Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Gurrom Да, именно такая. Напечатал ровно за 600 руб. k-d m Ну особой разницы по температурам между инженерником и серийником замечено не было. Тоже самое там под крышкой...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2016 Откуда: Россия Фото: 0
не знаю, но то что я видел свидетельствует не в пользу инженерика. не скажу за скайлайки, но у хасвела (не рефреш) термопаста лежала ровным слоем, а не отваливалась кусками и была влажной. [img][/img] прошу прощения за качество фото, другого у себя не нашел.
5plit При скальпировании проблем не было) Проблема возникла, когда я герметик в какую то видимо не совсем чистую посудину налил и мне попала маленькая писчинка между крышкой и текстолитом и продавила дорожки... После чего отвалились первые два слота памяти... Двухканальный режим в общем отпал) Рабочие остались только два последних слота... Очень обидная мелочь испортила всю радость, потому и говорю опыт тут очень важная вещь) На работу особо это не повлияло, комп сейчас с одной планкой на 8 гигов используется, человеку больше и не надо)
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: k-d m Ну там не термопаста, а терможвачка, как она может быть влажной я не знаю, что у Хасвелов, что у Скайлейков)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2009 Откуда: Минск Фото: 4
PNC
PNC писал(а):
а для разгона память ддр4 круицал 8гб (3тыр) сильно хуже хуникса ддр4 8гб (3.6 тыр) ?
так и не получил ответа
Лучше однозначно, каждые 200 рублей цены добавляют лишние 50 Мгц , если у Ашота на рынке найдешь такую же планку но за 8к - это вообще джекпот. PS. Ссылки прикладывай на память.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
Привет всем снова. Писал тут выше, но много ответов не получил. Продублирую
Этого хватит, чтобы утверждать, что разгон стабилен? Странно только то, что в hwmonitor значение vcore под нагрузкой 1.2, в простое 1.264. Это так просаживает? Это плохо? Вроде level 1 поставил в калибровке
PNC писал(а):
частотой 2133 и 2400
Эти и бери. У меня 2400, при разгоне проца автоматом выставляются на 2133 примерно. Это на моей матери, позже поражаюсь. Когда ставлю 2400, пост не прлзожу
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
на такой частоте до 1.2В это нормально, все что больше - избыточно, попробуйте стабилизировть напряжение переключив и протестировав на других lvl. Стабилен разгон, если система стабильна в тех приложениях(играх), которыми вы пользуетесь. Линск(прайм) позволяет просто выявить нестабильность быстрее. Но бывают случаи, когда в линксе например все гуд, а в обычной работе зависает, тогда надо глубже копать...и если на поднятие напряжение на процессоре не реагирует, то дело в 90% в памяти...
