Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 148 из 1121<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 1121  >
Снял крышку тисками. Все нормально и легко получилось. Когда одевал кулер случайно снес один из резистров или контактов внутри и он продолжает работать как ни в чем не бывало... чудеса? то есть этот элемент просто отпал и всё. Но как-бы поздно.. я намазал просто так алсил между кристаллом и крышкой (думал он будет не рабочий) и капнул немного клея под крышку и удивился что он работает
Фото: 132
moty163 писал(а):
узнать удачность проца?
Проверить на разгон. Ваш кэп.
moty163 писал(а):
посмотреть дефолт напругу
VID определяет "среднюю удачность" проца, разбег между экземплярами с одинаковым VIDом очень большой.
На него стоит полагаться только при быстром отборе из большой партии процессоров.
Фото: 619
cогласен, мой процессор тому пример
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
парни подскажите на 4Гц напруга 1.175 на ядрах, проц держит тесты Linx нормально, но было дело вылетела ошибка "видеодрайвер перестал отвечать" причем в Internet Explorer. может это быть связано с разгоном проца?
☼ i5 14600kf | MSI Z690-A Pro | 32Gb Crucial Ballistix | GTX4070 Super ☼
4100 vcin 1.850 vcore 1.170 #77
Пробовал снизить vcore до 1.160 что бы как то сбавить температуру, но ушел в синьку сразу же после первого прохода линкс.
4000 vcin 1.850 vcore 1.140 #77
Пробовал vcin 1.825 и vcore 1.136 тест не прошел ушел в ребут.
Вот такие вот пироги, думаю оставлю пока второй вариант, но на дефолтном турбобусте 3.8 выдает ~100.5-101 Гфлопс и проходит тесты с vcore 1.095, вот возникает вопрос стоят ли эти 5 гфлопс таких температур, особенно в летнее время это скажется. Я уже молчу о частоте 4.2, ее даже на vcore 1.2 не держит и температурки по 95-96 градусов.
Последний раз редактировалось Riwage 19.12.2013 1:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
@Riwage
вы бы выдыхали иногда... 1.7V подавать на ядро... ну-ну
aggression писал(а):
@Riwage
ойойо что то я загнался, конечно же 1.170 :DDD
Фото: 619
вы VID слишком задираете... если 1.170 кидаете на ядро, то VID пробуйте 1.620
и с темпами явно что-то не то... 4100 и 90°С... хмм... прижим кулера проверяли?
garynchik9999
пробуй поднимай напругу,я бы больше чем 130 ставил смело,т.к у тебя даже при 1.29 не уходит в троттлинг,тесты я недолго гонял,максимум 15 минут,больше тестирую в играх,каждый день часа по 3-4,на большее просто не хватает времени
"в 4К 1070 будет погибать, когда как 1080 будет показывать достойную производительность" ©Moskalik
DiRectX
буду ставить 1,140, а то вчера немного испугался и поставил на два шага выше 1,150
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
У меня тоже порой бывало и когда АМД стоял и сейчас все дело в дровах Nvidia это точно, а что там у них не так хз.. ) в основном выскакивает окно, когда сворачиваю игру и в нём изменение цветовой схемы.
Asus Z87-A, i5-4670K 4GHz 1.14в, Zalman performa, 120x2 DEEPCOOL UF, GTX 670, Crucial Ballistix DDR3 1600 МГц 8Gb, Asus Xonar ST
Добрый день. Система:
Gigabyte GA-Z87X-UD3H
Intel Core i5-4670K
Zalman CNPS 10X Performa
G.Skill Sniper F3-14900CL9-4GBSR x2
В биосе все в дефолте, кроме того, что активирован XMP Profile 1. С активированным XMP все 4 ядра турбо-бустятся до 3.8 GHz вместо 3.6 GHz.
Вопрос - это дело рук XMP?
попробуйте 1.168. Как я на своей плате заметил, напряжение идет по 0.016. 1.168 - 1.184 - 1.2 - 1.1216 и так далее
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
TyPuCToZ, вы не могли бы прокомментировать то, что я писал на 2-х прошлых страницах(не работает разгон без турбо на gigabyte) У вас же тоже мать гига, вы на ней как разгоняете, не по турбо же? И по разгонному потенциалу что-нибудь могли бы подсказать? Вы же наверное ни один 4670K видели, много ли было таких которые даже на 4.2 не работали? Спасибо.
так почему блин память 800 мгц показывает?
У меня при 1.2 V на 4.2 GHz LinX не проходит. Дальше напругу охлаждение не дает повышать. Вот такие вот дела.
Фото: 619
потому что с времен динозавров надо умножать эту цифру на 2... 800х2=?
3800 это его реальная макс турбо
garynchik9999
Только это я писал). На 4 ядра максимум 3.6 вроде как. Многовато для стока:
1681
MultyCore в Enabled- и будет Вам 3800..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: В сети
ни у кого не было такой странности, чем выше vcin тем нестабильнее система ??
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, dezmand07, WhiteRatify, ZETT и гости: 29
