Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1469 из 1975<  1 ... 1466  1467  1468  1469  1470  1471  1472 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2391755 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Ruslan56 писал(а):
Вот в этом месяце взял, 1,124 - 4.2 для Линх, для всех остальных тестов проходит 1.1
Мне похоже не повезло с экземпляром:
4200 берет только при 1,325V (и то 1 из 10 прогонов может быть вылет из CB R20)
4250 при 1,385V
4300 даже при 1,45V не может пройти CB R20, дальше напругу задирать не стал
Тестирую исключительно Cinebench R20. Остановился пока на 4200@1,325V думаю оставлю на постоянку, температура выше 72 град не поднимается
Я правда не пробовал пока память в сток скинуть и потестить без разгона памяти, может результаты лучше будут
10700K/MSI Z490 EDGE/2*16 GSkill 4400cl17/KFA2 RTX 3080Ti/Odyssey G7 27"
ego0550 писал(а):
Попробуйте выставить вручную SOC 1,15, VDDP/VDDG по 1.1. Может что-то и получится.
VDDG CCD поставил 1.05 и поехал разгон по шине :) (1.1v мать в красный окрасила - решил не ставить)
А можно меньше или так и оставить?
VDDP не нашёл, а только VDDP standby... - не видел смысла к нему лезть.
VDDG IOD ещё какой-то был - его не трогал тоже.
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Последний раз редактировалось Wer3w0lf 25.05.2020 15:29, всего редактировалось 2 раз(а).
1nspectre писал(а):
Это все работает только для многопотока. В однопотоке с турбобустом всегда будет выше показатель так как в однопотоке ядро может быть 4600+
зачем свои мысли вслух освещаете новичкам, здесь многие как и я никогда в автобусте не видели микрофризов, это скорее от настроек памяти или чего иного, но не от фикс и авто частоты процессора
работает автобуст и лучше его не будет, поставить оффсет -0,05в+1шаг и хватит
Добровольный бан, всем спасибо.
Последний раз редактировалось Faxt717 25.05.2020 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Faxt717 я не видел буста до 4.6 в реальных задачах - максимум 4.3 - такой автобуст нам не нужен - не нужен мне буст 4.6 на холостых.
ну если в гейминге надо выжать максимум по частоте, можно. Для работы такое не подходит, браузер и прочий офис всегда на 1,3в, не экономично.
При любом изменении частоты, процессор "общается" с драйверами и это занимает часть процессорного времени. И вот представьте что это общение происходит непрерывно и не всегда правильно. При этом ещё и занимая часть времени ОЗУ
MCLK=UCLK(FCLK>=2100+)
разве не для этого есть большой кэш в райзене, сомневаюсь, что у некоторых он не правильно работает
не на 2700, ни на 3700х ниразу не видел микрофризов
Фото: 6
Народ, может кто запилить мануал по ручному разгону с фиксом, желательно на последних биосах, а то как то не понятно что включать , что отключать , нужен ли ллц и если нужен то какой?
В инете вообще нет инфы по этому поводу , лишь краткие штрихи которые очень трудно собрать до кучи.
Может великий и могучий куратор запилить сможет или его поддельники?
Просто есть мнение что из-за дёрганье частот в стоке сильно дёргается 0.1% и 1% в просадку!
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Последний раз редактировалось nonses84 25.05.2020 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Я конечно говорю не о настройках памяти в авто. У нас 90% пользователей сидят с неверно настроенными плашками. И именно на кривых настройках кэш процессора умирает и ничем помоч не может. Если все поставить на авто. Латентность будет просто огромная и при простоях процессора и ожидании информации от памяти он будет загружаться больше чем должен
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Хочешь производительности и стабильности в редких и очень редких событиях,только фикс частот уберет просадки по ним.
А есть видео где из-за автобуста 0.1 и 1% скачут? 0.1% от любой подгрузки летит на дно например.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
1nspectre Я обычно XMP профиль не трогаю - максимум напругу подкручивал и в прошлом и в нынешнем - правильно делаю? я же не понимаю значений, а углубляться лень, особенно если память и так работает на более высоких частотах, чем в стоке.
нету никаких видео, это фантазии участников, фикс был резонный на старых процессорах с разблокированным множителем, сейчас даже интел в новых процах почти максимум выжимает из камня в стоке, а если что и остается то с сильным нагревом
в автобусте ставится оффсет минус по вольтажу, и в Плане питания Windows минимальное состояние проца 99% (или Ryzen Power plan) и не будет частота скакать
проц обычный 3600, для игр наверное стоит fix поставить
Последний раз редактировалось Faxt717 25.05.2020 15:54, всего редактировалось 5 раз(а).
nonses84 Я не профессионал, но я всё на макс по питалову (LLC) выкрутил и всё (как и с 4790к).
Faxt717 писал(а):
в автобусте ставится оффсет минус по вольтажу, и в Плане питания минимальное состояние проца 99% и не будет частота скакать
А какой есть минус в установке 99% минимального состояния?
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
кроме того, что если комп работает 24/7 и много просто стоит, наверное никакого, жрет на пару watt больше в простое, в средней нагрузке не смотрел
Так она по дефолту и так в 99% на Ryzen Balanced, это не избавляет в играх от разных частот. Минимальное в 100% может и избавит, но я не пробовал.
я на 5% ставлю минималку и у меня никогда не было фризов)
разве микрофризы это не проблема карт 1070?? где-то вроде было об этом
Последний раз редактировалось Faxt717 25.05.2020 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
Бедное железо.
А есть какое-то отличие Ryzen Balanced и Balanced (рекомендуется) ?
А я где то говорил про микрофризы? Я лишь сказал что на дефолтном профиле Ryzen Balanced сразу же ползунок на 99% установлен и что частоты даже с этим разные в играх.
К счастью с High DPC Latency я не столкнулся, даже когда сидел на 2550К, 1070 одна из самых моих удачных покупок в железе :-)
У амд профиля частота опроса 1мс вместо 15, об этом было в факе где то.
Сейчас этот форум просматривают: Artes и гости: 25
