_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Москва
Видели обзор нового Deepcool GAMMAXX 400 EX ? там его еще сравнивают с призмой и спирой, выглядит очень неплохо. https://club.dns-shop.ru/review/t-105-protsessornyie-kuleryi/30851-obzor-obnovlennogo-deepcool-gammaxx-400-ex-i-sravnenie-s-wraith/
Добрый день. Решил проверить предел фабрики, поставил 3800 cl16 и fclk 1900. Система грузится нормально, тесты проходит, но аида показывает латенси 120-130(скриншот https://i.imgur.com/HCNPY5f.png), хотя делитель не используется. Биос последний. Если ставить чуть ниже частоту на cl15, то при прихождении теста тм5, на 13 тесте система падает в ребут без блюскринов, просто перезагружается. В итоге стабильное вышло только на 3600cl14. В чем может быть проблема в первом и втором случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
soc зафиксируйте на 1.1v, vddg/vddp на 0.95v и попробуйте еще раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Новосибирск
nukotonu Там нуб обзор делал. Cудя по результатам тестил без AVX. Да и в 22дБ у двух 120мм карлсонов на 1050 оборотах.. То бишь обзор скорее путает обывателя чем реально помогает.
А что дает с AVX и без AVX ? Вернее в чем разница ?
Слишком мало для 3800Мгц ПСП. Точно 2 планки работает, в двухканале? объем памяти общий в системе посмотри
Да, 2 планки, в двухканале. Я же говорю, если скидываю до 3700, то нет такого. Именно на 3800. Но на 3700 перезагрузки во время 13 теста, я гуглил и на реддите пишут что это из-за того что КП не вывозит.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2018 Откуда: Краснодар Фото: 0
nukotonu писал(а):
То есть с AVX там будет выше температура и лучше значения ?
все тут нормально linx с авх. Просто Муро ляпнул неподумов или не читав. "В качестве инструмента для тестирования будет использоваться тестовый пакет Intel Linpack 2019.0 с оболочкой LinX версии 0.7.0 и объемом задачи 32717 на 10 проходов" Для сток ядра с лимитом хороший результат даже.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Фото: 100
Более месяца без проблем пользовался r5 3600 в режиме 4200@1.275 в играх и рендерах, аида стресс тест с фпу и кэшем проходят успешно и был уверен в незыблемости разгона. Но недавно решил потестить в осст+avx2 и без ошибок проходил около часа только на 4100@1.25, температура максимум 83. Как эти ошибки могут сказаться в реальных задачах, может просадок в фпс больше или еще чего?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Вероятно никак, если у вас нет задач которые грузят систему так же как occt+avx2. Это кстати не самая максимальная возможная нагрузка. Полная стабильность в пиковой долговременной нагрузке скорее всего будет только на 4ГГц или если скинуть температуру. Таких задач на практике почти не существует. По крайней мере абсолютное большинство их никогда не запустит. Но я бы оставил 4.1ГГц. FPU аида это фигня. Слишком слабая нагрузка, некоторый профессиональный софт грузит больше.
