Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
Поскольку FAQ не развивается в этом направлении-задам вопрос: что именно в маркировке/ какую неделю следует искать для 6600, чтобы хоть как-то повысить шансы на удачный разгон? Обменять не будет возможности.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Москва
Моя маркировка - L632A607 до 3.6Ghz при VCore 1.424V - это как норм. и так себе..? он и дальше гонится но нет времени заниматься пока... гостей понаехало не погудеть вентиляторами ночью никак)):gun:
3.6 считаю необходимым минимумом хотелось бы выше, но... 3,6 меня бы не слишком расстроили К сожалению, далеко не все участники раздела статистики разгона публикуют маркировку нижней строки Спасибо за информацию Вчера рассматривал L631-вот, думаю, может взять сейчас. L627 уже не найти, а мать будет только через месяц
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Народ,планирую себе взять E6600 вот,поковыряться с разгоном.Мамка будет Асус делюкс.
До-скольки они гоняться в среднем и вообще на что стоит расчитывать?Присоветуете мож чё дельного.А то я с Интелом необщался вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: Москва
hazz
А в BIOS какое значение Vcore установлено? У меня, например, 3,6Ghz берет только если напряжение в BIOS установить 1,6125 В - правда, не тестировал на стабильность, в наличии пока только боксовый кулер.
На стабильность тестил только на 3Ghz (FSB/RAM = 333/833, Vcore=1,3375 B, Vmem=2,1 В, V MCH/V FSB/V ICH = минимальные V). Прирост в 3DMark'06 c 10 000 до 10 800 очков.
idle - 51 C (TAT)
load - 68 C (TAT)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
NOFX писал(а):
Народ,планирую себе взять E6600 вот,поковыряться с разгоном.Мамка будет Асус делюкс. До-скольки они гоняться в среднем и вообще на что стоит расчитывать?Присоветуете мож чё дельного.А то я с Интелом необщался вообще.
3200 гаранитровано
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Господа гуру, помогите советом, плиз. Имеется связка Core2Duo 6600 + Zalman 9700 NT + термопаста из комплекта с Zalman-ом (остальное в профиле, если нужно). Камень разогнан, так сказать, упрощенным способом - Bus Speed 375МГц (соответственно процессор работает на 3375 МГц), ВСЕ остальные параметры BIOS - default. Система полностью стабильна, проходит любые тесты. Собственно говоря, вот что напрягает - температура процессора при нулевой загрузке 57'С (данные Everest 3.50) (при том, что максимальная при полном прогоне S&M 64'C (данные встроенного мониторинга S&M)). Естественный вопрос - 57'C в простое при данных условиях - это нормально? Если нет, в чем может быть дело и надо ли что-то исправлять?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Нахабино, МО
В общем внимательно почитал ФАК по разгону, решил попробовать поставить 401 ФСБ а не 400 ибо как написано есть такое что в промежутке 330-400 многие камни рубятся
Оппа. Завелся, пост прошел. Но не винда. Винду смог загрузить и нормально работать только при вольтаже 1.5125
Обрадовался, а дальше было разочарование. Запускание ТАТ в нагрузку заканчивалось через 2-3 секунды свалом в синий экран. И ничего не изменилось вплоть до поднятия напруги до 1.6. При этом в покое температура ядер была уже 40. Это блин на монстре инфинити с двумя фанами.
И решил я не искушать судьбу и вернулся на 3,2 Ггц Что ж...бывает, не повезло.
Во первых - это нифига не нормально. Может быть подозрение на кривую поверхность проца. Во вторых меряй температуру ТАТом, он показывает температуру ядер непосредственно.
Для сравнения у меня 2400@3200 VCore 1,4125 в покое 30-32 градуса. В полной нагрузке при 27 в комнате после долгого периода максимум 57 было
камень 6300 мать Р5В-Е, небольшой разгон до 440 FSB, система вообщем то стабильна все 3Dмарки, игры, проги, все работает на ура но трабла в том что при прогоне S&M постоянно возникает ошибка в самом первом тесте проца, дальше весь тест проходит без ошибок, температура ядер макс 48 гр меряю ТАТом, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Раменское
Запустил свой е6600 на 3600 мег,но питаниее как 1.25 стоит-ето вроде низковато?Стоит именно в биосе,а не cpuz показывает!Садомаза ощибками не супет,3д марки стабильно проходят-но вот темпа 50-51 на ядрах в тате при садомазе 1.82-ето нормально или ниже должна быть?
_________________ "Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
