Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Вопрос по программе выше...
ЧТо показывает TMPIN0, TMPIN1, TMPIN2?! Добавлено спустя 1 час, 53 минуты, 34 секунды Также почему-то отличается показания тепмературы от CoreTemp в два раза.
В CoreTemp температура - 44. 38.
В CPUID температура - 23. 17.
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
freaky это надо в ветке по проге писать , если есть. посмотри последним эверестом, какие темпы совпадают с хвмонитором, какие нет.
ну и еще все зависит от версии проги. у меня на 1.13.0 есть тока систем, спу и коре. систем аналогичен системной плате в эвересте, спу - ЦП, по ядрам разницы нет.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
купил три дня назад 7750 be. В speed fun в простое 58 гр. кулер box. почему такая высокая температура. Подскажите пожалуйста, а то 58 полюбому много!!! напряжение скачет от 1,392 до 1,424, а должно вроде быть от 1,05 до 1,325, почему так и как исправить???
Hit the road Jack
deniskazyb ну ты гонишь 5600+ есть брисбаны а есть виндзоры. температурные отличия таковы. Brisbane-68 °C, Windsor- 70 °C. по твоему скрину, видим, что температуры в пределах нормы. да и вообще, профиль до сих пор не заполнен. больше гадать не буду, что у тебя там за железо.
Подскажите, проц 2 раза доводил до критической температуры (больше 70 град.) с последующ. автоматической перезагрузкой и BSODм, прогнал бенчмарк-тест на производительность в AMD Over Drive - по балам значительно понизилась производительность, это деградация проца?
Инфо > A64x2 4200+ EE Winsdor 1.250v., максималка - 65 град.
Hit the road Jack
Sewenn гонять надо супер пи и марками. скорее всего в биосе, какой нибудь параметр стал меньше\больше при перезагрузках, или же КнК включился. прошерсти биос если напряжение не задирал до 1,45-1,5 то о деградации речи идти не может.
профиль не полон, какое охлаждение на камне?
сужу по своему опыту использования виндзоров.
donnerjack Охлаждение боксовое... нарушаю закон оверклокинга... А гоняю только через биос, и сбрасывал его, когда заметил неладное. Тест на надёжность - S&M.
Разгон был такой:
> (2200) 2640 МГц, (1.250) 1.275 В
> DDR (368) 440 МГц, (1.900) 1.975 В
> HT (1000) 1200 МГц, поэтому NB повысил на 0.050 В (на 2 пункта) - а нужно ли это? не разбираюсь
В том и дело, что перегрел более 70+ град...
Раньше то и гнал тест в Over Drive:
2200 МГц - более 4000 баллов, а сейчас: 2200 МГц - 3200 балов
Hit the road Jack
Sewenn писал(а):
Раньше то и гнал тест в Over Drive: 2200 МГц - более 4000 баллов, а сейчас: 2200 МГц - 3200 балов
значит, что-то раньше в системе было по другому. а если гнал через бокс, то надо было следить за температурой.
в тестах аод я не разбираюсь. он хорош только для стабильности.
поставь 6 марк, прогони тесты при мониторинге температуры эверестом - если надо снизи частоту или сними боковину у корпуса, но чтобы тест прошел без завышения температуры, потом поищи аналогичные результаты в форуме.
и только если разница будет очень большая, можно начинать говорить о деградации.
она обычно проявляется в том, что проц не может работать при разгоне, который раньше был стабильным - начинаются бсоды и ребуты.
Здравствуйте,
Everest (v5.00.1650) показывает температуру ЦП 67С, температуру ядер 52С
Core Temp (v0.99.4) 52C
В Bios после включения ПК показания тоже доходят до 60+ градусов, термопату менял (zalman,новская что шла с кулером)
Кулеру и матери почти 2 года, ЦП окло года (проц сразу после покупки был разогнан местной bios,овской утилитой на 10% и работает так и посей день, вручную 2,9Гц дальше бсод).
Последнее время внимания на температуру не обращал (работа,учеба), а тут выдалось свободное время, поставил семерку, различный софт и в evereste обратил внимание на температуру, посмотрел в инете и наткнулся на описание моего проца что критическая температура 61С, честно говоря память ни к черту и не помню какие показания были изначально год назад, поэтому и спрашиваю.
Показаниям чего верить и какая макс температура моего проца?
ЗЫ конфа профильная
Hit the road Jack
плохо смотрел.
http://www.thg.ru/cpu/cpu_charts_2008/i ... md_002.png (1359 кб) 64 градуса.
если работает стабильно, то поводов для беспокойства еще нет. Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды Carfax на будущее - ориентируйся по ядрам.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Железнодорожный
У меня по показания спид фана и эвереста температура процессора и ядер отличается примерно на 10 градусов (например: проц 50, ядра по 40 градусов). Как такое может быть вообще? Может быть какой то глюк? Биос у матери последний.
Разные программы показывают одинаковую информацию. Любопытно просто, как в простое температура у каждого ядра может быть 40, а у процессора в целом 50, при нагрузке так же пропорция сохраняется.
Hit the road Jack
датчики то разные. и если датчик ядер "один" во всех процессорах, то датчик ЦП производитель материнки может разместить где угодно в районе сокета плюс\минус пару см.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: В. Новгород
Логичнее ведь было бы если темпа датчика на материнке - в районе сокета была бы ниже чем температура ядер. Почему на оборот получается - ядра холоднее?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
