- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Squalla писал(а):
память удачная
Дело не в этом. На райзене (по крайней мере на первом и у большинства)не пашет нечетный CAS выше 2666 ВООБЩЕ. у меня, например. На втором райзене у всех пашет нечетный CAS?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
Victor91rus писал(а):
Или на рефреше это норма?
Я к сожалению не особо пытался запускать 3200+ на тринадцатых на своем старом 1600. Но как раньше правильно заметили - tCWL обязательно должен быть четным и <= tCAS чтобы работало. Ну и да, память все таки самого лучшего бина от G.Skill
_________________ 5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB MSI MAG251RX
BadRusMan друг купит в конце месяца 2700Х и Crosshair VII, у него такие же планки. Вот и узнаем Скорее всего зависит от конкретного процессора и качества его контроллера. 1.5 вольта это максимальное напряжение по XMP, так что думаю никаких проблем не будет. Я на 1600 эти же планки в 3600С14 гонял на 1.48, и ничего.
а зачем ты его 1.1 ставишь? даже в калькуляторе он меньше, не говоря о том что в большинстве случаев стабильный параметр 1.05
Автоматом система ставит 1,1 при 2800, также пробовал и 1,05 при настройках калькулятора на 3000, система просит восстановления В итоге что можно сделать, чтобы взять 3000 ? Или с этими плашками это нереально?
_________________ ASUS X470 PRIME RYZEN 2700x SJ 1070 8GB CORSAIR VENGEANSE RGB CMR16GX4M2C3600C18W 3600MHZ 16GB (4X8GB) Macho rev B 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2015 Откуда: Москва Фото: 16
Ребят (особенно владельцы тайчи), прошло 2 месяца почти, я так понимаю, биосы и прочее уже устаканилось? Насколько сейчас всё хорошо на последних биосах на топовых платах? У тайчи, например, как был 4.70 последний, так и остался.
Есть смысл переходить с 1700@3.9 на 2700x@условные 4.2-4.3? 10% буста по частоте как-то не слишком существенны, на мой вкус.
_________________ Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Ты еще попробуй найди экземпляр, который на все ядра 4.3 сможет. Хотя под водой, может и 4.35 получится из удачного вытянуть. Но имхо, затраты того особо не стоят. Если 1700й есть (и неплохой), то смысла в замене немного.
Btulhu 2700Х на 4.2-4.3 это ОЧЕНЬ горячо. 2600Х на 4.25@1.312 = 135W по SVI2 датчику, добавляем 25% (ясно дело это не точно, но для примера сойдет) - уже 168W. А кристалл мелкий, охладить эффективно сложно.
да я знаю) но вон ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) 62 у 1usmus справляется вроде, вряд ли моя вода хуже ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Фото: 0
2700х на призме с pbo можно 4.1-4.2 в играх взять, с водой 4350 без bclk должно брать без проблем. Притом достаточно лишь сделать следующее pbo overdrive - enable, pbo scalar - x10. вопрос готов ли сидеть на 1.5v по процу сидеть
Btulhu ну, главный вопрос все равно в
Лично для меня был смысл переходить с 1600@4 на 2600X, я наконец-то избавился от ботлнеков по процессору в пубге. Так что сам вопрос уже к тебе, принесет ли где это тебе пользы
Squalla после игр с pbo\pe я ушел обратно на ручной разгон. Не предоставляет пока эта настройка буста возможности нормально регулировать напряжение. Например уменьшаешь напряжение на все ядра оффсетом - уменьшается напряжение на синглкор, в итоге нестабильность на нем. А если синглкор стабилен - в полной загрузке процессор на избыточном напряжении работает. Тут нужен уровень контроля на уровне 4 настроек: частота 1T, напряжение 1T, частота nT, напряжение nT А промежуточные стадии проц должен сам уже выяснять, благо насколько понимаю технологии для этого уже есть внутри проца. Ну и как вишенка на торте - на моем конфиге почему то не работает PE3. При включении просто все ядра в максимальном бусте сидят на больших напряжениях, и не уменьшается частота под нагрузкой на все ядра.
Sky87 сильно зависит от проца.
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, Majestic-12 [Bot], paps и гости: 39
