Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
-bender- писал(а):
Ну вон, APM даже включен, а он флопсы нехило режет.
Он у меня и на той плате был на авто, без разницы было. Отключил ARM, поднял напругу 1.488, вырубил сберегайки, бесполезно. 92Ггф край. Хоть ты назад плату меняй
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 05.06.2016 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
M_E_L CPU Power Duty Control - стоит температурный режим , ставь текущий режим ток CPU - 140% ток CPUNB так же можно увеличит если есть разгон APM - можно для тестов отключить (на сабере особо не влияет) управление фазой питания - можно на авто оставить CPU(CPU/NB) Power Response Control - не оставлять на авто (какие там значения есть? ) CPU Power Termal Control - максимальное значение
cannibal_pro попробую, может это и повлияет на результат, но не уверен. На старой плате при 1,440 брал 4,8Ггц с температурой 54С и такими же настройками, даже ниже. Подожду Цитруса... P/S Зато есть чем заняться, а то на той МП уже всё настроено было, а тут попробуй помучайся
M_E_L задрал слишком большие значения на систему питания - а это только увеличивает нагрев (и подогревает проц) как показали тесты можно и на авто оставить для такого разгона
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
M_E_L
Гигу надо было брать
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Hurtman угу, а потом всплывают тесты на ютубе)) про то как в разгоне FX показывает результаты хуже чем в стоке))) да линпак показывает не совсем то чего ожидают пользователи, это не бенчмарк(т.к. имеет некоторые косяки), и не гарантирует 100% стабильности как и любой другой стресс тест, и он не рекомендуется к запуску на слабых МП
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 05.06.2016 18:51, всего редактировалось 3 раз(а).
Hurtman писал(а):
M_E_L Забей на Флопсы,они не показатель ни производительности,ни стабильности
Гигу брать надо
Добавлено спустя 40 секунд:
это точно
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Я уже пару десятков страниц назад описывал ситуацию линкса.Что при 1.468 4.7 проходит и линкс и прайм,а при 1,493 4.9 норм держит,но Флопсов чуть меньше чем в таблице. А если загнать на 4.7 напругу хотя бы как родной VID=1.525,то Флопсы будут как по таблице при 4.9,зато температура около 70ти. Поэтому предпочитаю меньшую напругу на камне при пройденых линксе и прайме
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 28
