Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1484 из 3087<  1 ... 1481  1482  1483  1484  1485  1486  1487 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
cannibal_pro писал(а):
но всегда были целы электролиты - многие были сняты и проверены
а как емкость ? и как к температуре они теперь ? ни чего не изменилось? будут держать ?
чё то сняв с MSi 970 конденсаторы (более свежее) и поставив их в MSI *** gd - 65 получил профит
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 06.06.2016 21:56, всего редактировалось 1 раз.
единственная нормальная гига и конкурент сабера - это GA-990FXA-UD5
UD3 rev 4.x и её клоны в виде гейминга, R5 и прочих наголову выше что UD5, что UD7.
У последних отвратительный VRM.
Фото: 42
Модуль питания ЦП по схеме 8+2 фазы для поддержки процессоров AMD с высоким TDP
GIGABYTE Ultra Durable motherboards take advantage of an exclusive Digital PWM controller array, to deliver maximum and stable power to latest processors. Using digital controllers means that more precise power delivery to the motherboard's most power hungry and energy sensitive components is possible. This Digital Power system, with Precise Auto Voltage Compensation to make real-time adjustments and deliver a steady flow of power to the system, no matter the loading. This all new, digital power system provides enthusiast users with exceptional control over the overclocking potential of th
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 3
devl547 да они наплодили кучу ревизий - уже и не разобраться )))
лучше бы одну нормальную старшую модель сделали
Prof
емкости совпадают с номиналом, работают уже больше полугода в качестве доноров ) что будет дальше - поглядим.. но я думаю быстрее морально устареет 775 сокет, чем выйдут из строя емкости.. хотя я знаю где будет работать дальше одна из этих МП - в особо сложных условиях..
Prof
GIGABYTE Ultra Durable....
таких высказываний я могу набрать с любого сайта производителей МП ... можно даже с MSI - хотя все знают что эти МП лучше вообще не брать, тем более под разгон
Gigabyte GA-990FXA-UD3
А ШИМКА ТАМ НА ЧТО РАССЧИТАНА ?
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 42
цифровая а процы в поддержке до 220 вт
точные характеристики VRM не помню ,но разница с сайбером небольшая точнее не стоит разницы в цене
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 06.06.2016 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Prof у мяса тоже есть МП с поддержкой до 220Вт.. а на деле полу-поддержка..
если там все та же ISL6329 .. то все так же как и у обычной МП 4+1 фаза - далее удвоители и увеличение кол-ва мосфетов как например на сабере.. но вот на гиге я вижу только увеличение емкостей и катушек индуктивности
Фото: 42
Gigabyte has moved on to using a fully digital International Rectifier IR3564B
даже конденсаторы по емкости и те совпадают, до VRM 16 вольт 270 мкф после 6.3 вольт 560 мкф
так я и говорю в чём разница? может если только асусовские мосфеты держат на 5 ампер больше и то проверЯть нужно
http://www.modders-inc.com/gigabyte-990 ... -review/2/
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 06.06.2016 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 45
Prof писал(а):
в чём разница
разница в том, что несмотря на агрессивную пропаганду асуса на сайте, гига у пользователей умудряется держать паритет с этим брендом (в бюджетном сегменте уж точно). сам при выборе материнки, доверяя форуму, склонялся к "божественному...", но однажды, посмотрев в дисконт юлмарта и увидев там невообразимое количество продаваемых отремонтированных матерей от асус (по сравнению с гигой), не стал искушать судьбу... и пока не жалею. статистика - это вам не хухры-мухры.
https://ibb.co/Sf1jB85
Асусы чаще берут и в основном под разгон. Неудивительно, что в уценке их больше.
Стабильнее биос, куча мелких доработок.
Более надежный vrm (более термостойкие компоненты).
У Гиги были и есть хорошие платы. Но асус выделяет внимание к деталям даже при прочих равных.
Последний раз редактировалось devl547 06.06.2016 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
michernov
гига восстановлению не подлежит обычно *(выгорает все))) а если брать бюджетки - то любая МП даже асус - это шлак для разгона FX
Фото: 45
не хочу спорить, но статистики: https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 7&t=407661
Фото: 77
попробовав асус раз
, беру и сейчас
:D
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 45
хороший ход: народ в ужосе, владельцев гиг - улыбнуло...
Фото: 42
:D
даже восстанавливаются ,если не горят натуральным пламенем
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 3
michernov владельцы гиг - сменили не одну МП за то время как я сижу на все той же МП за 5.5т.р... начиная с самых бюджетных решений , заканчивая топами, денег потратив в разы больше... и все равно утверждая что та или иная гига лучше чем сабер))
да если сравнить сейчас ценники - то лучше выбрать гигу.. но если есть вариант купить БУ сабера или рог серию асуса - то тут уже гига сливается
в то время как я брал асуса - гига стоила 3т.р - не самая плохая .. и не было кучи ревизий у гиги.. было 3 версии.. и все было шлаком и уже тогда горело синем пламенем , что подорвало репутацию.. а все остальные ревизии - это лишь работа над ошибками, вместо нормального железа и допиленного биоса
а оно обычно так и есть, выгорает сама МП, не только компоненты.. и это не только на гигах еще раз повторюсь..
Последний раз редактировалось cannibal_pro 07.06.2016 0:00, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 46
нашли повод для драки :D ,уже банда серьезная подтянулась
скажу свое ,последней асус у меня была P5GD2 PREMIUM потом гига п35 дс3л и потом дс4 ,на работу взял тоже гигу 965 дс4 ,сейчас опять дома асус и гига в85 hd3 с пеньком г3258 на 4.4ггц ,честно говоря и те и те хороши
это как бы можно сказать равноценные конкуренты в нашу пользу ,о чем и голосование подтверждает. :beer:
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 14
Незаслуженно забыли :old_redface: про одну новинку Асус пока единственный производитель сделавший нормальную , почти :D бюджетную мать под AM3+ на 970-ом чипсете под серьезный разгон без компромисов : ASUS 970 PRO GAMING/AURA , с Formula V пободатся может за пол цены , если не нужен CF/SLI многокарточный (более 2-ух видеокарт) то вообще можно сказать лучшая мат. плата что есть есть под AM3+ :ok:
Нативный Индеец
Последний раз редактировалось Gorod 07.06.2016 0:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
C_i_t_r_u_s
Gorod
cannibal_pro
предлагаю проверить производительность FX в разгоне на одинаковой частоте(обязательное условие) но на разных материнках :D
вот тут то мы и увидим профит
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 14
Prof у меня вообще ни одного процессора под AM3+ не осталось :-( - предательски перешел на интель :fingal: :crazy: Но честно говоря облизывался после прочтения того что на ней творят взять эту Ауру и какой нибудь подешевле 8300 например к ней в придачу , очень недорого получается и много много разгонять погонять должно получиться :applause: Наверно в итоге не удержусь от такого соблазна :old_haha:
Нативный Индеец
Фото: 3
Gorod впервые слышу)) на вид похожа на асрок)) а так наверно нет нигде
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
