Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Процессор работает на 3.2 gh (400*8) вместо стандартных 3.33 (333*10). Напряжение стоит дефолтное (не помню какое,по умолчанию поставил настройки, приду посмотрю), охлаждение zalman в виде чаши,полностью медный килограмовый куллер без тепловых трубок и 120мм вентилятором. В связи с этим и спрашиваю про температуру под occt в 80c.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Подскажите с модифицированным по ксеон биосом по идее и старые квады поддерживаемые дефолтным биосом тоже должны работать? п.с. подсунули плату после рукоблудия
По поводу "ядерности" (чисто для информации)... Всё про 775 сокет, естественно... Итак, стоял P4 3Ghz - видеофайл 90 - минутный кодировался примерно те же 90 минут... Установил E8400 (3Ghz) - тот же видеофайл "закодился" за 24 минуты! А вот когда установил Xeon X5460 - время кодирования всё того же файла увеличилось до ~ 45 минут! Система и софт одни и те же... Вот так...
А частоты на Xeon X5460? Я так после установки его вместо Е8500 очень ощутил прирост. Кстати, вчера снизил напряжение питания до 1.3В, что под нагрузкой дает 1.25, на ФСБ терминале увеличено до 1.4. В результате при полной нагрузке на все ядра и частотах 400х3,8ГГц получил мощность потребления 70-80Вт и температуру ядер 58-62* (тестировалось Аидой)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
avtoelectrik 1. Даже если судить по Вашим сообщениям, то можно сделать вывод, что ничего не изменилось и игруха так и осталось однопоточная. 2. Вы своими действиями мотивируете ОС переключит поток с одного ядра, на перебрасывание по ядрам. Т.е. в какое-то время процесс выполняется на одном ядре, потом на другом, потом на третем и т.д. перебрасывание происходит очень быстро и поэтому диспетчер показывает среднюю загрузку всех ядер. 3.Из выше процитированного совета мы разгружаем игровой процесс с первого ядра, которое часто самое загруженное. тем самым игруха будет выполнять на более свободном ядре, что автоматом снизит её лаг. 4. Если повысить приоритет, то умешится переброс по ядрам, что тоже может положительно сказаться на производительности.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Я было тоже так подумал, но вот два противоречащих сообщения:
avtoelectrik писал(а):
она работала уже на тестовом серваке на 4х ядрах но почему то не пустили на основу
и если у вас 2 ядра то вы будете очень удивлены они будут почти загружены оба а если 4 то первое максимум и остальные три примерно на треть ,а если сделать то что я писал в том же диспетчере задач то и все 4 равномерно!!!!
Из первого следует таки да, что однопоточная. А из второго, что в первом случае были задействованы 2 ядра равномерно, а во втором - 4 неравномерно, что и побудило экспериментатора к рукоблудству...
На GA-P35-DS3L v1 с модифицированным биосом и E5430 как ни странно работает. п.с. Сначала по ошибке воткнул камень ключами проца в ту же сторону что и C2D, слышу защита по питанию срабатывает, думаю не то что-то. )
OrionSP, Я в танки не играю, проверить не могу. Экпериментальним путём всё это легко выясняется. Ну еще можно поискать свежие обзоры процов, где есть эта игра.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2014 Откуда: Москва Фото: 0
Xeon.Ы E54xx конечно хорошо, но я уже думаю о Xeon X5650. LGA775 все же уже прошлый век, а вот 1366 еще может дать жару современным системам. По деньгам вполне нормально, Gigabyte GA-EX58-UD5 - 3000р. + Xeon X5650 - 3600р.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Фото: 0
Здравствуйте уважаемые форумчане, опять обращаюсь к вам! Все же решил попробовать под разогнать свой E5450 С0, на материнской плате G41M-P28 (офисной). Как вы меня и предупреждали что с этой материнкой в плане разгона, каши не сваришь. Разогнать удаётся всего на 2%, с 333 MHz до 340 MHz, выше система зависает, пробовал по разному, память занижал и т.д. и т.п. Напомню что питания работает на авто, и в ручную не регулируется.
И всё таки я призадумался о смене материнской платы, чтобы в последствии если получится, выжать все соки со своего E5450. А теперь просьба... (((Подскажите пожалуйста, несколько самых оптимальных и совместимых моделий материнок, c памятью DDR3, на этот мод. Может в своём городе, я что и найду.
Последний раз редактировалось Bash 20.11.2014 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2014 Откуда: Череповец
Bash писал(а):
G41M-P28
У самого P5G41T-M LX и E5450 С0,3300 берет ,но даже на штатных частотах в стресс тесте OCCT перегревается(Кулер Zalman 10X Performa) и сбрасывает частоты до 2000 и проблема как я понимаю в питании на этих мат платах т.к. перегревается сама материнка,так что палец обжигает.А по платам самая интересная на мой взгляд asus P5Q3 но ее почти нигде не купить да и ценник на нее заоблачный,что само по себе делает такой апгрейд сомнительным.
Материнка GA-EP45T-UD3LR, на мофсетах радиаторов нет. Мать поддерживает FSB1600 Стоит проц Q9400
Подскажите какой максимальный по производительности процессор xeon, могу установить на указанную материнскую плату, разгон не требуется(стабильная работа прежде всего). И будет ли ощущаться, разница по сравнению с Q9400.
Сам полагаю что максимально подойдут XEON E5472 или X5460(не знаю вытянут ли мофсеты), но не соображу что даст большую производительность, большая частота шины или большая тактовая частота проца
Где-то читал что xeon медленней работает с памятью, так ли это?
Компьютер для игр не используется. Виртуальные машины, программирование и т.д. Не много, не хватает мощностей компа при запуске нескольких копий IDE.
Заранее огромное спасибо участникам и создателям форума.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2014 Откуда: Сталинград
vitas2201 если система домашняя, то менять твой камень с учётом цены в рублях за 1 киловатт энергии не целессобразно так любой Xeon работающий даже в номинале выше 3 Ггц потребляет прилично, особенно это касается X серии, по производительности менять Q9400 который представляют ту же самую архитектуру - шило на мыло, даже если ты продашь свой камень чуток дороже чем стоит новый к примеру E54xx у китайцев. На твоём месте я бы продавал всё по частям и покупал новое железо на 1150 сокете.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
