Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 149 из 371<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
igan писал(а):
Если сокета отваливается, то на перегиб мать должна реагировать.
в теории да, но не всегда так бывает. дело в том, что в районе сокета плата сильно и статично зажата кулером с жёстким бэкплейтом, поэтому если уж шевелить кулер, то сильно и мощно, а фанатизм он ведь такой, опасное дело... а вот если там безобразие на пушпинах, то шевеление очень даже хороший тест, согласен. но вообще-то начинать надо с ламелей в сокете, пристрастно, скурпулёзно, вот тут как раз с фанатизмом, под хорошей лупой разглядывать, под разными углами. у меня так на асусе p7p55d "потерялся" двухканальный режим памяти, две ламельки не то, чтобы прям загнуты были, скорее чуть смещены в горизонтальной плоскости. как так я умудрился проц поставить - не знаю, но вот, поставил...
3770K/3570K...
Приветствую ребят.
Хочу взять e5-1650 или 1660, с китайской материнкой huanan x79
интересует вопрос максимально поддерживаемой оперативной памяти?
кто-то ставил больше 16гб? можно ли поставить 4 планки по 8 скажем? или даже по 16?
i7-6400T(QHQG L448C324@3.8GHz@1.3v)/Cooler-Master S400/Corsair TX750M/Asus Z170-A/Asus Strix GTX970/2х8Gb DDR4 Patriot Viper @2800MHz/
Maver1ck писал(а):
или даже по 16?
Нет.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Kirov
значит 4 по 8гб тоже нельзя?
Можно, скорее всего.
Фото: 4
Судя по комментам и видосам на ютубе, у многих стоит 4х8гб
Maver1ck писал(а):
Kirov
Если с Xeon, то 4 по 8 ECC REG можно. Проверено на плате 2.4b.
Вроде, даже по 16 можно, но не пробовал.
PS. Себе заказал плату Haushuo c 64 Gb DDR3 ECC. Это клон Хуанана, только с E-SATA на задней панели.
Если не секрет, зачем вам столько памяти?
Привет, а на этой плате возможен разгон и как она по сравнению с хуананом? Инфы по ней что то особе нет, кинь ссылку где заказывал и на память то же?
Я не думаю, что она от Huanan X79 чем-то отличается. Нужно пробовать. У меня ее не было. Мне она только из-за E-SATA понравилась. Сейчас на руках Huanan 2.46 + 2660, но я не стал ради прибавки в 7% с разгоном заморачиваться. Просто завел память 1333 на частоте 1886.
Брал тут: https://world.taobao.com/item/537127890 ... 8.5.px5WdQ
Только с продавцом нужно заранее комплект обсудить.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Работа в CAD/CAM. Для моих проектов 16Гб уже маловато. + Люблю на фоне запустить процессов гигов на 8.
Хелп!
Е5-2660 + Huanan x79 (2.47) через 5-7 минут после старта - авто перезагрузка. Комплект новый, две недели в работе, потом началось - каждый раз, при первом включении стабильно одна перезагрузка. Разгона нет, все штатно работает, БП норм, винда с нуля.
Фото: 4
Мысли в слух...)
Блин, вот смотрю цены на комплекты, значительно дешевле получается, но почему все комплекты идут только с e5-26xx. Или может я плохо ищу?)
X79+2670+16Gb можно за 15к взять, а если отдельно такой покупать, но с 1650 уже 20к получается... :crazy:
Фото: 15
Alex-PK писал(а):
Хелп!
Сто процентов дело в биосе. У меня все точно так же. Нормально работает только биос v2.46 без патченного вентилятора CPU.
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
jenyst Ясно. На версии 2.46 проблем не было. Они начались в период времени после заливки последнего биоса, но я небыл на 100% уверен, что это биос. Прийдется откатываться.
PWM на 2.46 работает или вентилятор молотит на всю?
Последний раз редактировалось Alex-PK 27.03.2017 19:57, всего редактировалось 1 раз.
У всех такая проблема на 2.47? Это что же, постоянно при максимальных оборотах вентилятора сидеть придется?
У меня на плате 2.46 патченный биос от 2.47 работает без проблем. Smartfan работает.
Какой из них?
rev2.47 Original, BIOS Date: 02/17/2017 00:09:57
rev2.47 Cpu multiplier & RAM overclock патч, smartfan ok, BIOS Date: 02/17/2017 00:09:57
Alex-PK Патченный. Второй. Только вот странный момент - после прошивки при загрузке BIOS date показывает 02/17/2017, а в самом биосе бодро рапортует: BIOS date 10/29/2016...
Последний раз редактировалось beer8man 27.03.2017 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
потому что 26** стояли в серверах и их дохрена и они не гонятся, а вот 16** - стояли в рабочих станциях и их мало и они гонятся
Я правильно понимаю, что на данный момент самая адекватная ревизия матплаты 2.46? Помнится ревизии 2.46-2.47 вышли примерно в течении месяца, а сейчас тишина, интересно как скоро появятся новые.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 36
