Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 148 из 162<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
немножко модернизировал мать.поставил на транзисторы питания проц. вот такие радиаторы Zalman ZM-RHS1,влепил на обдув 80-ку,на околосокетное.на основной радиатор поставил вот такой вот вентилятор вместо родного http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 92816.html.и на выдув такой же.шину ставлю 260,память 1040,множитель 12.5,итого разгон до 3.25.напругу подниму до 1.4в.а то что что на 1.35 вылет был прайм.надеюсь получится...
Блин.Так и знал.Вчера поздно вечером зашел в файрвокс и комп тупо застыл :weep: :weep: неначто не реагировал вообще.(красная лампочка проца не горела)Перезагрузил комп(кнопкой)и нечего не светилось вообще.Перезагрузил второй раз и сбил на дефолт настройки(F2)и запустилось.Что это могло быть?Не спалил ли я нечего? :fingal: :fingal:
bi6a
bi6a писал(а):
а снижал ли ты хт и нб?
Ну блин, конечно снижал - NB*7 HT-1400, при таком раскладе и НТ и НБ =1802 на 260 частоте, должно все летать :) Память снижал до 667 (вдруг гнусмас сплоховал).
nikudim Ну если запустилось - то видимо ничего не спалил :) ОССТ в помощь ;)
Xeon 2667v4\qd4\Snowman MT6\4*8 Gb DDR4-2400\M2 1tb KingSpec\1.0Tb Seagate\DeepCoolDQ850-M-V2L\Palit RX6700 10Gb\DeepCool Tesseract BF\HP 24 144hz
надо ли гнать cpu\nb, чтобы на am2+(phenom 9500) память заработала на 1066??
maxon0391
Память будет работать на 1066 если только процессор поддерживает такой режим работы, ведь именно в него интергрирован контроллер памяти. Если он поддреживает, то просто выставляйте в биосе умножение в памяти на нужное значение и все. Если не поддерживает то придеться гнать все - например частота шины 200МГц - НБ\НТ 1800, память 4х = 800МГц, тогда делаем шина 266, НБ *7, НТ 1400 , память х4 = 266*4=1065 Мгц, только я сомневаюсь что проц так погониться ваш.
Для фена гнать не надо. Если память 1066,то она будет без разгона работать на этой частоте.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
Ну собсно то же самое и сказал, только иначе.
А феники все держат 1066?
Есть проц phenom X4 9550@2,750MHz и мама Gigabyte GA-MA770DS3 rev2.
Имею возможность обменять текущий процессор на AMD Phenom X4 9850 чтобы разогнать его до 3-3,1GHz
Стоить ли делать обмен?
AkeHayc,ну если только бесплатно. Для 9850 надо и охлад лучше.
AkeHayc
Хм... а ваш не гонится?
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Полно разгонов за 3 Ггц.
У вашего камушка TPD 95Вт, а у 9850 125 - значит температура, возможно, будет выше.
DGalcev,будет выше. 9850-9950,достаточно "теплые".
Просто имеется возможность свой старый продать другу, и купить этот.
В плане разгона мой проц гонится до 3050МГц, стабилен тока на 2900МГц (думаю все из за мамы). При этом блок питания FSP ревет как слон...
Температура поднимается до 65 градусов в стрес тестах. Если без напряга разогнать 9850 до 3000МГц, то будет гуд по моему.
Хотя терзают смутные сомнения по покупке этого проца, +200-300МГц вообще наверное не замечу
С 9850 тоже может лотерея быть. Хотя,множитель у него выше и меньше надо шину поднимать. Достаточно 240,чтобы 3ггц получить.
Если есть покупатель,то лучше уже глянуть на фен2. Подумай об этом.
AkeHayc
AkeHayc писал(а):
и купить этот
У кого-то? Если в магазине то не стоит, ИМХО, устаревшее железо брать в магазах.
Вот проц который хотите купить http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=79199::::
А вот что можно купит добавив всего 1000р http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=81258::::
И ничего гнать не нужно, увеличенный кэш + штатна частота 2,8
Причем, судя по этим данным http://www.gigabyte.ru/products/mb/bios ... s3_20.html С последним биосом, этот проц встанет без проблем.
По-моему мнению у Вас 2 выхода - либо брать что-то мощнее, новее и, при том, холоднее, либо не менять ваш вовсе.
У нас сейчас в одном магазине новые 9850 продают всего за 70 зеленных!!!
Буду брать тогда Phenom II X4 C3 в будущем, все таки старые процессоры греются сильней и потребляют энергии больше.
Спасибо за советы.
Подскажите, возможно ли разблокировать Phenom X3 8X50 на SB710/750?
Иваныч07
Только Phenom II и Athlon II подлежат разблокировке. viewtopic.php?f=2&t=302017
DGalcev писал(а):
Иваныч07
Спасибо. Просто где-то здесь читал, что возможно разблокировать Атлон Х2 7750ВЕ, вот и уточнил. :-)
Мой Phenom x4 9750(2400 Mhz) стабильно работает на 2960 Mhz только стабилизаторы напряжения при этом очень сильно греются сильный ли риск оставить такую частоту на постоянную работу?
Джедай
Goder55
ИМХО, риск для мат.платы имеет место быть. Заполните профиль.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
