Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 149 из 175<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
У меня память прекрасно работает 3400-3533 при soc 1.025 или в авто. А для igpu можно отдельно настроить.
Проц 4.1 так же стабилен.
Фото: 3
Duron800 писал(а):
ооо, а у меня такого вроде нету, и как помогает?
Перепроверил, вторая строчка, первая питание на процессор :bandhead:
Без этого игры крашаться, синим экраном.
Это на 3400G?
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
COKAP писал(а):
Это на 3400G?
вполне может быть, на 3400 чуть ниже обычно, у меня штатное 1.1
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Да и на 2400 тоже все работало при 1.025
2400g@3.9Ghz 1.35, 1.025. Память 3266 1.40. Видео 1500, 1.1625
3400g@4.1Ghz 1.36, 1.025 или авто и 3466-3533 1.43. Видео 1700, 1.1625
Последний раз редактировалось dKenGuru 18.11.2019 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
хм, значит даже штатное еа разных камнях разное :?:
Перечитал статью https://overclockers.ru/lab/show/92855/ ... oditelnost еще раз.
У меня сложились выводы, что графики как-то фотошоп. Ибо результатов в базе 3DMark нет. А те, что есть близкие к таким значениям, то идут с дискретной картой. Либо это разгон под азотом с куда большими значениями частот.
Получить цифры из графиков нереально.
Даже 3400G их не переплюнул, а нехило так недотянул.
Разогнать стабильно память выше 3400-3500 так же нереально. Точнее можно взять 3600 и чуть выше, но должно очень повезти или опять же азот, овер напряжение.
Kuja
хз как все остальное, но 3DMark Fire Strike даже маловато, вот на моем 2400G, на 3400g уже не гонял особо
Комментарий к файлу: ТОП результатов для 3400G для fire strike
3dmark.PNG [ 253.58 КБ | Просмотров: 584 ]
cpu-stock-ram3333fast .PNG [ 858.91 КБ | Просмотров: 588 ]
cpu-stock-ram-3333fast-gpu-1500.PNG [ 914.69 КБ | Просмотров: 589 ]
Duron800
Мой резалт 8й в топе. Изи можно сделать третьим.
А теперь открой статью и посмотри на цифры там. С потолка.
Kuja писал(а):
Duron800
Там grafics score :D
Тьфу, затупил.
Зачем мерить их отдельно от общего значения.
Kuja писал(а):
Тьфу, затупил.
хз, но я сам сначала тупил))), но многие тестеры именно grafics score указывают
Я тут, спрашивайте.
Результатов нет в базе 3DMark по очень простой причине - взломанная версия. И так для стенда железо закупаешь, чтобы публиковаться, так что на ключи денег не хватает ;)) А результаты в виде скриншотов постараюсь дома посмотреть, если сохранились в папке с обзором.
P.S. камень я тоже фотошопил, когда скальпировал? :beer:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
go.d-bq
Уже разобрались, он graphics score за общий бал принял :D
Duron800
А, ну да :D Такое правило - меряем Graphics Score для видеокарт и Physics Score для процессоров. Общий балл не дает общей картины. Чуть разгон одного/другого и общий балл заметно меняется ;) В статье кстати отмечено это.
Kuja
Будут вопросы, обращайтесь :-) В начале года будет новый король APU, сам жду. Отметили, что CU=13 теперь :hitrost:
Он будет только к концу лета. Сначала ноуты.
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 8 секунд:
iGPU сделал 1800 MHz и обновил рекорды в марке.
Можно ещё очков повыбивать разогнав проц побольше, но мне лень.
https://www.3dmark.com/newsearch#advanc ... ults=false
Kuja
ээ, а какой у тебя там ник? а чет кузю не видю, но смотрю на первых местах gpu под 1950 берут, вот это ахтунг под азотом чтоли, да и ввзять по оперативке 3733 это еще умудрится нада :-)
Duron800
Мое место 3 и 2.
Kuja писал(а):
Duron800
Мое место 3 и 2.
Ну кстати у тебя кроме GPU не сказать, что бы заоблачный результат, у меня 2400G брал 3600 по оперативке, проходил 3dmark 10 из 10, но сабака на разных играх каршился, в итоге плюнул и жил с ним на 3433 (тогда в биос между ними не было) :D
Так что есть куда расти, мы в тебя верим :beer:
Чтобы по памяти брать больше надо материнку нормальную. Жду B550.
По процессору можно ещё выжать 100-200 МГц, но с напряжением гораздо выше 1.36. Ибо на плате без LLC 1.36 для 4.1 это потому, что просадки получаются до 1.27-1.28.
А тут выше 3533 мать просто не стартует, как и что не выставляй. А 3533 нестабильно с cl14.
ну cl14 еще не все тайминги, у меня по райзен калькулятору extrim 3333 получался быстрее чем fast 3433 (но при этом 3433 стабильно), может еще тайминги пошаманить?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], michernov и гости: 37
