_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2019 Фото: 1
Agiliter писал(а):
Отчёт о проделанной "работе". DeepCool Redhat (на этом же радиаторе вагон кулеров). Когда покупал, знал что горбатый, но был очень дешевым и потому я решил попробовать его подровнять самостоятельно. Напильник, р60, р220, немного полировал пастой ГОИ. Минус зеркальная поверхность, минус горб, контакт на мой взгляд всё ещё фиговый, но я пытался. Прошёлся напильником по краям крышки цп. Температуры... почти не поменялись, я болван и забыл сделать замер на фиксированных оборотах. Возможно снял около 5 градусов. Всё равно ~100Вт с крышки = ~80 градусов. Почти простой 35-37 градусов. Биос 33-34. Комнатная 22. R5 3600.
Попробуйте шлифануть на пасте. Сначала грубая шлифовка на "бумаге" а дальше с пастой по металлу на зеркале. У меня после этих процедур "ушло" -10гр. И это я почти не полировал, отражения нет никакого, так... повозюкал пастой гои до блеска.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Сколько у вас температуры при 13+Вт на ядрах? У 3600 один кристалл с него значительно сложнее снимать тепло, чем с двух. Сравнивать потребление и температуру с крышки, можно только на одинаковых цп.
"один кристалл, значительно сложнее снимать тепло" - почему ?
"Сравнивать потребление и температуру с крышки, можно только на одинаковых цп" - я не сравниваю а утверждаю, что ровные поверхности процессора и кулера дают значительный выигрыш по температурам. И рекомендую один из способов выровнять подошву.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Agiliter писал(а):
Кто будет пытаться ровнять себе кулер обязательно найдите струбцину и придумайте где будет зафиксирована сама струбцина а иначе горб поменяется что-то другое, но не на ровную поверхность.
Снял зеркало в ванной, 4 вида наждачки(600, 800, 1000, 2000) пастой гои полирнул. 1 подход часа 2 возил башней по зеркалу на столе, потом перед покупкой зен2 еще часа 3 возил. Вроде ровно все(линейкой железной прикладывал, когда снимал его со старого р5 2600, то проц прилип к нему). И в СВ20 результат у меня не как у всех, думаю поэтому. в стоке в линкс градусов 65. В играх 55-60град 4300мгц. Напильник тут перебор, им как раз и будешь горб гонять по подошве
Так же, слегка размытое отражение, главное что гладко, без канавок
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 30.05.2020 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Agiliter писал(а):
Напильником только центр поскоблил, одной наждачкой его можно было бы до потери пульса снимать.
Поговорка есть - Что то не за день строилось. Я тоже задолбался. Перед вторым заходом купил наждачку погрубее. На зеркале под конец прям видно, что вся поверхность ровно шлифуется. Но и возить по наждачке ровно нужно, слегка надавливая(пальцами двигаешь, а башня своим весом давит), иначе могут края уменьшиться\сточится и будет казаться, что горб опять. Я тоже думал, что легко и просто это.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2020
Мистер писал(а):
Слышал, что среди ОЕМ отбор есть, правда или нет не знаю, но по этой причине и хочу ВОХ взять.
тоже слышал об этом спрашивал тут но толкового ответа не нашёл кто то говорит это миф кто то говорит что реально оем не особо удачные идут сам тоже не бокс версию нацелился сейчас жду выход ХТ там либо 3600х либо 3600хт возьму
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Agiliter писал(а):
Потому что снять с двух кристаллов 200Вт проще чем с одного 110Вт. Разве не очевидно? Больше площадь.
нет не очевидно 3600 и вообще процы 3*** охлаждаются хуже не из за 1 кристалла а из за того, что кристалл меньше, и сдвинут в сторону а те что с 2 кристаллами, там хз на счёт второго кристалла болванка или рабочий, есть и 3 кристаллами у 2600 тоже 1 кристалл но тк он больше, и по центру, снять с него тепло проще даже если кулер с горбом
Я знаю, что он сдвинут в сторону и маленький. Думаю, что дело этим не ограничивается. Я имел ввиду, что сравнение температур будет некорректным в таких условиях. И если допустим один кристалл выделяет 100 Ватт, а два 180, при нормальном радиаторе два могу оказаться холоднее. Давайте как-то объективнее сравнивать. Поэтому и предлагаю сравнивать температуры когда ядро потребляет 13Вт+. Ну и можно оставить один CCD в биос. Willy Wong Если вы про линпак который у вас в галерее, то это не то. В шапке есть ссылка на тот который прогревает как следует. То что у вас даже до прайма с AVX2 не дотягивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Конрад Кёрз писал(а):
Про то, что процессоры устареют через 1 - 1.5 года вообще смешно. Устареют для чего, для каких целей они "устареют" у рядового юзера? Или устареет перед новыми процессорами. Ну естественно - новые будут быстрее и лучше. А потом будут еще лучше. Что даст это божественная DDR5 за конский ценник первые полтора года после выхода? Еще 20 ФПС в KS-GO? Оно того явно стоит. Для рядовых пользователей сейчас такая конфигурация ПК, все, что больше 8 ядер включительно - это поставил и забыл на 4-5 лет, и тут точно не помешают лишние 4 ядра и 8 потоков с учетом потоков. Можно - сэкономить. А можно и потратить зарплату за 2-5 дня работы, на комфорт на ближайшие 5 лет.
все верно,чем новее проц тем он дольше устаревает
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
Добрый вечер. Процессор Ryzen 5 3600, в стоке. В нагрузке напряжение поднимается до 1.4V. В простое 1.05-1.08V. Это нормально? Разгон не планируется. В моем случае деградация не грозит? Если всё оставлю, как есть. Или есть смысл понизить напряжение на проц? Благодарю.
Slimchanskiy Да, я это читал. Но хотел услышать мнение здешних)) То есть все ок? Прошлый core i5 4670k проработал у меня 7 лет. Хочу, чтобы и этот лет 6-7 проработал.
К тому же я замечаю тенденцию, что чем современнее железка, тем дольше она "устаревает"(по производительности, а не по факту, что вышло уже много более новых железок. процессоров, в данном случае). В начале 2000 купил топовый комп, а через год он уже хлам и надо брать новый. А тут жесть, 7 лет работал ЦП, причем даже сейчас на нем можно было вполне играть и работать, просто не с тем комфортом, которым хотелось бы... От поколения к поколению 5% буст. Раньше 100% за одно поколение можно было получить... лол
Envу В нагрузке типа открытия браузера, простой игрушки и тп - "нормально". В тяжёлой нагрузке должно сразу же свалиться меньше, если этого не происходит то это совсем ненормально. Можно попробовать руками погнать, может быть лучше, а может не быть. Руками рекомендую не уходить за ~1.25 под пиковой нагрузкой.
Envу здешние сознание теряют от этого)) можешь сделать офсет например на -0.0650. Можешь зафиксировать, но так ты поднимешь среднее напряжение. Да и вообще не факт что в реальности проц столько получает.
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Почему ненормально? Есть случаи деградации в таких ситуациях, с таким напряжением на ЦП? Вот сейчас CS GO врубил - 1.416V отображает CPU-Z. Типа фигово?
Добавлено спустя 51 секунду: Agiliter Как же "пункт 9" из FAQ? Про до 1.5V в бусте и абсолютной безопасности...
если при этом не будет греться выше 70-75С то все норм,понизить можно только при ручном разгоне в бусте от этого упадет производительность
