Хочу добавить несколько слов в защиту АМД. после покупки к моему бартону( разогнанному до реальной частоты 2300) новое видео сапфир радеон 3650 512 Mb. Смотрите сами - биошок раньше прошел на мин настройках видео разрешение 1024 на 768( либо на средних и разрешение 800 на 600) подтормаживало немножко , но играть вполне можно. Теперь запустил на максимальных настроиках графики разрешение 1024 на 768 (у меня 19" ЭЛТ монитор поэтому разрешение могу брать любое искажается меньше в не родных в отличие от ТФТ) без тормозов фрапс показывает от 25 до 50 кадров.3ДМАРК 2005 - почти 7500 (7458если точно). раньше видюха была 6600GT( разогнана умерено до частот 530-1080)Кризис ещё не ставил но также ожидаю комфортной игры на средних настройках. Пишу к тому, что сокет А рановато сняли с производства, могли бартоны перевести на более токий тех процесс, снизить потребляемую мощность и поднять частотный потенциал ( до частот сегодняшних атлонов 64- примерно 3000-3200)- уверен они были бы вполне конкурентны способны сегодня в бюджетном классе и их бы брали для апгрейда старых машин. Да и много денег их разработка бы не потребовала(архитектуру ведь менять не надо тока тех процесс отлаживать). Если даже мой 2600 бартон позваляет вполне нермально играть в сегодняшние игры.
Градусов 30-40 вроде в нагрузке (по термодиоду в ядре, естественно).
Это на 7N400 (там вроде по умолчанию температура по термодиоду ядра замеряется)? Или 8RDA доумадоведенная?
Пробовал кто-нибудь отградуировать термодиод на 8RDA? Там с триггера защиты поступает питание Vref=3.75...3.8V, через резистор 10КОм на термодиод. Причем характеристики термодиодов Athlon и PII сильно разные. Контроллер под PII рассчитан, и под меньший ток (с резистором 30КОм, при напряжении 3.6В). Так что простого смещения, примерно +18...22*С, при простом подключении анода к измерительному входу, еще недостаточно.....
на 7N400, немного доработанной ) на эпоксе как раз посокетник, диод она не умеет...
Да. На EPOX диод можно подпаять к свободному входу контроллера. Но, при этом, будут проблемы с градуировкой..... Я у себя на обеих платах (NF7S такая же) это сделал, но, ясно, что погрешность там имеется. Даже если точно подобрать смещение для конкретного значения температуры, при других значениях, в стороны больше/меньше, погрешность будет увеличиваться.
Я, все-таки, поменял у себя 8RDA и NF7S..... EPOX сдавать начала, на 2400МГц появились ошибки в тестах FPU. Поднимал напряжение до 1.8В, менял конденсаторы, все бесполезно. Поставил ABIT, держит 2400МГц при установленном уровне 1.725В (1.66В под нагрузкой). 2500МГц при 1.8В. Без ошибок. Тепература, в общем, снизилась, что естественно. Судя по показаниям внешнего термодатчика, приклеенного к радиатору (ведь можно предположить, что точность показаний подсокетных датчиков этих плат разная). У ABIT есть преимущество - высокая стабильность напряжения. Если по VID установлено 1.7В, реально без нагрузки есть примерно 1.72В. При максимальной нагрузке напряжение держится примерно на уровне 1.64В, но зато амплитуда пульсаций очень мала. Это очень хорошо для разгона. У 8RDA в среднем под нагрузкой напряжение поддерживается не менее или ровно столько, как установлено, но пульсации очень сильные. Пульсации очень сильно ограничивают потенциал разгона температурой ядра процессора. Добавлено спустя 38 минут, 14 секунд Интересно, какая схема подключения диода ядра к входу контроллера, там, на 7N400? Вижу, стоит там, как и на других, триггер защиты... Там должен быть резистор, вероятно, также 10КОм от 7-й ножки, и на анод. Это опорное Vref триггера. Вероятно, с анода должно идти на схему коррекции... или сразу на вход контроллера? Референсная схема включения термодиода для ITE8712F аналогична W83627HF - токоограничивающий резистор должен быть 30КОм. Есть у кого данные точные измеренные (на 7N400 или другой плате аналогичной) соответствия значений температуры отображаемой и напряжения на аноде, хотя бы две-три точки?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
да, я читал. эпокс мне достался б/ушный, камень гнался на нем плохо, периодически система в черный экран сваливалась. перепайка кондеров тоже не помогла. я помучился немного, забил, купил 4000+ и взял материнку у друга (хоть и опять Гигабайт, но 300 по шине держит... зато с разгоном памяти очень капризничает, иногда не хочет стартовать т.к. думает что разогнано слишком, ну и фризы 6800GT+nF3 конечно...)
никогда не интересовался этим... больше вольтмод чипсету хотел сделать... в инете гайдов не нашел, попытался найти эти 1,6В сам, но в один момент спалил плату излишне неловким движением мультиметра...
Всем доброго время суток!!!
Подскажите пожалуйста, как сбросить биос в исходное состояние. мать GA-7NNXP, с помощью вынимания батарейки не сбрасывается есть ли другой способ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Установи ее в другое положение (смести на штырек), отключи комп от сети мин. на 10-20, потом установи ее обратно и включайся.. Если не поможет - попробуй включить комп на переставленной перемычке (пару-тройку раз вкл-выкл) и поставь ее обратно и включайся.
Но сначала тебе сюда неплохо бы сходить http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23980
Установи ее в другое положение (смести на штырек), отключи комп от сети мин. на 10-20, потом установи ее обратно и включайся.. Если не поможет - попробуй включить комп на переставленной перемычке (пару-тройку раз вкл-выкл) и поставь ее обратно и включайся. Но сначала тебе сюда неплохо бы сходить http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23980
Извини чутка не понял, штырек перетыкать при включенном компе???
astrix спасибо тебе БОЛЬШОЕ! Добавлено спустя 9 часов, 31 минуту, 6 секунд Всем HI!
спецы! подскажите пожалуйста в чем может быть дело, поднимаю FSB хотя бы на 5МHz то виснет нах. все! приходится скидывать биус в исходное состояния, вот! не понимЭ Я! маман: GA-7NNXPV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
