Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 148 из 399 • <  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
strawberrymad писал(а):
Павел8 писал(а):
Я разгоняю проц. первый раз подскажите чайнику: увеличил я на Е6750 шину FSB c 333 до 375 и почему то поднялась напруга до 1.4v, в биосе матери (P35-DS3R) вольтаж стоит авто, какие параметры надо ставить в биосе матери для вольтажа, чтоб напруга не поднемалась вместе с частотой шины?
надо выстовить вручную напряжение, например 1.25 вольт поставь
1.25v поставил вообще стартовать винда не захотела, выставил просто Normal и всё стало нормально работать и загружаться.
GIOVANY писал(а):
Вот у меня на ядрах 66-68 - тестил ТЕТ: в течении 40 минут оба ядра на 100% . это нормальная температура ?
сойдет! Ты же многочасовым видео кодированием или другими задачами которые подолгу загружают оба ядра на 100% не занимаешься ?! Если нет, то не переживай, в теории нормальной для E6750 (SLA9V) считается температура вплоть до 72 -х по Цельсию.
Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд
L15 писал(а):
liviorn писал(а):
У кого Q6600 G0 с vID ниже 1.2625
VID 1.2375, разогнан до 3200 при 1.232
хачу с таким vID! :) а какие температуры при этом?
Cogito, ergo sum © René Descartes
Температуры в основном зависят от системы охлаждения, а не от процессора. Мой экземпляр в простое (1,31 В по данным CPU-Z):
P5Q Deluxe, Q9450@3600
Да ну про системы охлаждения понятно... Но чего это я так заинтересовался... просто мне кажется что чем VID у процессора ниже, то в большинстве случаев, тем лучше он разгоняется, и, тем меньшее напряжение требуется поставить при разгоне для покорения желаемой частоты. Есть конечно и другие факторы влияющие на разгон, но это "один из". Поэтому теоретически... если мы имеем процессор с низким VID, то получаем бОльшую максимальную частоту при Х.ХХХ напряжении чем частоту процессора с высоким VID при тех же Х.ХХХ вольтах и тех же используемых для каждого примера: материнка, память. Тоже самое и с температурой...
Т.е. допустим если у меня цель разогнать SLACR до (428*9) 3.852Ггц 24/7 то наверняка при одинаковом охлаждении, памяти, и мат. платы процессор с изначально низким VID покорит эту частоту на напряжении пониже чем тот у которого VID был высоким тем самым прослужит дольше да и температуры будут пониже. Или я очень сильно ошибаюсь?! (сам пока не уверен, но из того что почитал на англ. ресурсах следует что-то подобное).
Да, процессоры с более низким VID обычно берут более высокие частоты при более низком напряжении. Но при покупке VID не посмотришь, хотя можно посмотреть серийный номер и так определить, к какому степпингу относится данный экземпляр. Если купить Q6600 с новым степпиногом, то вероятность его успешной работы на 3,6-3,8 ГГц достаточно высока, если плата потянет 400+ МГц FSB и охлаждение справится. У меня проц прошёл ОССТ на 4 ГГц при 1,45 В, просто ради эксперимента. Для этого открывал корпус и заставил туда дуть бытовой вентилятор.
А пока вот на 3,6 ГГц при 1,31 В в закрытом корпусе трудится, Линпак проходит (он его нагревает до 79 градусов на ядрах по CoreTemp), OCCT 1 час - в общем полная стабильность. Кулер - вот такой, основание было кривое, выводил притирочной пастой на стекле. Гнать его дальше особого желания нет, т.к. по большому счёту бестолку, рекордов я не ставлю, а прирост в играх будет минимален. Итак по Эвересту в процессорных тестах на 1-м или на 2-м месте в таблице (после 8Х Xeon) и всегда на 1-м по памяти.
Ещё вопросик
У меня память работала на 800 Mhz ( 5-5-5-18 ) . После разгона процессора по шине - собственно 900. И поменялся тайминг на 5-6-6-21 . Это на сколько скажится на производительности ? И ничего не случится , если я к примеру в биосе для памяти верну прежние тайминги ?
И ещё я где то наткнулся, что частато PCI для видео тоже поменяется , объясните плз что это значит.
Gigabyte Z690 ud ddr5/ i7-12700/ 16x2 6000cl32/ rx 7900xt gigabyte oc
Подскажите, пожалуйста... Разогнанный до 3100 мгц Q6700 имеет температуру ядер(по показаниями CoreTemp) от 75 до 80 градусов в нагрузке, и где-то 60-65 в простое. Кулер стоит Термалтейк Биг Тайфун 120 VX. Это нормально, или стоит снизить разгон?
не факт!!! Знакомый взял проц (правда вульф 8200) с хорошим VID и выше 3800 вообще никак) и еще вспоминал не злым тихим словом подобные утверждения по поводу низкого VIDа.....
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Естевственно только на одной матери тестировал?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty во первых не думаю что могут быть проблемы с его разгоном на абите х38, тем более что до этого 6400 уверенно отработал около полтора года на частоте 3600.... правда у него еще асус p5b deluxe есть но пробовал ли он на ней не в курсе(
а вы куллер точно хорошо поставили? Что-то горячо для простоя. Должно быть где-то в 40-никах хотябы... Какая в комнате температура? В общем я если она не кондиционируется и вы не с крайнего севера то я бы сбросил разгон или снял и поставил кулер заново... ибо что-то подозрительно горячо для простоя.
Ребят, насчет VID... может его при покупки в коробки и не узнать, но если покупать слегка б.у. , и спрашивать о vid, номере партии и степинге, то перебирая можно стать счастливым обладателем... :hitrost:
Фото: 4
Просто, есть ишо одна ветка рассуждений по поводу низкого VIDа.
При тестировании процессоров замеряют их выделяемую мощность, и для тех, которые не уложились в начальные значения( больше допустимых температуры)уменшают VID, чтоб их мощность тепловыделения была на одном уровне. Если исходить из этих рассуждений - чем выше VID, тем холоднее процессор при данном выставленном напряжении.
Но моё лично мнение - возможно при выставлении VID на заводе руководствуються обоими вариантами!! Тобиш вначале меряют рабочее тепловыделение, затем рабочее напряжение( а может и сначала рабочее напряжение) И затем из полученных данных выставляют нечто среднее.
Вот только бы узнать - а какое оно - идеальное VID? Напряжение, с которым сравнивают автоматы на заводе, к сожалению, являеться секретом фирмы(((
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 58
У меня E4500 на Asus P5K. Хотел шину разогнать, но что то не получается.
У проца минимальный коэфициент 6, а максимальный 11. Хотел поставить 7, и шину 400(т.е. 400*7=2800). Но при 7 даже БИОС не страртует(точнее зависает так ничего на мониторе не показав — лампочка на мониторе мигает, типа комп не включен).
После ресета предлагает в БИОС зайти, или грузится с настройками по умолчанию.
Если поставить значение 6(400*6=2400) то все нормально.
прим. До этого работал в режиме 250*11=2750, т.е. на 2800 хотябы БИОС стартовать должен.
прим2. Напряжения не менял.
Поскольку инженеров, которые бы работали на заводах Intel и тестировали там процессоры, я здесь в форуме не встречал :spy: , остаётся только догадываться, как это всё в деталях происходит. Пока у нас есть только наблюдения и всем известные факты, а они примерно такие:
- современные технологии производства сложных чипов на кремнии допускают некий (и иногда достаточно высокий) процент брака, который зависит от настроек оборудования и "обкатанности" текущей технологии на данном оборудовании. В процессе освоения технологии процент брака снижается;
- раз есть значительная вероятность брака, значит надо тестировать готовые чипы на выходе;
- также известно, что более дорогие процессоры обычно разгоняются лучше, а существование серии Extreme вообще однозначно указывает на отбор кристаллов на заводе, что опять же предполагает заводское тестирование каждого экземпляра.
Это - факты. Как на практике реализовано тестирование я представления не имею, могу только предположить самый простой вариант:
- определяется некий коэффицент запаса по частоте, ну, допустим 35%
- процессоры тестируются в автоматическом режиме, при этом проверяется их работоспособность на частоте, равной рабочей + 35%, соответственно выставляются разные напряжения питания. Напряжение, на котором процессор заработал на этой частоте, прописывается в него как VID.
Это означает, что у конечного покупателя на его материнской плате данный конкретный процессор с некоторым запасом заработает на своей штатной частоте, даже при условии поганого блока питания, дешёвой разводки платы и её упрощённого конвертора напряжения для проца, - ведь производителю нужно, чтобы процессор не принесли обратно в магазин.
По этой теории получается, что чем ниже VID, тем лучше данный экземпляр.
Ну а по второй теории, которую в общих чертах изложил Megagad, учитывается ещё и "выделяемая мощность", однако этот параметр замерять несколько сложнее, чем просто определить стабильность с помощью теста на данной частоте, а погрешностей получается больше. Можно конечно просто мерять потребляемый ток, но он зависит от охлаждения, а каждый проц - с крышкой-теплораспределителем, под которой некий термоинтерфейс, в общем не так там всё просто.
Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд
Это IMHO НЕ НОРМАЛЬНО. Либо слишком слабый прижим (у VX встречается), либо кривое основание кулера, либо плохая или неправильно наносимая термапаста, либо слишком задранное напряжение питания процессора (кто-то умный оставил на Auito), либо всё это вместе взятое.
VII
У E4x00 часто бывают проблемы с работой на промежуточных множителях. Мой E4300 тоже работал только на мин. и макс. множителях.
Поставь в ручном 1.3v
Nick Rimer
может всё проще? Может легче добавлять к минимально стабильному n %?
когда я вижу конро я начинаю скакать как козёл и трясти яйцом
ReDevil писал(а):
VII
у 2ххх тоже так же)
Asus p5k pro/e8400@4.3Ghz/8800GT 774/2050 Zilent 1000/Corsair TWIN2048C4 6400@1050Mhz/Tt 120Vx/Benq e2200hda
Доброго времени всем !
ASUS P5Ld2 se ver 2-BIOS Version 1208 , Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz(уже разгон на 2400+кулер Биг тайфун) ,HIS 3870_Турбо-850\2400\512mb,память пс 2 5300 кинстон-1гиг.х2,Iiyama VisionMaster Pro 512,,PIONEER DVD-RW DVR-108,_NEC CD-ROM CD-3002A,ST380817AS,ST3320620AS,SB Audigy 4,блок питания на 400 вт тот ,что в корпусе Chenbro...Windows XP Version 5.1.2600 Service Pack 2 (v2.0) 32-bit RU
Мне советуют гнать,проц...прошу дать советы\ссылки,на смену матери\памяти ,хватки моего БП и как выровнить в домашних условиях кривую площадку проца,т к в ТАТе на кулере БТ в простое 50 гр.,мазал много БТошного герметика.
Сорри что написал все в одной теме,но мне через пару часов надо в магазин,не успею все перелопатить,я на форуме новенький((,прошу ответить сегодня,а завтра мой пост можно потереть......спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: alinth и гости: 47
