devl547 писал(а):
Емнип, этим 8350 и 8370 страдали. APM их придавливал сверху до 125 ватт.
У моих 8350 и 8370 АРМ придавливал только турборежим, при локе в стоке на родной частоте просадок не было. Не могу сказать сколько они потребляли, тогда не мерил. За время ветки не помню проблем с АРМ на 8370, слышал о таких только на первых 8350, где АРМ душил даже стоковые 4Ггц при серьезной нагрузке.
devl547 писал(а):
А почему бы и нет. 130 ампер в совете, 1.524В - это уже 200 ватт.
Он как-то выкладывал скрины с мониторингом хвинфо, где некоторые цифры просто не стыковались. То что показывает софт, вовсе может быть далеким от реальности. Посмотри его скрины с гигой, что показывает по 12-ти вольтам Ампераж/вольтаж и по напруге проца Ампераж. Максимальное потребление по 12-ти вольтам меньше, чем выдается процу! И как можно верить такому мониторингу? Это по 12-ти вольтам должно быть на 10-30% больше быть потребление, чем отдается процессору ибо на 12-ть вольтовое потребление ложатся потери преобразования напряжения!
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: Гига просто вечный двигатель изобрела
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
C_i_t_r_u_s писал(а):
Ты бы поменьше верил софту!
а почему ? если по замерам комп из эл.сети потребляет до 700 вт (КПД блока в таком режиме 90%) в стресс тестах LinX-0.6.5 + FurMark
так что софтина показывает близкое значение к реальности
тут всё дело из-за разного напряжения 12 вольт и 1.5 вольта ,тот же самый принцип что у источников бесперебойного питания (с аккумулятора берут до 11 ампер 12-13 вольт а выдают 200-400 вт 220-230 вольт)
прпрп.PNG [ 304.98 КБ | Просмотров: 856 ]
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 31.05.2016 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Prof Смотри внимательней! У тебя для 12-ти вольт показывается его вольтаж, ток и мощность. И отдельно для напряжения процессора, ток и мощность. Максимальная потребляемая мощность по 12-ти вольтам должны быть по определению больше, ибо в нее входит потребление процессора + потери 10-30% на преобразовании напруги из 12В в напряжения для проца. Смотрим твой скрин и видим, что максимальная выдаваемая мощность на выходе из питальника больше, чем максимальная потребляемая мощность по 12-ти вольтам. Либо хвинфо глючит, либо гига выдает некорректные данные, скорее последнее.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Prof писал(а):
У тебя расчет мощности идет не по напруге Vcore, а по напруге VR VOUT!
C_i_t_r_u_s
перечитай моё сообщение выше погрешность там есть не отрицаю но все же так оно так работает
Последний раз редактировалось Prof 31.05.2016 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Какое отношение это имеет к софтовым показаниям с микросхемы МП? Сколько будет потреблять блок из розетки при его КПД в 90%, если железо само будет потреблять 700Ватт?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
У тебя на МП что еще аккумуляторы стоят?
нет не стоят ,просто принцип работы очень похожий ,как тогда такое возможно ИБП ?
вот и HWinfo скорее считает не ваты (ВТ) а вольт амперы (ВА)
ваты считаются за час а вольт-амперы в "данный момент" вот и вся разница
Последний раз редактировалось Prof 31.05.2016 10:16, всего редактировалось 1 раз.
ИБП никакого отношения к теме разговора не имеет! Система питания процессора похожа на сам блок питания, БП просто преобразовывает 220 в 12/5/3.3в, а система питания проца из 12 в требуемую напругу проца. Ты не ответил на вопрос:
сам что ли считать разучился ? 630 вт CPU(220вт)+390(300вт)+МП(50вт)+память +HDD +охлад в сумме нормальное потребление для максимальной нагрузки ----------- только всё сводишь не в ту сторону а 10 вольт оставшиеся можно преобразовать в лишние амперы так что замеры HWinfo больше сводятся не к ватам а Вольт-амперам если напряжение будет один в один (что на в ходе что на выходе) то и будет после преобразователя так сказать потеря а когда входное напряжение выше а выходное ниже
можно получить ВА больше значение но не ваты они считаются за час !!! а ВА считаются вообще что "может" скажем в данный момент
EVGENIYYY Ну вот млин, не дал его помучать.Prof надеюсь ты понимаешь почему так? Все будет аналогично и с системой питания процессора, мощность потребляемая будет выше мощности выдаваемой все из-за тех же потерь на мосфетах. Но в гигабайте/хвинфо же у нас "гении" в альбоме Prof на скрине "Снимок8": Power POUT - 226Ватт максимальная выдаваемая мощность на проц больше, чем потребляемая мощность из БП Power Input - 193Ватта
и не надо мучать ,просто я торопился и не правильно прочёл и написал 630 а не 770 чуть перепутал бывает ,сам меня сбил !!! 700 вт комп потребляет из эл.сети и если КПД блока 90% то и получается как я написал а дальше написано ниже
я вот о чём
Полная мощность и активная мощность — разные физические величины, имеющие размерность мощности. Для того чтобы на маркировках электроприборов или в технической документации не требовалось лишний раз указывать,о какой мощности идёт речь, и при этом не спутать эти физические величины, в качестве единицы измерения полной мощности используют вольт-ампер вместо ватта. Форма записи единицы измерения В·А весьма удобна, поскольку отражает физический смысл величины полной мощности. В качестве единицы измерения активной мощности используется ватт.
HWinfo считает в ВА-полная мощность на которой проц работает кратковременно а не целый час как в случае с Ваттами - активной мощности отсюда может быть разница в показаниях HWinfo мощности 12 вольт и 1.5 питание проца
на входе VRM питание(11.7-12.1) так не пляшет в % как на выходе VRM (1.4-1.5) для проца да и между ними есть примерно 10 вольт ,чем (за счёт чего) можно компенсировать ВА для CPU после VRM это же кратковременно поэтому до VRM может и не учитываться ведь провал напряжения в % совсем будет мизерный
поэтому и считаю что и блок должен быть с хорошим запасом на случай не учтённого ВА-полная мощность а все считают ВТ-активной мощности
Последний раз редактировалось Prof 31.05.2016 12:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
самое правильное это мерять ток в цепи амперметром,то что там проги показывают это все примерно,вы же видели таблицу вкоре для сабертусов измерянные мультиметром..там совсем другие показатели чем в софте и как правило выше,для меня другое интересно,почему у меня с фиксом блок питания так не раскручивает вентиль как с прежним зионом х5460 на 4.2ггц??неужели зион жрал больше?впринципе он в стоке по паспорту 120 ват .....
я и замерял общую мощность компа мультиметром и мерил подаваемое напряжение на проц мультиметром ,напряжение совпадает ,амперы естественно на проц не замерял
интел только в стоке мало жрёт в разгоне намного больше ,не зря же греется сильнее он проц (интел)
----------------------------- C_i_t_r_u_s
ну теперь то объяснил ? в чём прикол(просто мне тяжело по научному изъясняться ,меня ни кто не учил)
Prof У тебя в хинфо показывается мгновенная текущая электрическая мощность по формуле Р=I*U. Нету там никаких реактивных/активных/полных мощностей!
Ты что пытаешься доказать то? То что мониторинг потребления на гиге врет это просто факт, пытаться спихивать это на что-то просто бесмысленно! В один момент времени Рпотребляемая=Iпотребляемый*12v должны быть больше, чем Ротдаваемая=Iотдаваемый*(вольтаж проца). Это мат.часть!
Конечно больше, здесь же если так посудить все те же 16алу/фпу как и в твоем старом зионе, только они раскиданы на 8 ядер вместо 4 и на 32нм вместо 45нм. ФХ быстрее только за счет свежих инструкций, встроенного КП, лучшей работы с памятью, а так по производительность за такт там все очень скудно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Ижевск Фото: 10
EVGENIYYY писал(а):
770вт
777.(7) вообще-то.
И чем полная мощность отличается от активной при постоянном напряжении и токе?
там скорее просто перепутано входная мощность с выходной вот и всё (как у MSI датчик AUX а висит на нём VRM) а у видюхи считает правильно по входу больше на выходе меньше а второе : не зря приводил в пример ИБП !!! как с АКБ 12 вольт 11 ампер (максимум берёт такие амперы с акб ИБП) выдаётся 200-400ВТ ?(в зависимости от модели) вот ответишь на вопрос и всё станет понятно
Последний раз редактировалось Prof 31.05.2016 13:23, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
