Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
наконец сделал отвверстие под сокетом и врм ,поставил 120тку ,в тесте аиды даже до 50 не поднимется ,47 нижний ,верхний 38 ,получается температура упала еше и на верхнем врме и проц 52,раньше до 60 доходилоза 10 минут,видимо обдув сокета тоже дает свое прогнал линксом 5 минут ,верхний 48 нижний 57 градусов ,проц 68 но это с вентилем родным через резюк,тоесть обороты не 2000 а 1200 максимум ,короче говоря жара у нас ,погода не для бенчмарков .но как я вижу даже в жару температура у меня теперь на 10 градусов по нижнему врму ниже а верхний вместе с ним стал еще холоднее. теперь надо в задней стенке пилить под 120тку отверстие с тавить ее туда и на верх гриль лепить кстати,раньше температура врма нижнего почти совпадала под линксом с процом ,сейчас же на 10 градусов разница....
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2016 Откуда: Москва Фото: 11
я свои проблемы решил сменой корпуса, хотя и более менее толковые корпусяки приходится допиливать, у своего например вырезал 2 верние крестообразные балки(был гул из-за их П-обраной формы) + пришлось менять родную шумку на сплен 4мм.В результате получился тихий корпус без вибраций и лишних шумов
Don_Vito понятное дело что можно а может и нужно уже сменить корпус....но этот чифтек GIGA сам по себе 11 кг весит без бп ,железо массивное и вибраций нет ,стенка со стеклом ..вообщем думаю еще эту платформу переживет железяка теперь надо вентиль еще такой прикупить и буду резать под него окно в стенке ,под решетку типа как на блоках питания и будет как с завода http://www.nix66.ru/catalog/Scythe-Kaze ... 78088.html
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 24
Don_Vito писал(а):
можно просто перфорацию сделать сверлом и не париться. Тоже думал сделать так сделать но жалко мою железку
Перфорация фигня, там получится у него вплотную вентиль к дыркам и будет стоять неприятный звук типа гул из-за всасывания воздуха через дырки. А если вставить от блока решетку, то нормально выходит.
_________________ ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Kindbad писал(а):
Перфорация фигня
все зависит от того на сколько будут плотно находиться отверстия друг к другу. А с другой стороны действиельно проще коронкой или балеринкой сделать одно отверстие нужного диаметра.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2005 Откуда: Барнаул
Полку владельцев FX прибавилось Угара ради, прикола для, взял себе в HomePC FX-8320E, возникла проблемка с разгоном памяти на GA-990FXA-UD3 rev1.1, если есть владельцы оной, то не обессудьте просьбы о помощи: тыц
_________________ Вступай в сильнейшую команду по бенчмаркингу - Team Russia
у нас тут 2700к продают и скрин выложили ,смотрю не так уж в линксе по флопсам старый и7 от фикса отрывается ,если вишере 4.6 ггц то почти одинаково.... [img]http://forum.overclockers.ua/download/file.php?id=139361&mode=view[/img]
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Ижевск Фото: 10
Отличается несильно по сравнению с сандиками, но нельзя сравнивать разные версии линпака да еще с разными объемами задачи, на маленьких объемах флопсы меньше всегда.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
anarebe:сколько я не бился не смог запустить на профильной гиге UD3P множители 10.5 и выше-при двух даже планках -по шине все гонится свободно до 2300,а так как множитель 8.33 при 4 планках уже не работает ,приходится гнать шиной аж до 285 ,чтоб 2300 память получить при 8 множителе -но однако все работает стабильно и при nb 2550
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Не пойму в чём причины, пробовал по разному 2400/2600, 2600/2600. ЦП 4,8Ггц, ЦП 4,6Ггц, напряжение до 1,476В, высокое/сверхвысокое. Всё проходит без вопросов, температуры вообще супер (дома 27С, проц не выше 55С в линкс) НО!!!! ГГФ ровненько на 5-7 ниже, согласно таблицы!!! На любых частотах и на любом напряжении. Даже пробовал 4,6Ггц на 1,476В- стабильно 89Ггф не больше. В чём косяк? Может плата особое г****? Или я что то не знаю... P/S Контроль фаз "сверхвысокое" Пока оставил такие настройки
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Сейчас этот форум просматривают: max1g, p6vel и гости: 17
