Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: БендерыМолдавия Фото: 3
<TopUpdate> писал(а):
=MF= Память у тебя пашет на положенной частоте 1333 мгц, это особенность памяти DDR. Реальная частота 666*2=1333 мгц эффективная. Предельный разгон у Процессора зависит от много, но он может быть и 4000 мгц. Но более менее оптимальная частота-3600-3700. На боксовом кулере я бы не рекомендовал гнать выше 3400. Поменяете кулер на что-нибудь более менее. Тогда пробуйте гоните на постоянку до 3600-3700. А если еще взять, то что у вас БП всего 400 ватт. То думаю, разгон до 3400 самое оптимальное решение.
Так и сделал только подня л до 1,25 вольтаж на NB. Вот настройки все #77
Встроеный бенчмар АОД на 2000 попугаев вырос
_________________ Core i5 4570 | Gigabyte Sniper B5 B85 | 8Gb Kingston Hyper X Black 1600Mhz | Intel HD4600 | Maxtor 500Gb HDD | Chieftec APS-750C | LG M2352D-PZ IPS
Статус: В сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
kstovo Отличный разгон. В LinX прям много Гигафлопс показал.) Но в SuperPi чёт слабый результат. У меня SuperPi 1m на 3700мгц и 2400мгц nb считает за 19сек. Зато всего ~28 гигафлопс в LinX.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Молдова,Кишинев Фото: 10
Народ при напряжении 1,39-1,41 на Phenom 710 3,25Ггц (так показывает CPU-z,Asus Probe и Everest,вначале 1.41 потом большую часть времени 1.39) температура в покое 33-36С и при напряжении 1.14 при акт CnQ (1Ггц) темп 25-26С.Это нормальная температура или большая ? P.S.Это на старом Bios'e такое дефолт напряжение,на новом Bios'e дефолт напряжение 1.3-1.32(по показаниям CPU-z,Asus Probe и Everest) и темпа в простое 25-28С.
до 30 градусов в простое это нормальная температура. Вприницпе даже если до 35 градусов в простое поднимается, это всё равно низкая температура. Главное чтобы в нагрузке выше 65 градусов не было.
IDante Я бы заморочился, не раздумывая. Хотяб потому что мой X3 720 с битым 4-ым ядром. А вообще, это зависит от того какие ты используешь задачи. Если кодировка видео, фотошоп, редактирование видео то менять обязательно. А если игры, и сёрфинг в и-нете то прибавки к скорости врядли получишь. По крайнем мере в 95% современных игр.
prick Пониже никак или дефолт со старым Bios 1.39-1.4 или дефолт с новым Bios 1.29-1.31 при котором max 2.95Ггц.При любом Bios старше 202 max напряжение 1.3 которое еще занижается до 1.28-1.29.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
На моем купленом фене 810 темпа в простое 50С, под нагрузкой 62С ( по эвересту в графе ЦП; ядра 29С) при3200Мгц и напруге 1.296В. Кулер TT Sonic Tower rev2 c вентилем CM 120mm при 1470 об/мин. У меня такое впечетление, что это как-то слишком много. Может, крышка теплораспределителя плохо прилеплена? Прошу просветить по этому вопросу
Надо мерить температуру ядер.)) А тот термодатчик с матери может мерить что угодно.)
Мне в личку написaл z1000 и сказал, что датчик на матери может стоять рядом с сокетом со стороны мосфетов. У меня башня и мосфеты вообще не обдуваютя. Хочу попробывать подсунуть вентиль на обдув, что бы проверить эту версию...
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Fraunhofer писал(а):
Будет ли успешным разгон 945-го на моей мат. плате
Поддержки процев АМ3 у Абита нет. Я бы его не ставил, т.к. , если и заработает, то определится как неизвестный с возможностью косячного выставления напруги на проц. Ам2+- это Ваш выбор. ИМХО.
Arakan Ну вот выяснишь опытным путём, что этот датчик там меряет.) Скорей всего так и естЬ, и это приблизительная температура мосфетов. Так как они легко могут греться до 70 градусов.) И в нагрузке до 100 градусов.
coo1erman
Код:
Температура радиатора северного моста составила 68 и 74 градуса соответственно, а MOSFET - 76 и 104 градуса.
Первая температура без разгона, вторая в разгоне. Взято отсюда http://overclockers.ru/lab/33981_3.shtml Это я про то, что тот датчик скорей всего показывает приблизительную температуру или мосфетов, или северного моста.
Сейчас этот форум просматривают: buchosi и гости: 23
