Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1480 из 1975<  1 ... 1477  1478  1479  1480  1481  1482  1483 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2391115 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
а еще вопрос такой, уже второй обзор что смотрю на сравнение 3700x vs 3800x и практически везде преимущество по мин. фпс именно у 3700x. И в некоторых случаях разница прям пропасть. Как так получается?
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT (kraken) x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 16GB / Palit Gamerock RTX4080
Samsung 27FG73 / LG OLED 65C1
Последний раз редактировалось Angerfest 30.05.2020 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Не смотрите чушь. :D
а скажите где посмотреть не чушь? :-)
не ну вот, 3-ий обзор уже, крупный же сайт вроде https://www.tomshardware.com/reviews/am ... 226-7.html
3700x почти всегда впереди
Angerfest
Погрешности у большинства тестеров больше 1%. Разница на это намекает. У этих двух цп разница в основном в удаче, где больше повезло там и будет чуть быстрее. 100Мгц на этой частоте практически никакой производительности не даёт, а они ещё и на авто таймингах всё это дело гоняют.
RESPEKTROMETR писал(а):
Я неделю назад в dns взял 3600box и сразу в ручном режиме разогнал, взял 4.475 по всем ядрам на 1.3 хотя 4.5 берет один CCX так и оставил 4.5 а другой 4.475 ни синек ни вылетов нигде нет...
Опять без AVX? У меня тоже синебенч проходит 3900x на 4.3 при 1.2v, только кому это интересно? Дайте мне стабильный разгон, а не сферического коня....
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
С другой стороны - а зачем?
Сам длительное время сидел на 3900X с 4500 4400 4300 4300 и все прекрасно было, кроме AVX (Linx)
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Видимо некоторым avx даёт силу божью) хотя авх инструкции используются в играх например настолько редко, что не успеваешь заметить этого. Про какого там сферического коня говорят, не понимаю. Даже Батла, 5 игра которая в большей степени аvx инструкции использует, без проблем идет. Сегодня тестил около 6 часов. Ни единого вылета или перегрева.
MCLK=UCLK(FCLK>=2100+)
А как избавится от скачков температуры? Под нугрузкой и без, процессор 3300x, постоянно скачет температура, я не понимаю почему, планы питания все перепробовал, напряжение и частота фиксированные 4200 при 1.22в, бусты все отклчены в биосе. от чего она может дергаться? то есть играешь 70 градусов, потом резко 80+ и опять 70 и так постоянно, напряжение при этом не меняется
Ryzen 3 3300X / MSI B450M Mortar Max / Ballistix Sport LT Gray 2x8GB - 3666cl15/ MSI GeForce RTX 2070 Armor
1nspectre
Да пускай он линпак не проходит, главное чтобы он не сразу же в ребут уходил от одного лишь запуска прайм. Ну или если совсем проигнорировать здравый смысл, то хотя бы R20 проходил.
Подскажите бюджетную термопасту для R5 3600.
Большое ли значение вообще имеет выбор термопасты в бюджетном сегменте?
R5 1600 у меня третий год работает на термопасте, которая уже была намазана на боксовый кулер(у кого-то будет сердечный приступ от прочитанного:D). Но он и не испытывает никаких нагрузок, которые заставляют его на 100% работать. Потому и решил сперва глянуть, как будет с боксовой пастой, а потом и вовсе забыл про это дело.
arctic cooling mx2/mx4
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 3
Прикупил себе Ryzen 5 3600, до этого опыта с ними не имел. Удивительный проц, настроил ему РВО +200 и offset уже вкорячил -0.11250, работает сволочь. :-)
Asus x370 Prime Pro заиграла новыми красками. M378A1K43CB2-CRC выставил просто все по калькулятору без каикх либо танцев поехала 3466 16-19-19-38. сейчас жду народные микроны должны подъехать.
Насколько я тут понял из прочитанного, r5 3600 не будет сбрасывать частоту в режиме offset без нагрузки если зафиксировать множитель, как это делал r5 1600 ?
2179f43f-4230-43e7-b4c0-05a73b11dc8e.jpg [ 122.84 КБ | Просмотров: 756 ]
Безымянный.jpg [ 759.42 КБ | Просмотров: 756 ]
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
eRzZz Все комбинации буста, ручного разгона, напряжения, энергосбержения, лимитов зависят от платы. +200Мгц на нём явно не работают, упирается в лимит напряжения 1.475. 2 ядра +75, одно +50, ещё одно +25.
Последний раз редактировалось Agiliter 31.05.2020 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Китайская GD900 топ цена-деньги. https://aliexpress.ru/item/1179859043.html От mx-4 пара градусов разницы. И ведет себя хорошо спустя много времени. Мажу процы, ноутбуки, видеокарты уже года 4. На счет того, сколько можно не менять, можно вообще не менять если туда не лазить.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
GD900-1 мазал, разницу надо под микроскопом искать. MX2 кстати ещё ~2 грамма есть, но она уже очень старая сравнение будет некорректным.
Фото: 3
И это говорит о не удачности проца?
eRzZz
А хз, может просто буст криво работает на этой плате, но скорее всего да - цп не очень. Офсет скорее всего тоже не работает с бустом. На таких цп опасно использовать PBO в авто или руками настраивать там что попало. Лучше PBO на таких экземплярах выключать. В зависимости от нагрузки цп обязательно должен скидывать напряжение. Я думаю на 1.475 под существенной нагрузкой деградирует очень быстро. У меня есть некоторые сомнения в безопасности таких значений даже в простое...
Кстати у вас явно первый CCX лучше второго. Мой кристалл почти одинаково печальный, всего 25мгц разницы между CCX.
Фото: 3
Agiliter Core Vid не меняться при любых значениях,именно его кап в 1.475v, Авто или +- offset , меняться значение CPU Core Voltage (SVI2 TFN) и температуры ниже при -offset , обороты вентиляторов более прогназируемые. На Zen1 было также.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Agiliter И вот что ответил автор HWInfo
    Вы всегда должны полагаться на «напряжение ядра процессора (SVI2 TFN)», это самое точное напряжение. Значения VID - это только то, что ЦП запрашивает от VRM.
https://www.hwinfo.com/forum/threads/cpu-core-voltage-svi2-tfn-or-core-x-vid-or-what.6199/
eRzZz
как он работает на гигабайте b450.
Нет оффсета.
-150mv
Вместе с напряжением частота поехала вниз. Очень полезная функция :lol:
Последний раз редактировалось Agiliter 31.05.2020 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Разве это не clock-stretching?
Zen 2 может снизить производительность, если напряжение слишком низкое, так называемое clock-stretching (https://forums.tomshardware.com/threads ... r.3501169/). По этому поводу есть объяснение от AMD_Robert (https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... ?context=3). Если вы хотите ещё больше снизить энергопотребление и нагрев процессора, то в BIOS есть настройки для задания лимитов TDP процессора.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, G.S.V, Ktaganov и гости: 25
