочу комментариев и мнений.
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Молодец, хороший результат! Для чего такая дура?
RTX 3080 Asus TUF; R7 5800x3D; MSI B450 Tomahawk Max; 16 озу 3533 cl16; Lian li lancool 215 x, Scythe Fuma 2 rev B
Нужно отследить взаимосвязь компонентов, и понять чему не хватает питания. И это не IF. Какое то перефирическое напряжение. Если комп используется для игр, достаточно большой набор данных подать в прайме
MCLK=UCLK(FCLK>=2100+)
SOC 1.36. Не нужен он вам живой :D
Сейчас этот форум просматривают: Kotje, Megagad и гости: 27
