Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Фото: 3
Glinty писал(а):
Здравствуйте, друзья! Имею ryzen 2200g и постоянная проблема. что в играх либо зависает на мертво с мерзким звуком, либо в синий экран, при этом стресс тесты проходит без проблем (аида 64) В чем может быть проблема? как исправить, с чего начать?
Фото Аиды под нагрузкой покажи, с температурой и вольтажом. Вангую,присадка по SoC voltage
Ааа, у тебя 450 чипсет, качай 3.4 самый новый не нужно, для старых 2200 не рекомендуется
Еще глупый вопрос задам. Нужно будет сначала 1.70 поставить, и потом сразу 3.40 можно или последовательно все ставить 1.70 - 3.10 - 3.20 - 3.30 - 3.40 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
COKAP писал(а):
Сильная просадка по 12v - 11.986, блок в утиль.
Чувак, ты серьезно? просадка по 12 вольт, может спокойно опустится до 11.4 и это будет в пределах допуска, а 11.986 (если оно реально такое) это идеал,не пиши чушь
Добавлено спустя 2 минуты:
Ну если у тебя такой древний BIOS, то сначала 1.7, потом уже можно прыгать, там же написано, на моей тоже похожий биос есть
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Glinty писал(а):
Ок, допустим просадка. И если это является причиной, то зависало бы и стрес тестах и в повседневной нагрузке. Однако проблема только в играх.
Возьму другой БП попробую
Не слушай его, все нормально у тебя с БП, просто у него и у меня 12в завышены (на inwin часто такое), а вот SOC поднять до 1.18 есть смысл, но проще обновить bios потому что у меня на первых bios на 350-й фаталити было точь в точь такая хрень, а потом точь в точь такая хрень где то на bios 3.8 (для моей мамки) пока дрова на WIFI не обновил
COKAP писал(а):
Если игры, тут только soc. У меня все стабильно на напряжение 1.0-1.1
Не могу утвреждать точно за 2200G, но для 2400 1.0 для SOC маловато, от этого наапряжения питается не только сам SOC, но и видяха, так что пусть сразу начинает с 1.1 потому что если у тебя держит штатные частоты начиная с 1 вольта, это не значит что у всех так
Спасибо, сейчас этим и занимаюсь
COKAP писал(а):
Когда зависает, какую показывает ошибку, или просто черный экран?
чаще всего просто зависает и начинает артефачить, типо синяя рябь на экране и звук зацикленный, хз как описать.
Duron800 писал(а):
А у тебя мамка может менять зеленое? Вот у меня к примеру SOC это то что красным, но может у тебя зеленый параметр можно как то отдельно менять. Судя по напряжению это какое то среднее для CPU части (которое зеленое), потому что еще со времен первых райзен сок выше 1.2 опасненько поднимать
+0,21V ставлю в первой строчке, это на частоте памяти 3400. #77
