Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1486 из 3087<  1 ... 1483  1484  1485  1486  1487  1488  1489 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
-bender- его зам. :D
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 45
avtoelectrik писал(а):
это только в линксе превосходство?а везде во всем остальном как?
все вопросы уже давно заданы-обсосаны, ответа нет ни первого, или хотя бы второго...
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 10
а это только в линксе превосходство?а везде во всем остальном как?
Да его и в линксе нет. Просто глюк таймера на гигах. Общее время выполнения всех проходов у них такое же как у всех.
Фото: 102
Пипец прорвало, на 4,8Ггц 101Ггф, я в шоке!!
17303
понимаю что один проход, но добился всё таки...
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 07.06.2016 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
M_E_L писал(а):
на 4,8Ггц 101Ггф
поздравляю! закрепляй...
зришь в корень, это действительно могло бы быть объяснением, если бы не частота камня, а так это (время выполнения) только подтверждает честный проход теста
Я свой 8350 на ASUS M5A97 r2.0 c памятью 1866 HyperX FURY не могу разогнать ни на сколько. Плата даже на штатных настройках очень горячая (северный мост), поставил 3 кулера на систему без разгона, дуют на все что только можно, только так и работает. Если у кого такая же связка, напишите настройки БИОСа, где что отключалось/выставлялось.
Adv0 что именно не получается?
#nfswnotdead
Фото: 102
Все мои причины: БП сел в конец, менять кандёры, линкс глючил 100%, память глючила, напряжение пришлось задирать до 1,524В, БП просаживает 11,746В. Щас стабильных 97Ггф на 4,8Ггц выдал. БП не разбирал ещё. Но вернусь к своему выводу, покуда проц не прогрел до 63С Ггф ниже, хоть убейте но это так!! :-) 100 раз убеждался.
Фото: 130
Gorod писал(а):
Видеокарты АМД с паспортным TDP в 175W
Так ТДП особенно на видяхах не показатель реального ее потребления, поставь мощную продувку силовой части на всех картах и на МП и потребление упадет.
devl547 писал(а):
Ножки тоже не резиновые
Хотя 200 ампер они должны нормально протягивать.
Одна ножка 4-5А потащит, надо считать по тем что к питанию относятся.
Скорее слабое место будет контакт ножки в сокете.
devl547 писал(а):
ИМХО, должны быть идентичны NTTFS4C06N (67A) + NTMFS4C09N (50A)
На эти я тоже натыкался, но в их спецификации иная маркировка и обозначения. Что-то тут другое стоит. Вот обзор где нормальное фото питалова есть:
http://www.overclockers.com/asus-970-pro-gaming-aura-motherboard-review/
По обозначению маркировки совсем иное нежели на NTMFS4C09N
devl547 писал(а):
Надо смотреть графики из даташитов.
Так у всех мосфетов которых я смотрел при 25 градусах максимальная отдача тока от номинала - 100%, при 70-80 градусах максимальная отдача - 50-70% в зависимости от модели. + запас нужен ибо работая постоянно на пределе долго мосфет не протянет.
Gorod писал(а):
Процессор 6700K @ 4.9 при ~ 1.55v или около того , еще не замерял сколько он может кушать , вообще без понятия
Вангую 200Вт+
M_E_L писал(а):
Кулер по заводу в комплекте на VRM
Асус так раньше делал, но тогда у мосфетов КПД иной был. Честно говоря толку от маленькой жужалки ни о чем, больше шума.
qefir писал(а):
а мой вот камушек на 8 ведрах уперся в 2600 по нб и памяти, даже 2620 брать не хочет.
Может чисто с ббсе не едет, попробую простые плашки.
michernov писал(а):
когда на асусе кто- нибудь выкатит нечто подобное: http://imgur.com/d7LEaxi , или уподобоваримо это объяснит...
1) Вообще-то уже все объяснялось:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13457331#p13457331
2) Где чудофлопсы гиги на вин 10? Глюк не работает?
3) Вот тебе асус уже с другой фишкой :D
1694
1500
И да, эта 6-ти летняя ам3 мать от асуса, где асус не кинул своих владельцев с 890фх в плане поддержки булей и вишер, в отличие от гиги. ;)
А еще при разгоне с 4000 до 5000 флопсы будут расти все время, чего нету у Вас на гигах, которые спотыкаются на 4600-4700.
Выше есть ответы, полистай там ветку. Это мне никто ответов не дал, почему у гиги 1/3 времени мать простаивает и выдает больше флопсов, а у остальных простаивает лишь 1/6-1/8 и выдает меньше. И самое веселое при этом кол-во проходов одно!
Твой проц просто голодал, вангую что сыграло роль именно повышение напряжение проца/кп.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 07.06.2016 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
а почему бы асус не поставить 2 хорошых жужалок для оверлокеров. А проц голодал из за БП, я думаю что бы выдавал 12В, не ниже, то можно было бы и напругу понизить! Гляну кандёры, если замена не поможет, буду искать БП, только какой не знаю...
Фото: 130
M_E_L
Самое адекватное в плане охлада врм что у меня было на руках:
http://www.ixbt.com/mainboard/biostar/biostar-tpower-i45-i45p.shtml
Вот охлад, так охлад, еще и съемный. Правда и такой охлад не спас ее хилый питальник от ку6600.
Фото: 102
Ну да, медь и т.п! А СВО не эффективнее ли на VRM, плохо что на тыл не замутить, не влезет в корпус, хотя...
скорее всего в них и уперся. Других плашек пока нет.
если только универсальный вб ставить,
#nfswnotdead
Фото: 102
Линкс выдал Ггф такие в "реальное время", ставлю на "нормал" выдаёт бред.
Фото: 42
За более 10 лет эксплуатации предтопов и топов от асуса, умерла только одна плата и то ее убил мой коллега бенчер, которому я давал ее
не знаю покажет не покажет но очень много материнок
https://discount.ulmart.ru/discount/977 ... bleCounts=
Спеки не смотрел, но пишешь что разница не большая
смотрел ,я же писал (но давно)
Бред, на одинаковых параметрах не будет разницы! Профит именно в том, что в предельном разгоне асус нагнет гигу и вообще все остальных ибо пойдет по всем параметрам дальше!
а вот тут не надо "не будет разницы" будет и профита уже нет так как его цена сожрала
ну и отлично ,вот вам и батареек хватит 500-600 вт для компа
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 07.06.2016 13:03, всего редактировалось 1 раз.
а давай сравним сколько проданых? :dance:
Покажи макс разгон, причем у тебя ж вода. :D
#nfswnotdead
Фото: 42
вот и купи водоблок
Prof писал(а):
Покажи макс разгон
5 Ггц но эти пять работают как твои 5.1 а то максимальный разгон !!! :haha:
давай
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 130
А ты предыдущие страницы вообще читал?
Ты спалил одну шлако-мать, потом другую кончил, потом еще купил третью или там уже четвертую. И ты еще что-то говоришь о цене и деньгах? :facepalm:
17198
Кто-то мне еще что-то про цену будет писать? Вы ждуны сами все вкусняшки прозевали! Апгрейд надо делать вовремя!
Prof Ты потратил кучу денег и в итоге всеравно на простой гиге, я потратил всего 4590р и имею две добротные матери топового уровня под фх легко берущие 4700+.
За цену по которой я сайбер брал я нагну тут все просто, а кросхея 4 с поддержкой вишер, которая осталась от феномов нагнет этот самый сайбер.
Единственный кто здесь еще может реально о цене говорить это Литой88 тоже со старым асусом или кто в свое время взял по вкусной цене топовые МП.
я уже давно предлагал побенчится, и тема есть. Выкладывай результаты :ok:
Prof писал(а):
давай
и да, асус по 10 ревизий одной платы не выпускает
#nfswnotdead
Фото: 42
на ,картинку сменил
лтоб.PNG [ 101.59 КБ | Просмотров: 571 ]
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 07.06.2016 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 142
