Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1490 из 1975<  1 ... 1487  1488  1489  1490  1491  1492  1493 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390794 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
leshuQQ писал(а):
что такое ЦАП кстати?
устройство, преобразующее цифровой код в аналоговый сигнал
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
leshuQQ писал(а):
под платформой имеется ввиду чипсет? набор логики?
АМ 4
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
То есть звуковуха.
Ок то есть переобразованием цифрового кода в аналоговый сигнал занимается кто: встроенный чип кодека, набор 450той логики или проц? Я понимаете, думал о том что звуковуху можно докупить - но во первых я не уверен на 100% что это поможет так как если проблема на уровне интсрукций или оськи(what?) то это получается не поможет, а во вторых я бы скорее узнал в какой детали проблема и сменил её пока есть время дабы не тратить на "ЦАП".
AMD Ryzen 5 3500 + Phenom's AM3 BOX Cooler | ASUS TUF B450-PRO | Kingston 8gb @ 3200MHz | bequiet! power 600w | HIS IceQX HD 7850 2gb @ 1kMHZ
Фото: 8
belayar писал(а):
Подскажите, напряжение 12v в HWInfo показывает 11.952v а на скринах, которые тут выкладывают обычно 12.1v , это нормально?
Почитай о допусках напряжения на БП.
leshuQQ писал(а):
я и есть тот кому несут со всего района железо
Ясно.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Последний раз редактировалось ArtemArt 03.06.2020 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Prof писал(а):
АМ 4
AMD то есть. Ну то какой минимальный то проц и набор логики тогда мне приобрести что бы звук был в норме хотябы? я молчу о всём остальном что есть в новых чипах.
то есть если прям щя взять Р7 3к+ и втулить на мою плату - будет то же самое?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
ArtemArt писал(а):
Ясно.
А помоему тут довольно пасмурно, вы затуляете солнышко. с ЦАПлями дела не имел никогда так как раньше и проблем таких никогда на матерях особо не было и соответственно зачем мне это знать. Но если для вас обычный работяга который может исправить косяки ПК своему соседу в обязательном порядке должен понимать всю переферию(даже такую нестандартную) - то у меня всё.
Фото: 12
Devijack писал(а):
Я бы 200% дождался свежего чипсета рас апгрейд ради апгрейда.
Ждать очень трудно =) т.к. чешется...
Вот лежит у меня уже ЦП, память и даже крепление для кулера под АМ4 - а поставить пока некуда... ждёмс... =))
Фото: 42
leshuQQ писал(а):
будет то же самое?
в другой теме ответ ,там почитай
ASUS PRIME X470-PRO
-Извините не подскажете который час?
-Взглянув на часы: "спросите у другого прохожего".
Спасибо даже и смотреть не собираюсь.
или вы о моей другой теме из раздела Тех проблемы? Я уже там ответил.
Последний раз редактировалось Bookmaker 04.06.2020 2:59, всего редактировалось 1 раз.
3.10, неделя
Господа, у меня имеется камень 3500X разогнанный по множке до 4.2ггц по всем ядрам при 1.37в, в принципе все устраивает, но он используется чисто для игр поэтому возникла такая дилемма - либо оставить 4.2ггц по всем ядрам, либо разогнать первый блок ядер (3 ядра) до 4.3ггц, а второй до 4.1ггц при том же напряжении. Как будет лучше всего поступить? Игры в основном, как раз используют 2-4 ядра.
amd ryzen 3500X 4200mhz /// Ballistix AESCK 16GB 3800 16-20-16-38 /// msi b450 gaming plus max
поставил Corsair H110, но 4.4 не взял... CCD0 CCX0 43, CCD0 CCX1 44, CCD1 CCX0 44, CCD1 CCX1 43 при напруге 1.3625v - пока так оставил - относительно сносно, но не так, как хотелось бы :) , RAM 3800 2x16GB CL 16-16-16-39 T1, IF 1900 MHz.
до 1.37v вроде ещё можно поднять напругу...
R9 5900X, Corsair H110, ROG Strix X570-F, RX6700XT, G.Skill 2x16GB PC3800 CL16, Patriot VP4100 2TB, Seasonic PT1000, Predator X34
Любая просадка ниже 11.9v плохо. Будут фризы.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
4.4 по всем ядрам 1.378. У 3900Х удачные чиплеты именно в CCD0
MCLK=UCLK(FCLK>=2100+)
мультиметр в руки, и смотри
есть просадки или нет
а так, до 5% -+ допустимо
и вообще верить софту, себя не уважать!
в гугле много примеров, где софт показывает дикие просадки
а проверка мультиметром, показывает что все в порядке
перезаписал драйвера чипсета - стало веселее и latency упал до значений к коим я стремился, а то был ~70 - многовато.
не пиши хрень
сейчас хомячки начнут смотреть и орать
какие у них дикие просадки
нужно смотреть мультиметром, а не софтом
1nspectre У тебя под нагрузкой даже 200w нет.... - ни о чём - чем тестишь-то?
при нагрузке в 180w я смело могу сейчас 4.4 ставить :)
apu писал(а):
не пиши хрень
Абсолютно все равно, кто и что будет кричать. По 12 вольтовой линии просадок быть не должно. Минимум 40А тока, линия должна держать иначе 2070 и выше не светит.
мониторинги показывают просадки тогда, когда используется либо не дорогой блок питания, либо по ампетражу идет провал, хотя 12 v вроде бы стабильные. Это обман, как только ток дропается, то и 12в линия дропается, хотя в мониторинге этого не увидишь.При выборе любого блока питания, важно не "Ватты" а именно дроп нагрузки по 12v линии. Если она не держит 40А, то хоть 1000W на нем будет, то видеокарта будет сбрасывать частоты либо дропать core voltage
Добавлено спустя 56 секунд:
Зачем мне под нагрузкой 200W? даже BF5 максимум что у меня кушала 154w. Что у вас за мания циферками частот и напряжений меряться. Нужно меряться реальной производительностью в тех приложениях, которые вы используете каждый день. Зачем мне тестить систему Linx если у меня OCCT 20 минут проходит без ошибок при температуре 85 максимум? Ни одна игра и пользовательское приложение у меня не прогреет так проц.
Последний раз редактировалось 1nspectre 03.06.2020 20:29, всего редактировалось 4 раз(а).
apu писал(а):
не пиши хрень
в суть "хрени" входит только то что нужно мерить мультиметром или еще и само утверждение про "ниже 11.9 - будут фризы"?
1nspectre просадки нужно смотреть через мультиметр!
а не софтом :facepalm:
и если на то пошло, допустимые просадки до 5%
если в школе математику не проходил, то вот для тебя
12v-5%=11.4v
у него же, 11.9 показывает СОФТ даже если и есть эта просадка
она в пределах допустимого!
Добавлено спустя 32 секунды:
Progress выше читай
apu писал(а):
выше читай
нижний, это?
то есть если будет больше 5% то ты согласен с утверждением про фризы?
apu писал(а):
12v-5%=11.4v
Еще раз пишу, если ток по линии 12v не держит требуемый ампераж, то 12v будут стабильно светиться на экране, а вот сила тока будет падать на потребителе, вызывая в свою очередь падение напряжения на ядре. Я уже сталкивался с этим, когда был блок питания VS 650 от корсара. Иногда при 3D тесте система просто уходила в ребут. Хотя 12в линия мультиметре показывала 11.5в Блок просто уходил в защиту, потому что слишком сильная просадка была.
Последний раз редактировалось 1nspectre 03.06.2020 20:33, всего редактировалось 1 раз.
нет
т.к. не факт что они будут
играл на говенном бп
где просадки были до 11v
тупо выкидывало на рабочий стол
Сейчас этот форум просматривают: felix007, S.I.R.Z. и гости: 18
