Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 149 из 501 • <  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 501  >
..[StyX]... писал(а):
Запустил свой е6600 на 3600 мег,но питаниее как 1.25 стоит-ето вроде низковато?
А можно скрин в студию по поваду 1.25v и 3600???
Скрин из чего?cpu-z корректно не отображает-она и так занижает все время..Скрин мониторинга биоса?Или core temp?Попробую щас на пс зарегиться.
"Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
Тогда лучше вместе с фото стикера на коробке, посмотреть какая неделя выпуска для статистики.
Regards
Sam
..[StyX]... Если всё так, как вы говорите - то вам попался процессор из самых лучших партий :) Можно ещё скрин из Эвереста последней версии кинуть.
Intel Inside ;-)
Черт,на пс никак скрины не кинуть-там еще по почте хз сколько регистрационный код ждать.Насчет напруги вчера спьяну немного ошибся-вместо 1.25 показывает мониторинг 1.3,в коре темп 1.225,в асус пробе те же 1.3.Но все равно ниже тех напруг что народ ставит на такой частоте.Как прямо на форум скрины выложить?Если интересует номер проца то скажу послезавтра-мне на работу завтра на сутки))
"Шарик,-ты б@лБеС"
Взял Е6400, при напряжении 1.4 В абсолютно стабилен на 3.6 ГГц, маркировка L629 . Теперь бы найти, что меня сдерживает :)
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
http://forums.overclockers.ru/faq.php#26
Действительно интересно увидеть фото коробки... особо учитывая что это Е6600. Будем ждать :)
Последний раз редактировалось Big_Sam 17.01.2007 17:55, всего редактировалось 1 раз.
большая прозьба когда говорите что "абсолютно стабилен" напишите чем эту стабильность проверяли
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
Это само собой :)
йоршЪ писал(а):
Господа гуру, помогите советом, плиз. Имеется связка Core2Duo 6600 + Zalman 9700 NT + термопаста из комплекта с Zalman-ом (остальное в профиле, если нужно). Камень разогнан, так сказать, упрощенным способом - Bus Speed 375МГц (соответственно процессор работает на 3375 МГц), ВСЕ остальные параметры BIOS - default. Система полностью стабильна, проходит любые тесты. Собственно говоря, вот что напрягает - температура процессора при нулевой загрузке 57'С (данные Everest 3.50) (при том, что максимальная при полном прогоне S&M 64'C (данные встроенного мониторинга S&M)). Естественный вопрос - 57'C в простое при данных условиях - это нормально? Если нет, в чем может быть дело и надо ли что-то исправлять?
Спасибо за ответы, однако... ВСЕ программы мониторинга показывают примерно 57"С на ядрах (S&M, TAT, Everest и BIOS hardware monitor). Заменил термопасту на АлСил-3. Результат тот же. При этом термотрубки и ребра на кулере на ощупь чуть теплые. Повторюсь, система полностью стабильна. Что можно еще сделать и надо ли делать вообще хоть что-нибудь? Или пусть оно идет, как идет?
P.S. Стабильность проверялась S&M (полный прогон), 3DMark05, перекодированием RAW в JPEG и играми, конечно.
Фото: 19
Foxtrot писал(а):
Версия S&M случайно на 1.8.1 или более ранняя?
Может кто здесь поможет:пробовал и 1.8.2a и 1.8.2b,не проходит ни проверку кеша первого уровня,ни второго в режиме долго,в режиме норма всё OK.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
Народ,маленький вопрос:
Имеется Core2Duo 6300 в боксовом варианте.
На кулере нанесена термопаста(я так понимаю).
Достаточно ли ее?Или желательно купить и промазать другой?
И если надо,то какой?
andrey4a писал(а):
Достаточно ли ее?Или желательно купить и промазать другой?И если надо,то какой?
Да, достаточно. Желательно юзать другую - конкретно КПТ-8, Алсил-3, Arctic Silver 5 :D
Intel Inside ;-)
Если будите использовать CPU в номинале то достаточно :)
будет желания можно и КПТ8, только главное не переборщить :haha: всё хорошо в меру, будет достаточно пасты с размером в маленькую горошину :)
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Здрасте всем. Назрел вопрос. Разгон не большой, температура в core temp максимум 48 под нагрузкой. Зато в биосе иногда под 80 кажет! Фигня какая то...
-=Блюститель Традиций of CULER CLUB=-
snakealeks.mybrute.com
Aleks_snake А в винде чем мониторишь?
Intel Inside ;-)
Дык яж написал core temp версия 0.94, без нагрузки показывает 33~34 градуса
Aleks_snake А другие программы? Нагружаешь чем?
Intel Inside ;-)
Нагружаю садомазой 1.8.2
Приообрел седня инженерный образец Core 2 Duo E4300 всего за 4200 наших деревянных, стал разгонять, но остановился на частоте 2760мгц(306х9) дальше ставлю по шине 320, 330 и так вплоть до 350, и нифига все равно гружусь и вижу что шина 306, буду разбираться дальше, если кто сталкивался с такой проблемой, то расскажите как решили.
Здесь могла быть Ваша реклама
Понизил напряжение до 1.35 , получил http://images.people.overclockers.ru/107872.jpg ... сейчас буду тестировать на стабильность. Ну и дрянь же память корсар >_<
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
