Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: г.Москва
cpu-z 1.41 показывает напряжение на моем проце (ADA5200IAA6CZ) равное 0.98В, а cpu-z 1.40.5 равное 1.3В. и при загрузке компа биос мониторит 1.32В.
Кому верить?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Нижний Новгород
Вчера снова гонял новый 6000+. Это уже второй шеститысячник в моих оверских руках. Старый помер в течении 2-ух недель. Разгон нового абсолютно такой же как и у старого: 3330Мгц при 1.47 в полной нагрузке S&M. Остальное железо в профиле. Интересно то, что материнка выставила напругу в 1.34В во время первого пуска. Греется тоже нехило: 64гр. в S&M, хотя корпус прекрасно продувается. В марках в среднем на 10гр. ниже.
Abdalla писал(а):
Очень интересно! Что произошло?
Если б знать. Могу сказать, что перегревом там и не пахло. Началось все с того, что начали вылазить уведомления с уклоном на ошибки. Причем эти уведомления были характерны исключительно для ХР х64. Но бенчмарки проходили. Потом начали выскакивать бсоды и теряться системные файлы при загрузке ОС. После последнего бсода с ключевой фразой "Fatal Error" я сбросил разгон, но система так и не стартанула. Я воткнул старый х2 3800+, который пол-года работал на более жестком напряжении и ситема стартанула как и всегда. В итоге СЦ признал камень мертвым.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Оренбург
есть такая проблема: разогнал проц до 2400мгц. Иногда при загрузке виндовс экран покрывается разноцветной рябью и монитор гаснет, комп весит, только перезагрузка, из за чего это может быть? оперативка или видео?
P.S. данные о компе в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2005 Откуда: 78 RUS
student_vs_mb писал(а):
загибается PSU
да не факт.. 350 "честных" ватт за глаза хватит, только проверить прибором линии под нагрузкой надо-бы. а по симптомам скорее видео. 7600 подразогнана?
Блок потребляет под полную нагрузку 185 ватт. zalman zm-mfc2 показывает так, а 7600 неразгонял, она очень плохо гонится и я непытался даже.
Кстати еще в CPUZ напряжение на ядре скачет от 1.376в. до 1.424в. Походу все таки блок питания...
снова вопросы связанные с материнкой.. ИМХО, на большинстве современных МоБо под нагрузкой и без Vcore "задирается" с разной степенью.. на моем Биостаре в биосе выставлено 1.475V, по факту 1.52V, а под нагрузкой 1.57V - т.е. в burn'е разница ~0.1V по сравнению с тем. что выставлено в биос.
На сайте http://products.amd.com и правда отсутствует процессор ADA5200IAA6CZ !!!
Присутствуют только ADA5200IAA6CS и ADO5200IAA6CZ !!!
Либо я чего-то не догоняю, либо одно из двух... Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд И в статистике разгона на Овере нет таких... Получается проц-то секретный
Народ потянет ли разгон Athlon X2 4600 Windsor (не EE) кулер ZALMAN CNPS9500-AM2 ?
При разгоне до 2900Мгц (напряжение 1.4в) проц начинает грется
В простое 52 градуса ну и тест S&M естественно не проходит Пробовал менять термопасту КПТ-8 и Алсил-3 (с алсил 3 стало 55)
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 29
