Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1486 из 1975<  1 ... 1483  1484  1485  1486  1487  1488  1489 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2391079 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Так он деградирует в любом случае, вопрос только скорости. :D
megido
ни о чем не говорящие циферки температур и скорость крутиляторов
после 3,5 часа в R6 Siege
cur | min | max | avg
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
DDSZ писал(а):
Забрал сейчас 3900X, 2012SUT, скоро буду ставить
Жду с нетерпением - 1947SUT... Мне как раз переходник для воды почти привезли.
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Как все сложно
Фото: 17
wallgirl писал(а):
Как все сложно
Как все просто
Я наконец осилил ограничение максимальной частоты буста.
Засунули такой полезный параметр в скрытые.
Неплохая разница в ~100МГц ~100mv. В пике это чудо на 4.2 Хочет 1.475.
Пойду обратно ручной разгон воткну, всё равно он хочет в авто на ~100mv больше при ~4ГГц.
Фото: 3
Что то я у себя такой настройки не нашел. В реестре включали?
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Последний раз редактировалось eRzZz 02.06.2020 9:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Она скрытая. Её анлокать через реестр надо.
Windows 10 #16901146
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Фото: 3
ArtemArt Я нашел,только смысл буст ограничивать.
Agiliter У меня кстати offset вполне корректно работает.
Прогоните Cinebench R20 с оффсетом и без. Посмотрим как он у вас корректно работает.
только увидел, еще не пробовал. Но смысл допустим для меня - выставив bclk 102+, макс частота буста на ядро до 4500мгц доходит, на такое нужно оффсет в плюс крутить. А мне нужно, что бы в играх 4400мгц было, 4500мгц на ядро не нужно, ну можно 4450мгц, оно без проблем на сток напряжении работает.
Вот только еще не знаю, получиться так или нет, надо пробовать.
Agiliter писал(а):
Там несколько странный алгоритм. Возможно как раз потому что у меня тоже база сдвинута. Пробуйте с шагом 25МГц крутить, пока не получите нужный результат.
:ok:
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 02.06.2020 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Пожалуйста. Производительность в районе погрешности (Core Effective Clock), а температуры падают. Обратите внимание на параметр CPU Core Voltage (SVI2 TFN). Тут как раз нужно найти ту золотую середину, когда снижение напряжения через offset дает лучшее соотношение энергосбережения,считай и ниже температуры и падения производительности.
offset -0.0750
offset.jpg [ 690.72 КБ | Просмотров: 1596 ]
offset_off
offest_off.jpg [ 719.45 КБ | Просмотров: 1596 ]
Да у вас работает. Главное, что производительность не падает.
Фото: 3
Agiliter Самое интересно,что производительность перестала жестко падать при -offset когда я вчера переустановил драйвера на чипсет, а то после того как проц переставил,дрова не трогал. Кстати план питания я использую от 1usmus.
давно не имел дело с амд, подскажите, у интела имеется такая ерунда что при разгоне процессора или памяти если какие то напряжения оставить в авто то мп может их сильно задирать, у амд не встречается такой ерунды, можно оставлять напряжения в авто или при разгоне обязательно всё вручную выставлять ?
Смотря что гнать и до скольки. Ядра в ручном режиме гнать с напряжением в авто точно нельзя, лучше тогда буст оставить.
При разгоне памяти >3600 надо следить за всеми остальными напряжениями. Кстати если память<2400, то некоторые платы могут ставить слишком низкое напряжение, что приводит к забавной ситуации, когда по сути разгон памяти делает её стабильной :D
процессор не гнал, только оффсет -0.0625 сделал, а памят разогнал до 3800 напряжение выставил только на питание памяти 1.35,
нет тут чего-либо завышенного ?
Безымянный.jpg [ 874.1 КБ | Просмотров: 1289 ]
vin7 это что за напряжение ?
RadeoForce писал(а):
Завтра еще чекну разгон IF выше 1900мгц, тут пока профиль от зен2 старой ревизии, кроме частоты.
Ну как результаты?
Фото: 32
Здравствуйте.
Товарищи, есть ли какие нибудь косяки в работе у 3900Х беру под игры/работу(80%/20%[игры/работа]).
Сейчас стоит 9900к, хотел пересесть на Z490+10700к, но менять 8 ядер на 8 ядер, ну это уже бред явный.
Почему хочу уйти с 9900к ? Краткая история:
Я дебил, сменил HERO Z370 на GENE Z390. Нужно 2 видюхи(не в кросс или слай) + 4 слота ОЗУ, а менять второй раз материнку я уже не хочу.
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
И чем отличается 3900 от 3900Х, разница в цене 10 000 рублей. Если я хочу разогнать процессор вручную, то какая разница ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim и гости: 30
