Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1482 из 1975<  1 ... 1479  1480  1481  1482  1483  1484  1485 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2391858 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 203
Tarkus100 писал(а):
Если я понял, требуется ограничить напряжение в бусте до приемлемой величины?
Не до приемлемой, а именно для той, которую я захочу. Например на видяхах RX для каждого значения P-State, я ручками выбираю вольтаж и частоту. Я хочу чтобы при бусте на частоте 4200 быль вольтаж 1,124в, а не скачки до 1,45в. И чтобы это всё было не фиксированно, а частота снижалась, но теперь понятно что это всеголишь разница показаний в разных прогах мониторинга. Ведь в ryzen master частоты падают.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
1injener писал(а):
Скриншот не имеет отношение к напряжению на процессор
А к какому напряжению имеет отношение? К напряжению чего, если написано CPU?
Тогда может нужна регулировка P-stаte (частота - напряжение). Это если есть возможность. И да, формат 16-ричный
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 31.05.2020 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Только в этом месте, если поставить напряжение, то оно будет сбрасываться. И профиль питания ставите - сбалансированный.
Проверено на двух платах от MSI.
IMG_20200427_041307.jpg [ 2.29 МБ | Просмотров: 671 ]
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
1injener у меня не сбрасывается, даже такой же профиль ставил - AMD Overclocking, вместо Manual или как там, не важно. По мнению Ryzen Master напряжение действительно падает, но в том же HWinfo всегда зафиксировано. Профиль так же на это не влияет, что на Ryzen Balanced, что на High Performance по мнению Ryzen Master напряжение падает.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Профиль питания ставил - сбалансированный? Сейчас у меня MSI X570А-Pro, так же все работает, как и на B450.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Это регулировка системы питания на плате.
Ограничивается максимальное напряжение строчкой - Max Voltage Offset, и начинается с -25mV
belayar писал(а):
Подскажите: фиксированная частота и напряжение, основное использование - игры,
если отключить SMT, какие плюсы или минусы ?
При отключении SMT, если в фоне мало задач, FPS будет чуть выше на 3 - 8 кадров. Но если в фоне много доп. задач, то будет обратный эффект.
MCLK=UCLK(FCLK>=2100+)
Я же написал. Или надо виндовый сбалансированный? Немного наврал, просто так Ryzen Master не хочет скидывать Peak Core Voltage, а вот Average Core Voltage летит вниз аж до 0.2 иногда. В HWinfo всегда чотко 1.25, снижая до 1.23-1.24 в нагрузке.
Именно, лимиты питания процессора. Но грубо.
Нет у меня такого. Есть "CPU Offset Vоltage" - обычный оффсет, короче
Это разве не похоже на сброс напряжения?
Похоже :-) , но в HWinfo даже приблизительно ничего похожего нет
Фото: 203
Да напряжение то сбрасывается без вопросов, а вот частота нет.
Вопрос в том, чтобы снижать пики напряжений с включенным бустом. В режиме фикс то напруга падает и максимальная та которую я задал(частоты не падают в хвинфо) держится.
Развёрнутый тест работы DVID на плате Gigabyte b450 aorus m. Других способов задать оффсет не предусмотрено.
Эталон.
CCX1: 101*39.50 CCX2: 101*39.75
Напряжение в биос 1260, минимальная зафиксированная просадка 1224. C-States выкл
CB20: ~3660 CPU-Z: ~490\4100
DVID -150 PBO Выключено. С-States вкл
Напряжение в CB20: SVI2 TFN Core:~1.375, Vcore:~1.224
Пик: ~ SVI2 TFN Core: ~1.48 Vcore: ~1.308
Vcore min: 0.048. При задании офсета -300 здесь должно получиться отрицательное значение, надо попробовать... :lol:
CB20: ~2950 CPU-Z: ~411\3300
DVID Normal PBO выключено. С-States вкл
Напряжение в CB20: SVI2 TFN Core:~1.35, Vcore:~1.35
Пик: ~1.48 оба показателя.
Vcore min: 0.192
CB20: ~3650 CPU-Z: ~512\4100
То есть оно работает. Только зачем? :D Не вывел "эффективную частоту", мой обычный режим - ручной в нём от неё смысла никакого.
Есть R5 3600 какой его ближайший аналог по производительности(в приложениях) от синих?
10400-10600k
https://youtu.be/dhXxCoX0bso
Agiliter писал(а):
это мне?
Да. Вы же не указали каких приложениях. :D
да просто в большом количестве приложений, и виртуальных машинах там. Иногда игры
просто думаю может зря я кукурузен купил, надо было подождать чет нормальное от синих)) Температура скачет что дурная, невозможно эти завывания уже терпеть.
megido так настрой кривую в биос
а ждать что то от синих, можно вечно :facepalm:
megido
Настройте кривую вертушек от 60 и не будут завывать.
да настроил уже. до 65% чтоб на 600об. крутились но это костыль. Потому что для продувки корпуса воздухом не достаточно таких оборотов. Если в браузере просто сидеть то еще хватит. Но если игру запустить то уже нет.
Вся проблема в том что этот долбаный райзен фейковую температуру показывает. Вот было 57 раз 62, было 65 и раз 74. Вертушки с ума сходят и я вместе с ними :D
Последний раз редактировалось megido 01.06.2020 0:08, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, aoxoa1 и гости: 26
