Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 149 из 388<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Скажите! какая температура нормальна для проца Quad Q9300 2,5GHz (разгона нет)..... у меня 50* в простое... это нормально? охлаждение Zalman 9700LED, термопаста родная, продуваемость хорошая..... смотрел эверестом, там на ядрах по 50* а сам проц пишецо что 45* помогите плиз!!!
machKimВ реал не замерял, но ближе к основанию кулер не горячий во время теста(на ощупь), да и термотрубки не более 40-50 градусов на вскидку (в ближе к основанию).
113 град показывала третья температура, не относящаяся к ядрам( как я понимаю на неё не стоит полагаться)
-Ni{- да что ж вы все с простоем то.... в нагрузке смотрите!!!
mad_dxd ненадо трогать радиатор и трубки- смотрите на реал темп!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Здраствуйте, ответьте плз на несколько вопросов:
1) Что показывает "Температура ЦП" в эвересте, или как её еще называют, температура на крышке процессора, слышал что на эту температуру можно не обращать внимания, так ли это. Просто эта температура на 15-20* выше температуры ядер.
2)Профильный Е6300 разогнан до 3Ггц, Vid - 1.325, Охлаждаеться полностью алюминиевым Гласиалтеком Иглой 5050 с адским прижимом, оброты понижены, постоянны - 2000, паста кпт -8, температура в простое 35-37, после 30 минутного теста OCCT максимальная температура составила 66* при компатной температуре 25-26*, в общем вопрос - стоит ли мне менять кулер, или хотя бы добавляь число оборотов при таком температурном режиме?По уровню шума он меня посностью устраивает.Кстати играл в нфс андеркавер, температура ядер была около 55-56*.
при полной нагрузке превышает 70* на 1-3*! :(
@Lexander
1. на этот показатель не обращайте внимания, ориентируйтесь на ядра- ваш проц до 80-82 по ядрам работает.
2. нет смысла- вполне удовлетворительные температуры, тем более что приложения и игры так не греют как тесты. раньше такие процессора как ваш грели ТАТ-ом а теперь линпак придумали, вот это грелка))
machKim Погуглил и нашол инфу что Линпак иногда разогревает процессор на 20* сильнее чем прайм 95, гм...неужели так много? Я вообще подумал, пусть даже при самых хардкорных условиях - (высокая комнатная температура + тепло от видеокарты) температура даже в грелках думаю вряд ли привысит 80*. А линпак он только под линуксом работает?
да нет, вот вам тот же линпак только с удобным интерфейсом http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=272642
Прогнал линпак, при комн. температуре 26* максимальная 70*, в среднем держалось у отметки 65-68*, не ожидал что такой бюджетный кулер как игла 5050, да еще и с понижением оборотов может обеспечить такой температурный режим (хотя как я понял что на 2000об\мин, что на 2800 он охлаждает практически одиково), радиатор кулера на ощупь тёплый...но об обжигании руки даже и речи не идёт. Классно)
@Lexander
А прайм на сколько греет? Или SnM? Есть мнение, что линпак не очень сильно греет процессоры с маленьким кэшем ...
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss прайм примерно на 20 градусов меньше разогревает, садомазу и не пробовал. кстати по поводу кэша не в курсе.
Приветствую форумчан. Напишите плизз у кого какие температуры на Е8600 без нагрузки (знаю что не показатель , но все же) ,под нагрузкой (линпак) и при каких условиях (разгон, вольтаж, охлада) т.к. в базе по разгону слишком мало подробностей.
Начну с себя
Е8600 400х10 1.27в
простой: 40 крышка, 45 ядра
нагрузка: 66 крышка, 74 ядра (линпак 1536Мб.. 20мин)
Хочу попробовать сменить камень, но непросек имеет ли смысл (если данные параметры окажутся не самыми плохими у моего)
ЗЫ Система профильная
Здравствуйте люди добрые! E6750 на 3400@1.36v в нагрузке 1-е ядро 70*, 2-е-67*, грел ТАТом+паралельно запущеным
ОССТ v2.0.1, Температура по показаниям КореТемпа v0.99.3 и Эвереста v4.60 А надо ли в эвересте выставлять TJ.max на 95? а то у мна стоит на 100, И нормальная ли температура или высоковата?
Фото: 14
парни-у кого процессор е8400 степлинг с0--отпишите какая у вас температура в покои и под нагрузкой..
у меня без разгона вот:
это на боксовском кулере--стоит ли волноваться? т.е. менять кулер?
и еще разница на ядрах в 7-10с это неопасно?
https://navigps.org
Digital_Master вполне приемлемые температуры, зачем Е8600 менять?? помоему не оправдана замена, я так предполагаю что на примете квад....
ExerV ну еще 10 градусов запаса имеете.
mortan77 да нормальная темепратура, и разница на ядрах до 10 градусов не повод волноваться.
кстати, дублировать посты запрещено!
Фото: 14
machKim
спасибо..а можете мне посоветовать разгон при котором на постоянке можно оставить учитывая что комп включен по 20часов в сутки и из них 4-6 часов под нагрузкой в играх типо кризиса..или вообще неразгонять?конфигр. в профиле-кулер боксовский-но в корпусе хор. вентиляция и 4вентилятора
без разгона после 5мин. теста вот..
https://navigps.org
mortan77 если игры это максимально сложные задачи которые вы задаете компу а не занимаетесь кодированием видео и упаковкой файлов большого размера то я бы посоветовал 3200- 3300мхз так как этого вполне достаточно для раскрытия потенциала видеокарт для игр, особенно при больших разрешениях! лучше умеренно разгоните процессор и больше подожмите память путем уменьшения таймнгов и поиском максимально доступной и стабильной частоты (не обойдеться без поднятия напряжения что тоже требует пристального внимания к нагреву памяти).
а вообще мой вам совет- купите не дорогой но более менее приличный кулер на процессор, хотя бы такой:
путем полировки основания до зеркала и смены вентилятора на регулируемый я добился хорошего результата охлаждения процессора на рабочем компе- Е7200@3800 1.4В под линпаком до 74 градусов, правда в помещении прохладно.
Фото: 14
machKim -значит сначало надо мне кулер поменять..
https://navigps.org
mortan77 ну как бы желательно, бокс ведь по сути для номинала расчитан да и гудеть будет прилично...
Фото: 14
ясно..сменю кулер и отпишусь..ато поставил 3150грц и температура сразу увеличилась
https://navigps.org
