_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2018 Фото: 61
Agiliter А ты фикс на своём пробовал?? У меня последний экземпляр 3600 также был печальный при настройках авто, а при фиксе просто удивительный камень (4,2ГГц при 1,12В, 4,4ГГц при 1,21)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
~1.25 4ГГц. 4.05 падает сразу при запуске прайма без повышения напряжения. На 4.4ГГц я наверно даже в биос не зайду. Я его не пробовал, я им пользуюсь. Это просто скрины как работает буст без PBO с оффсетом и без.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: Кстати не смотря на то что на скринах не пишет упор в лимиты. Он там 100% есть и процессор "троттлит". На такой частоте и напряжении процессор в этой же нагрузке улетит под 90. Там за 80 со временем переваливает даже в ручном режиме на 1.25
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
KPAH писал(а):
от чего она может дергаться? то есть играешь 70 градусов, потом резко 80+ и опять 70 и так постоянно, напряжение при этом не меняется
В процессоре больше десятка разнотипных исполнительных блоков. Может быть активен один-два - температура низкая, могут активироваться другие (SMT на этом основано) - температура в гору. Если отключить SMT, то температуры будут намного стабильнее, но зависит от ваших потребностей в производительности.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2019 Фото: 1
Agiliter писал(а):
А смысл оффсета если в итоге пиковое напряжение не меняется, рабочее напряжение по сути тоже не меняется. Зачем он такой нужен?
На моей плате при минусовом офсете падают температуры. И все ! я имею ввиду то, что не меняются почти никакие результаты в линксе и синебэнче, там разница 1-2% и то может и нет никакой. (проц в авто) и при этом действительно, как Вы и пишите, пиковое и рабочее напряжения не меняются
Понижение напряжения («даунвольтинг» или «андервольтинг») — процесс, который позволяет уменьшить энергопотребление и тепловыделение, не влияя на производительность системы. То есть мы получаем маржу (запас) между текущими показаниями и заводскими лимитами. Этот запас мы можем сразу же использовать в виде возросших частот.
К счастью делается андервольт проще, чем предыдущие четыре строчки. Задаем CPU Core Voltage с помощью режима CPU Offset Mode + с самым минимальным значением. Сохраняемся и идем в Windows тестировать наш результат. Возможно, самое минимальное значение напряжение может оказаться недостаточным для получения частот, которые мы имели в стоковом состоянии процессора. Для этого мы пошагово добавляем оффсет и смотрим на наш результат.
Хочу обратить ваше внимание на один момент — оффсет у всех процессоров будет разный ввиду уникальности каждой модели процессора, как в плане характеристик кремния, так и в плане базовой точки напряжения от которой действует оффсет. То есть все процессоры уровнять не получится и дабы не ждать часами ответа на форуме с вопросом «от какого напряжения будет двигаться офсет?», мы выставляем самое минимальное значение оффсета и идем смотреть результат в HWInfo. Для наглядности я вам предоставлю формулу как выглядит результирующее напряжение. CPU Core Voltage (SVI2 TFN) = Base Core Voltage + Offset voltage в случае если вы выбрали оффсет положительный и CPU Core Voltage (SVI2 TFN) = Base Core Voltage – Offset voltage если вы выбрали отрицательный оффсет. Вот собственно и все.
И последнее, результат (функциональность) того или иного метода разгона будет зависеть от прошивки, а если быть точнее, от лени производителя материнских плат. Вам может быть дана функция оффсета, но она может не работать, будьте готовы и к такому повороту события. Безусловно, в этом случае форум будет самым главным вашим помощником.
_________________ Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
В смысле не делает оно ничего на моей плате полезного. Ладно я позднее приду сделаю ещё раз развёрнутый тест показывающий, что не работает. Я же с самого начала написал всё это на этой же странице, что же вы такие внимательные все. Вам и в гайдах тоже самое пишут. Зачем вы мне пытаетесь доказать мне то что я и так знаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2011 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
Вообщем непонятная дичь какая то, при offset - 0.11250 прогон СВ20 показывает частоту на всех 6-ти ядрах 4117, но вот строках Core Effective Clock частота почему то ниже . Если поставить напругу в авто, то по физ ядрам показывает в макс нагрузке СВ20 4040, но Core Effective Clock показывает примерно тоже самое 4040, и балов СВ20 становиться больше в среднем на 150-180. Если добавить offset + на один шаг, результаты в СВ20 чуть лучше чем при offset - , но все равно ниже чем в авто. Трындец,я уже сам запутался ю
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
Tarkus100 писал(а):
Должен сбрасывать, если включено энергосбережение
Сбрасывается только Effective Clock, основной показатель ядер Core 0 Clock (perf не сбрасывается. Я вот никак не догоняю, почему не возможно регулировать напруги в бусте руками, мой экземпляр способен работать на 1,1в при частоте 4200, но это фиксированная частота. Может всётаки возможно как-то регулировать напряжение буста? Я так и не нашел в биосе таких функций, кроме офсета, который не работает.
Ryzen Master и HWInfo64 могут точно отслеживать это поведение при разгоне, оно называется «эффективной частотой» (effective clock), в то время другие программы могут отображать базовую частоту или частоту простоя (Частота простоя будет отображаться 2200 МГц, если вы выставите в плане электропитания процессора минимальное состояние процессора меньше 30%). Однако, по словам производителей и разработчиков, это не означает, что ваш процессор не разгоняется в режиме простоя.
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
immortal3000 писал(а):
Через p-state
И каким образом? Это этот пункт p-state0 VID где стоит цифра 48 которая мне ничего не даёт, я так понимаю - идентификатор напряжения в шестнадцатеричном формате)))) Спасибо, но нихрена не понятно.
Если я понял, требуется ограничить напряжение в бусте до приемлемой величины? В толковых биосах предусмотрены ограничители напряжения как вниз, так и вверх
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
От таблицы буста, при определенном напряжении, никуда не уйти, все зафиксировано и не регулируется.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Уберите скриншот, он не как не соответствует описанию.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Ruslan56 писал(а):
То что на скрине, больше похоже на довнвольт оффсетом, при котором немного снизишь вольтажа, частота ядер не поднимается в бусте больше 3300.
Скриншот не имеет отношение к напряжению на процессор
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa и гости: 16
