разогнал i5 3750k до 4.5ггц через множитель, отключил Thermal Monitor http://disk.tom.ru/envwgld поставил множитель 45 и напругу +0.14 от номинала ниже ставится, но не проходит Linx скажите пожалуйста это нормально? не критическая температура?
_________________ Asrock extrem4 z77 / Intel Core i7-2700k / Sapphire Radeon HD 7850 / Kingston 2 по 4гб / PLEXTOR PX-128M5S / MidiTower Zalman Z9 / Windows 7 64 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
typa Критическая ~130, до троттлинга ~105. До них это вопросы ни о чем, неужели так трудно прочитать FAQ? А для обсуждения температур в шапке есть соответствующая ссылка!
Спасибо уже посмотрел про температуру, но так и не понял норм 100 при Linx или нет... Хотел узнать напруга гораздо меньше ставится, но тогда не проходит под Linx, желательно чтобы все тесты проходил процессор(для нормальной работоспособности)??? И у меня ещё ставится 1866 оперативка, но побаиваюсь и оставляю 1600, лучше что ставить? Ставлю напругу меньше все тесты проходит на ура, а Linx синий экран
Скажите,пожалуйста, насколько это ужасно, купил Y580 вчера. 2 дня усердно тестил. Проц 3610QM на максимальном по производительности плане ("Динамическая графика леново"), от сети в Linx и с AVX инструкциями выдает 58 ГФлопс, на 4-ех может иногда 69 выдать, но чаще 54-68 Гфлопс. Настройки: 64, приоритет реального времени (пробовал и другие), макс объем задачи Lin3 - 15500, Выравнивание - 4, память для ОС - 5мб. Температура самого горячего ядра не поднимается выше 85, а частота в основном на 3100 держится, что ок. По идеи должен выдавать 70Гфлопс. Так вот, стоит ли париться и относить ноутбук? P.S. Linx оч часто подвисает во время теста.
всем привет, есть вопрос: нужно ли "добивать" разгон по шине или это совсем не к чему? Если процессор К серии, т.е. прибавит это в чем нибудь производительность например как у AMD (шина в связке с HT/NB) или это только нужно для памяти? чтоб набрать соответствующую частоту, и если да то надо ли прибавлять вольтаж на шину? или достаточно прибавить на камень?
В общем я решил выставить 4.4ггц, температура упала до 90 в Linx Работа вольтажа +0.05 но для стабильности сделал +0.07, все тесты летают и температура не большая
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Я думаю что у Ivy он не прибавляет, но частота памяти чем больше тем лучше. Выставил напряжение 1.7 на память и скорость 1866
[quote="Dm-itry"]typa А зачем на память столько напряжения? У меня тоже Kingston и на частоте 1866 напряжение стоит 1.5 В.
Она работает на 1.5, но написано на сайтах что рекомендовано 1.65 Выставляю 1.7 идёт напряжение 1.66, да и как то мне друг рассказывал - что на оперативную память можно поболее ставить, я не знаю влияет это или нет, но хуже тоже не делается...
[quote= Немного прибавит.[/quote] Т.е. если погнать немного шину, то производительность прибавится? а в чем именно, между работой с памятью или как? и я так понял что напругу на интел прибавлять не надо на шину..даже если ты ее поднял?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: Магнитогорск
Сейчас для интереса прогнал пару тестов,сначала (шина 105,множитель 43(4500МГц)),потом(шина 100,множитель 48(4800МГц)),в LinX AVX по Гигафлопсам одинаковые результаты,плюс пропускная способность на 2000Мб/с в первом результате выше,хотя частота памяти почти одинакова.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2012 Откуда: Москва
Подскажите плиз. Реально ли на 3570k выжать 7.9 в производительности виндоус? Да и вообще, какие настройки нужно выставить, чтобы он работал максимально эффективно. Не в ущерб себе, конечно. ASUS P8Z77V-PRO Сейчас показывает 7.5 на стандартных
Реально можно выжать 7,7,даже i7 3770K не выжмет 7,9(я так думаю).Ты уверен что у тебя 7,5 показывает?Должен 7,6 вообще-то.Ну а настройки не в ущерб-это по умолчанию.Если охлаждение позволяет потести немножко,там определишь как оптимально будет.
wladimir470 Да 7.6 настройки немного поменял. Стоит Theralright True Spirit 140 с дополнительным TY141 Что постетисть можно? я не разобрался какие технологии нужно отключать, а какие нет. Можешь в скайп позвонить объяснить?
Ну ты брат даешь с такой мега мамкой!!!и с таким камушком!!!да конечно!легко!и 7,9 даже очень смотря какая память если больше 2000 возьмет то все на 7,9 будет кроме жесткого, конечно если не SSD...я сам лично своими глазами видел и делал, а для 7,9 нужно всего то частоту около 4,5ггц или чуток выше там потом идет уже запредельная производительность.
3acPaH4uK Да я тут колдую с настройками без теорподготовки)) Оценки все 7.9 Кроме проца) хочу все сделать просто) Память Geil Evo Veloce 2400 10-12-12-30
Мож чем подсобить?) какие функции отрубать, а какие включать. А то сейчас допустим получается так, что выставленны множитель и BCLK но смотрю по CPU-Z система их игнорирует. стоит мануал 103 х40 А в цпу-з 99.8 х38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
