Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
avtoelectrik писал(а):
А это не та проблема с core parking?
скорее она самая ,только винда 7 64 бит максимальная у меня с нуля и до недавнего времени это всё появлялось только не фрезило а производительность падала или не все ядра грузились , пока не отключил С1Е в биос или как там её точно ,лень лезть смотреть
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
devl547 писал(а):
Да фигня всё это. Просто есть легко разгоняемая память, а есть шибко дубовая.
Да я ж эти частоты привел к тому что даже стоковые параметры одной модели памяти вызывают трудности у гиги.
devl547 писал(а):
790fx и сороковые чипсеты intel уже конкретно пинали этот nforce. На чём он и де-факто закончился.
790фх вышел уже позднее последнего топового нфорса 6**, и то по работе с памятью он сравнялся только с 4-ым/590-ым нфорсом. А с рейдмассивами он вел себя хуже, чем 590-ый. Единственный бонус 790фх были южники 7** серии, где стал ощутимо лучше разгон по шине первых фенов + появилась разлочка вторых. У 790фх+6** серия юга преимуществ перед 5**/6** просто не было. Можно было сидеть на старой ам2 матери и не дергаться ибо ам2+ на 790+6** ничего не давало ни в разгоне, ни в производительности. Уйдя потом с 590-го на 790фх+750 пришлось забыть о рейдах через МП, ибо это просто УГ, а не рейд. Ни надежности, ни производительности.
Его кончали и обломали оба лагеря уже до того как вышли 7** от амд и следующая платформа у интела.
devl547 писал(а):
ИМХО, перегибаешь. У кого такие требования к железу и стабильности, те не будут гнать проц, а если нужна скорость - возьмут более дорогой. Или вон, зион с оптероном возьмут. С ECC памятью и железной гарантией, что не вылетит.
ИМХО, я на форуме оверклокеров нахожусь, и цель разгона всегда была получить большее за меньшее. Зачем мне покупать проц за 30к, если можно взять за 10к и получить то же? Тут на форуме полно кто работает с многопоточкой именно в разгоне. Речь не о сервере, а элементарном даже хобби что-то в свободное время монтировать/рендерить. Запускаешь на ночь и пошел спать, утром ждешь результат, а не бсод.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
C_i_t_r_u_s писал(а):
топового нфорса 6**
Но семисотые и девятисотые нфорсы тоже были)
А тот же nforce в raid сливал интеловскому ICH9/10 (X48, P45)
Кстати, по поводу мониторинга на гигах:
Those figures come from the digital VRM controller and they are quite accurate. The power draw figures are usually within few percents, depending on the board build quality (component tolerances). Input is the amount of power drawn by the VRM. Output is the power drawn by the CPU itself. Output / Input = VRM Efficiency.
176 ватт процессорная часть, 18 ватт NB. Гоняли IBT во время мониторинга.
Так что у кого на гигах в hwinfo есть данные с цифрового контроллера - им вполне можно доверять.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
ага -особо температуре -прикреплял термопару -близко нет -да и сама гига сказала что у ud3p нет мониторинга vrm -а контроллер там цифровой насколько помню
The IRF3567B is actually a Digital PWM (used for VR part) and it has a dedicated sensor. They probably say that VR's don't have temperature sensors, because they haven't explicitly put additional sensors close to VR.
тут не спорю -по моему мнению близко мониторит-я именно про то что датчика температуры там нет -вот про что,хотя -Входное напряжение не верно показывает (показывает 11.6 аж а в реальности 12.04 при прайме,выходное тоже на 100 мв занижает -замерено мультиметром. -так что нет -верить ему как то не стоит-контроллер irf ir3564b-в даташите к нему написано что может мониторить I2C/SMBus/PMBus system interface for telemetryof Temperature, Voltage, Current & Power for both loops -но что то нет доверия
Забыл про них 980а тупо переименованный 780а, 780а был конкурентом 790+600, 790+750 вышел после. Асус потому и выпустил вторую кросхею на нфорсе 780а, что 790фх+600 были айс, а уже после выхода 7** серии югов у амд перешел на на их чипсеты ибо разлочка и прочие приблуды.
Сыпались они в разгоне по шине тоже также быстро как и бегали
Это на твоем скрине реальные данные, а у Prof то данные совсем иные. И как же верить?
Пока нет. Косяк то есть, ибо эффективность 1,17 никак не может быть.
ffa1978 Написал человек сидя только на одной гиге этой платформы и не имея ни малейшего сравнения. Ты как владелец крузака думающий, что все в тойоте шикарно и думаешь нафиг тебе мерс не упал, при этом даже не прокатившись на нем. Все познается в сравнении Ты внимательно пост то читал? Речь не про то возьмет она или нет какие-то там частоты, а то что на одинаковых настройках на сайбере все слету идет, а на гиге надо крутить настройки. Я считаю смешным, что для 1600Мгц сл8 надо что-то там еще ковырять, это просто не серьезная частота.
ffa1978 писал(а):
на гигу гнать не надо восхваляя божественный сайбер
Лично для меня то он конечно божественный, я то его за 4.5к взял с нуля. За всю жизнь мне ни одна плата столько фана не принесла, как эта. Выхлоп от нее за ту цену по которой я ее купил просто бешенный и самый долгоиграющий.
а там как и у проца вычисляется, на проце тоже нет датчиков температуры а на моей материнке замеры напряжения совпадают на 100% с показаниями HWinfo 12 ,5 и напряжение проца
И как же верить?
ни как ,замеряй
Последний раз редактировалось Prof 06.06.2016 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
devl547 писал(а):
Дочерта, если про температуру. И пара датчиков потребления. Другой вопрос, как они работают
только один термодиод и всё (у AMD A10 APU видюха греется больше 100*С в ноуте когда проц грузишь (напряжение меняется) хотя не задействована )
Последний раз редактировалось Prof 06.06.2016 17:09, всего редактировалось 1 раз.
неа, гугли мат.часть по температурам амдшных процов!
ну считают то они теоретически а не реальные замеры проводят ,это считай что их нет
Prof внутри FX с пару десятков датчиков температуры. А то, что отдаётся софту - это результат некоторой неизвестной обработки встроенным блоком SMU (набортный контроллер на lm32).
Про реальные замеры.. скорее софт их не умеет обрабатывать нормально.
Гига то полюбасу знает как правильно считать эти данные. Там для них делов то небольшую утилитку для мониторинга написать на раз два. Вопрос чисто в энтузиазме и отношению к пользователям.
с сайбером проблем больше в плане высчитывания температуры CPU и показывать материнки температуру правильно начинают с 40 и выше
и все они высчитывают и не более а это считай что их нет особенно если мать сама чуть регулирует напряжение это тоже самое как мощность в ВТ и ВА ,вечная путаница
Не имея матери на руках занимаемся сочинением?
тоже самое и про твердательные конденсаторы ,не имея представления думаешь что они супер пупер а наделе они также летят как обычные только по реже а причины и поломки один и те же в чём разница ,элетролит поменяли а я как ты ,попалась кривая одна гига ,значит все уг так что ли ? в чём разница в VRM у Сайбера и Гиги UD(P) максимум что у мосфетов 5 ампер разницы может быть (не смотрел) ради чего такие деньги платить (+100Мгц по ядру и то не факт)
встречный вопрос а чего у тебя FX на 4.5Ггц работает да ещё и на СВО и на сайбере ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Prof
летят очень редко, их срок службы в разы дольше обычных, перебывало куча МП (сроки службы от 5 лет и старше ) и не на одних я не видел проблем с твердотельными электролитами .. отвалы чипов (интел), выгорание мосфетов (на обоих платформах) выход из строя контроллеров .. но всегда были целы электролиты - многие были сняты и проверены (далее пошли на замену обычным) так что это очень сомнительно что именно они были проблемой тогда (возможно только разница в потенциалах)
тут есть сервисники - поправьте меня если что не так ..
а если еще и по количеству посмотреть ? единственная нормальная гига и конкурент сабера - это GA-990FXA-UD5 если не брать софт и биос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
