Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1472 из 1975<  1 ... 1469  1470  1471  1472  1473  1474  1475 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2391673 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
1nspectre
Если автобуст хочет 1.45+ для 4.2, то 4.2 фикс просто невозможен на адекватном напряжении или без охлаждения камня до ~60. 3.9-4.1 Такой камень может держать.
1nspectre писал(а):
А значит и разгонный потенциал.
мне это не интересно, использую как есть, немного память приподнял и ладно)
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
OldRampant писал(а):
цифры стоковые, что там печального?) я просто избавился от скачков напряжения в простое, что вентили не газовали)
Для этого есть компенсация от просадок по температурам для вентиляторов.
MCLK=UCLK(FCLK>=2100+)
smaximaa писал(а):
Стоит 5%, нестабильности и подлагивания в играх не замечал
Спс, поставил, вроде всё нормально.
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
Совершенно верно, у меня в дефолте до 1.47В в пике (4.2ГГц по отдельным ядрам) при низкой однопоточной нагрузке, фикс на 4.1ГГц стабилен только на 1.34В, поэтому ни каких фиксированных 4.2ГГц речи тут быть не может, пусть работает с бустом, ни хрена с ним не станет, кулеры (ЦП и корпусные) настроил и никакого воя в лёгких приложениях, браузере и т.п. нет, ну попался неудачный экземпляр, что поделаешь...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
Последний раз редактировалось sg999570 26.05.2020 12:04, всего редактировалось 1 раз.
По-моему это обычный экземпляр для 3600 :D
а я разве против?) компенсируйте.
Agiliter Раньше вроде так и считалось, но судя по постам людей (которые относительно недавно приобрели 3600-ые) их камни работают с фиксом 4.2ГГц при вообще низких напругах 1.150-1.25В, по ходу АМД оттачивает 7нм и процессоры из последних партий идут более годные, ну или им просто повезло, я х.з.
Фото: 61
Не согласен, мой камень в режиме Авто просит от МП 1,4-1,45 при этом редко вижу 4,2ГГц, а вот при ручной настройке спокойно едет 4,2 при 1,12, а 4,4 при 1,2. Для каждого кристала всё счугубо индивидуально.
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
Всем привет.
Рубрика: *чайник вошёл в чат*. Не сердитесь.
Подскажите по боксовому охлаждению.
Имею R5 1600 BOX.
Хочу взять R5 3600 OEM и поставить на него кулер от 1600.
Как я понял, на 1600 боксовый кулер(Wraith spire) лучше боксового кулера 3600(Wraith Stealth). Что меня удивило.
Вопрос: это нормальная идея? Играть с разгоном 3600 не собираюсь. Тот же 1600 у меня на 3,8ггц работает. Это же немного, как понимаю? По аналогии с разгоном 1600 (+0,2ггц от заявленного режима Turbo), я могу спокойно поднять 3600 до 4,4ггц без лишних танцев с биосом и беспокойств?
Вопрос 2: какие проблемы могут возникнуть при переходе на с 1600 на 3600? Мать Asus prime b350 plus. Или в целом есть какие-то необходимые действия? Не считая обновления биоса, который у меня до сих пор стоит с обновой от 2017 года.
В FAQ`е увидел очень много вопросов и решений проблем. Там и систему разгонять надо, и с планировщиком винды что-то делать, и скачивать драйвера и т.д. и т.п. Это всё меня ждёт?
Хочется вставить камень, в биосе поставить XMP-профиль для ОЗУ, отключить SMT, настроить частоту проца на 4,4ггц, например, и забыть. Это возможно?)
Спасибо.
нормальная идея
пользуй сток он бустит до 4.2ггц на все ядра
Обнови биос на последнея версию и ставь 3600..все
кулер старый подойдет
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
да возможно если в биосе есть отключить SMT ,4.4 может не взять
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
1,34 это по аиде или hwinfo? У меня по аиде (биос) 4100hz при 1,44 (3 шага после ровно 1,30, llc 4) по hwinfo при стресс тестах выше 1,325 не поднимается. Если в авто, как у тебя ставить 105/70/4, просадка в r20 многопоток, при частотах 4025 с напругой 1,368, 3462pts, однопоток тоже хилый. Без PBO (без 105/70/4) точно не помню, но выше результат хотя даже по 4025hz не выдаёт в r20.
5950x pbo 80/70/90 -0.1 offset, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa. (3x16gb) patriot PSD416G26662 - 3200hz 1.312v. 1t 20-19-19-19-42-62
в этом тесте от 3dnews https://3dnews.ru/1010369/obzor-protses ... age-2.html
любопытный момент заметил по энергопотреблению(в самом конце графики)
почему у Ryzen 5 3500X гораздо меньше жор чем у без Х? или это ошибка в графиках?
zzzzzzz писал(а):
4.4 может не взять
Ничего критического не произойдёт, если не возьмёт?
Я не помню просто вообще, что я делал, чтобы 1600 выдавал 3.8ггц на все ядра (как в простое, так и в нагрузке). Но точно не менял никакие тайминги, вольтаж и т.п. В биосе, кажется, выставлял 3800гц. По такой же схеме "безопасного" разгона думал поднять 3600 до 4,4ггц, полагая, что ему взять +0,2ггц свыше заявленного Turbo-режима так же не составит труда, как и 1600 взять +0,2ггц от заявленного 3,6ггц в Turbo-режиме.
Фото: 17
Faxt717 писал(а):
100% меняли, иначе для кого выходили альтернативные планы от куратора? я их сравнивал не закрывая окно выбора, на амд плане скакали как сумашедшие от 2200, куратора план работал как положено, через пол года опять сравнил и амд стал нормально, перешел на него. когда куратор выпустил свои планы он писал что амд позже улучшит свой план.
Планы не меняли, меняли агесы и с каждой агесой была немного разная реакция на план. В данный момент времени профиль от 1usmus лучше всего подходит для однопотока, а балансовый - для многопотока.
xoba
Мой кристалл на 4.4 навалит лимит напряжения. С чего вы вообще взяли, что 4.4 это для него нормально. Буст на ZEN2 задран даже выше чем можно руками разогнать, если камень неудачный
Последний раз редактировалось Agiliter 26.05.2020 17:50, всего редактировалось 1 раз.
LINAK писал(а):
у кого-нибудь бывает ошибка kernel power 41(63) по журналу?
У меня с августа тянется бяда с этой ошибкой на 3600+Asus 450 TUF-Pro+Ballustix Micron-E, может месяц проработать идеально и синька с 41 (63), может несколько раз за пару дней бсодить с ней же, всегда без особой нагрузки на рабстоле или в браузере, до сих пор не знаю куда копать - было на любых настройках и частотах памяти из калькулятора, от 3200 до 3800, на проце в авто и с оффсетом, с планом электропитания амд и с 1usmus power plan, разве что фикстить не пробовал...
И поддерживаю многочисленных парней насчет гайда про фикс.
Фото: 61
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/d ... on_zen2_on
Возможно и на платах asus такая проблема. В общем кратко: добавить напругу на процик офсетом +0.05в. Ради интереса попробуйте прогнать prime95 small fft и OCCT small data set (малый набор) с AVX/AVX2 желательно прогнать без офсета, с офсетом, память с xmp и без xmp. Без офсета эти тесты вышибают ядра, вызывают кучу ошибок и бсоды на первых секундах. У меня хоть и не crucial память, но тоже такая беда с рандом ребутами и бсодами, буду скорее всего менять материнку т.к всю остальную комплектуху уже проверил. Сейчас у меня выставлено cpu offset voltage +0.05v и LLC2. На ryzen 1000-2000й серии такой проблемы нет.
Если и это не поможет, то в первую очередь стоит обратить внимание на БП. Обычно уставший блок питания приводит к рандомным перезагрузкам (событие 41 (63)) и они с каждым днем будут все чаще, а не к синим экранам.
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Последний раз редактировалось DemonAk 26.05.2020 18:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Да простое незнание и непонимание.
По аналогии с моим 1600 глядел, +0,2ггц сверх Turbo-режима. Знаю, что райзены гонятся плохо и уже с завода разогнаны солидно, но думал, что +0,2ггц немного.
Спасибо за интересный вариант, думаю, попробую в свое время, после переустановки системы и фикса частот и напруги, если бсоды не не пропадут, хоть это и чересчур радикально для меня - кулер используется стоковый от 1700 без особого запаса, а проц, похоже, весьма удачный, думаю возьмет с фиксом на 4.2 менее 1.2 напруги, напряжения в мониторинге и так невысокие плюс лучшие результаты показывает с оффсетом -0.075, так что на +0.05 ему, вероятно, будет жарковато и неуютно. А блок питания, я уверен, не при делах - вместе с остальным железом в августе взял топовый Сисоник, полагаю что он в полном порядке - сбоящая, сажающая 12V-линию на добрую единичку и мерцающая диодами нехватки питания на прошлом бп того же номинала видяха его прям полюбила.
Вполне нормальная. Я на первый месяц сидел на боксовом от 1600.
Такая же мать у меня, ставь последний биос 5407 https://www.asus.com/ru/Motherboards/PR ... Desk_BIOS/ Все должно быть нормально.
Лучше руками все поставить.
Слишком оптимистично, у меня 3600Х не всегда берет 4200 на все ядра, а ты хочешь 4400 еще и забыть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
