Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 149 из 162<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Избитый вопрос:
Хватит ли Phenom'a X4 9550@2,8GHz для раскачки видеокарты Radeon'a 5850 или его даже не хватает для ATI 4850 ???
Если спросил не в темно, извините
Hit the road Jack
AkeHayc избитый ответ. хватит или нет - зависит от настроек видео и диагонали монитора. в твоем случае ясно, что всю графику ты можешь с 5850 выкрутить на максимум, чего с 4850 на 22 дюймах в некоторых играх нельзя было проделать. если планируешь сменить видео, то желательно все же позже проц тоже сменить на какой-нибудь четырехядерник с разгоном до 3,5 ггц.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
вот я и добрался до своего 8650, решил погонять чуток. Первый раз гоню феном, на что обратить внимание (кроме тепрературы конечно))) ? с чего начать так сказать.. Если не сложно по пунктам :fingal: :beer:
PlayFoFun тут всё написано ;)
после отключения tlb-патча на фен9500 в линксе ошибки на штатной частоте :( В чём может быть проблема?? :?:
Hit the road Jack
maxon0391 так он(патч) вроде и предназначен для исправления этих ошибок.
Хочется подразогнать проц PhenomX3 8400 еще, но на плате разъем питания проца только 4pin, следовательно 150Вт подводимой мощности. Замерить реальное потребление проца хардварно нет возможности, SiSoftware Sandra 2010 пишет, что уже сейчас проц жрет 157Вт(я ей не очень верю)...
В общем не хочется юзать проц на постоянку с превышением 150Вт. Или это не столь критично и проц может подсасывать питание из цепей мат.платы? И сколько ватт гуляет в цепях питания мат.платы?
LornV, моя профильная система вместе с монитором и ИБП в нагрузке потребляет макс. 190 Вт. По мультиметру.
Что то не хочет мой фен 9500 работать с память в двухканальном режиме :gun: Ставлю память 800(4-4-4-12) и в линксе ошибки. Память проходит мемтест на ура
P.S ни разгон cpu\nb, ни поднятие напряжения на памяти\проце\cpunb дела не меняют :( Я вот думаю:может проц из-за сломанной ноги не хочет в двухканале работать :?: может такое быть??
Кто что думает????
PlayFoFun
Судя по вашему профилю, он уже разогнан до 3.3.. Что Вам еще интересно?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
maxon0391
maxon0391 писал(а):
Я вот думаю:может проц из-за сломанной ноги не хочет в двухканале работать может такое быть??
:lol: Проц может вообще не работать из-за сломанной ноги. Побробнее проблему можно описать? Тайминги для начала на номинал воткните.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
phants
Это что за мультиметр такой? Мои 3 штуки только сопротивление, напряжение и силу тока мерить умеют :(
Xeon 2667v4\qd4\Snowman MT6\4*8 Gb DDR4-2400\M2 1tb KingSpec\1.0Tb Seagate\DeepCoolDQ850-M-V2L\Palit RX6700 10Gb\DeepCool Tesseract BF\HP 24 144hz
DGalcev В одноканальном режиме всё работает нормально, ставлю память в дуал так сразу ошибки вылезают при одних и тех же настройках
Мож над в биосе чё нибудь ещё включить\изменить :?:
P.S. Всё в штатном режиме
P.P.S каким множителем лучше всего гнать фен 9500??
а можно как то ядра отключать утилитой что бы вместо 4 работала 3 или 2 или 1 ? что бы уменьшить энерго потребление ещё
proton10
Вроде AOD может включать-отключать ядра, но он просит перезагрузить комп после такой процедуры. В таком случае можно это делать через BIOS.
у меня нету функции такой что бы по ядра в принцепе отключать , я и подумал что может какая то программа есть которая отрубает их и оборудование не повредит , а через AOD как отключить может кто знает гайды по этому )
proton10
У тебя ведь южник SB710 он по моему имеет ACC. В AOD функция АСС должна отображаться на вкладке Performance control > Clock/Voltage. Но может ее там нет т.к. чипсет АМД770 ограниченно поддерживается программой.
ты говоришь правильно мать GA-MA785gt-UD3h Но вот в биосе не возможно вырубить ядра , биос обновился и блокировки так и не появилось , я и подумал малоли программа есть что бы там было ясно и понятно как выключать и включать когда надо и ненадо
Имею процессор Phenom X4 9550 (Agena). По умолчанию частота 2.20 ГГц и напряжение 1.25 В.
- @ 2.65 ГГц при 1.25 В - стабильно
- @ 2.70 ГГц при 1.25 В - стабильно
- @ 2.80 ГГц при 1.25 В - нестабильно
- @ 2.80 ГГц при 1.30 В - стабильно
- @ 2.90 ГГц при 1.30 В - нестабильно
Потом решил убавить напругу
- @ 2.65 ГГц при 1.20 В - стабильно
Вопрос: нормально ли все это или мне достался удачный камень?
Hit the road Jack
phants а множитель cpu-nb понижал? у меня у самого был 9550, который на GA-MA69G-S3H брал 2,65 при 1,2в (мать не давала менять напряжение), а на GA-MA790GP-DS4H работал как 271х11 (2,981 ггц) на 1,3в (множители HT и NB были снижены на пункт. )
Да, множитель x8, т.е. 241 x 8 = 1.93 ГГц
У тебя на 9550 стандартное напряжение было 1.20 В? У меня 1.25 В.
Т.е. почти 3 ГГц при 1.30 В при HT/NB 2.17 ГГц :slobber: Это все тот же 9550? Напряжения HT/NB поднимал?
Hit the road Jack
читай.
viewtopic.php?p=5441203#p5441203
(про 9550 на ма69г. ниже в теме - откатился на 240 по шине. кулер -минитайфун,память ддр2 800 мгц)
cpu-2981,mem-1084,HT=NB=1897. шина 271.
максимально стабильный (24\7) разгон на MA790GP-DS4H (кулер айсхаммер 4405 (как позже оказалось, большого смысла в замене не было), память ддр2 1066 мгц.)
как видим, я ошибся, множители снижал на пару пунктов, если тока на пункт, то через пару дней начинали глючить харды.
помимо напряжения на процессор=1.3в, были подняты
DDR2 Voltage Control +0.15v (2.000v)
CPU NB Vid +0,050v
т е на КП поднял чуток. а для памяти стояло родное.
больше ничего не поднимал, но все значения (тайминги, частота пси-е и прочее были выставлены руками.)
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
максимум, что я из него выжал, было 275х11 (3,021 ггц)при напряжении 1.45в, поднятие уже ничего не давало.
само собой, нестабильно, тока ось грузилась да скрин делался, 6 марк проходил при 3014.
Добавлено спустя 15 минут 52 секунды:
да кстати, у John_G стоит еще более удачный 9550.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, chesheer, felix007 и гости: 64
