Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 148 из 284 • <  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 125
Кажись, все страсти поутихли.
А FX-8150 очень неплох под OpenCL/DirectCompute
У меня 1090T против FX8150 даёт на 20% меньше производительность(на равных частотах).
Это несмотря на "честные" 6 ядер против 8 с КПД 0,8.
Народ просветите в чём кардинальное различие FX6100 и FX6200? Слишком большая разница в цене у них.
В шапке про FX6200 тишина,прочитал последние 8 страниц и тоже тишина.
Нет у них КАРДИНАЛЬНОГО отличия.Просто 6200 работает на более высокой частоте и ТДП 125 Вт против 95 у 6100(зато типа новее) :facepalm:
В каждой шутке есть доля шутки!
Фото: 24
Micha2 ОН разогнан изначально или это настоящая частота?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Можно сказать и то,и другое :D
hoolio_g берите 6100 и делаите с ним что хотите... :dance:
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 7
Решил у своего fx-6100 подразогнать кп. В биосе выставил множетелем частоту CPU/NB для начала 2400
а напругу CPU/NB Vid 1.26 v . Дальше непонятная хрень- винда загружается нормально но слетает Aero
(самое интересное, что служба 'Диспечер окон рабочего стола' продолжает работать и если ее остановить
и запустить снова то aero включается и почти сразу опять отваливается) дальше интереснее - перезагружаю
комп (в биос не захожу) винда загружается, aero работает. Перезагружался несколько раз - все работает
нормально. Выключаю комп, включаю, винда грузится , а aero опять слетает. Далее все покругу.
Ради интереса задирал напругу до 1.33v , частоту менял 2200 - 2600 - одно и тоже. Ставлю 2000MHz все нормально.
Может кто нибуть чем поможет. В чем проблема? :bandhead:
И еще. При разгоне данного проца достигают частоты 4200 - 4500 чуть-ли не на штатном напряжении, а у меня
только 4GHz при 1,375v стабилен (в биосе 1.4000v, LLC на auto). Дальше гнать надо напругу задирать. Может кроме VCore надо еще что-то подкрутить (типа CPU PLL Voltage) или проц неудачный попался?
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Привет комрады.
Хотел поинтересоваться процессоры FX начинают потреблять много когда напругу на ядро поднимаеш, или даже когда просто частоту увеличиваеш, например родное напряжение 1.335 при 4000 мгц - также 125 ват или больше.
Фото: 7
ATIAMDRADEON писал(а):
Привет комрады.
Если верить HWMonitor у меня 4GHz при 1.37v в нагрузке около 152Вт
Привет комрады.
Могу чуть позже замерить ваттметром.
Причем, я сам давно хотел посмотреть сколько реально кушает буль, но забываю уже четвертый месяц ... :facepalm:
Меня это тоже очень интересует. Мой профильный 1055Т в разгоне 3700 с напругой 1,48 по данным CPU-Z и HW-Monitor 108 Вт.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 3
Urserg хороший проц, тем более 95W (если не ошибаюсь), зачем менять собрались?
если для игр и просто работы(не спец..), то думаю не стоит
Разгоним даже «Запорожец»
да 95 Вт. но больше 3700 не могу разогнать, черт бы его побрал. Выше ставишь появляются ошибки и синька.
Думаю, что для монтажа видео и кодирования видео и композитинга 8 потоков у 8120 на частоте 4000 даст осязаемую прибавку в скорости и работе.
bLaCk_dMd у меня такая же проблема. :facepalm: Победить не смог. :roll: Оставил 2000 и забил... :-P
Кто что может подсказать... 8-)
А если выставлять не множителем а частотой шины?
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Мой конфиг (4100МГц):
165Вт - простой
315Вт - LinX
m0nty писал(а):
165Вт - простой
у тебя частота и напряжение не сбрасываются?немного странный простой.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Zloymedved я частотой не пробовал. Пока всё руки не доходят...
При частоте 3100МГц и тем же вольтажом 1.3в:
290Вт - LinX
Добавлено спустя 48 секунд:
Сбрасываются и частоты и напряжение понижается, правда, С6 отключен из-за писка VRM ...
Добавлено спустя 33 минуты 9 секунд:
m0nty писал(а):
290Вт - LinX
Понизил напряжение до 1.26в:
275Вт - LinX
что что у тебя отключено south bridge? :O меня тоже этот писк достал
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 62
