Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
ASMD Пока оставил на 3600@1.40, так же стабилен на 3730@1.45. Просто во втором случае он временами греется больше 65 градусов. Не знаю, нормально ли такое напряжение и такая температура для постоянного использования. Выше - можно при повышении напряжения, но тут уж совсем неуверен, поэтому - пока только для прогона бенчмарков.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2008 Откуда: Отовсюду
Koral99 Радиатор плотно приживается к процу? Попробуй питание пониже для 3,8ггц. Мой на чесных 1,45В для 3,8 полностью стабилен
Сегодня заменил Scythe Samurai Z Rev.B на TT BT VX. Щаслив, как слон. На 4ГГц при 1,55В после часа ОССТ максиму зафиксирован 70 градов в ядрах. На дефолтной частоте при 1300 оборотах датчик ЦП показывает мою комнатную температуру - 22града =)
_________________ -I count six shots, nigger -I count two guns, nigger
Darth_Maul_x3 Прижимается плотно. Пробовал останавливать вертушку - температура реагирует мигом, так что можно говорить о том, что термоконтакт нормальный. Единственно что просто убивает - разница градусов так в 15 между ядрами и крышкой... На крышке в простое 23, на ядрах по 36-38. У мя в корпусе аж две двенашки на выдув, плюс в БП двенашка... Может, попробую один перевесить на кулер (конструкция предусматривает). Если, конечно, от этого есть вероятность лучшей работы.
С напругой пониже не пашет - под сильной загрузкой в ребут уходит.
Koral99 Возможно кристал плохо контактирует с термораспределительной крышкой, откуда и вытекает такая разница температуры у ядер и у крышки.
Сейчас погнал проц до 4120МГц. 10 минут осста выдержал достойно. Буду тестить далше.
Максимальный развал температур я фиксировал и раньше - в простое разница с крышкой макс. 6~8 градусов. Под нагрузкой развал сразу 12 градусов, и при дальнейшей постоянной нагрузке сползает до 8~9.
TonkpilS номинал для е6750 1.325В
Заметил фишку - в покое напряжение по 12в составляет 11.82 - т.е. на 1.5% меньше нужного. В том же самом простое напряжение на процессоре на деле оказывается волшебным образом примерно на 1.5% ниже выставленного в биосе. В нагрузке проседает напряжение по 12в до 11.71, следом и на процессоре. Ну, если мои наблюдения верны, то с этим можно бороться
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Курган
Koral99 писал(а):
...Единственно что просто убивает - разница градусов так в 15 между ядрами и крышкой... На крышке в простое 23, на ядрах по 36-38...
А поиском воспользоваться слабо? Сколько раз писалось, что нету в процессорах интел датчика в теплораспределительной крышке, НЕТУ... И то, что показывает сторонняя утилита, это абстрактная величина...
_________________ Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Барнаул
Nick Rimer писал(а):
Это IMHO НЕ НОРМАЛЬНО. Либо слишком слабый прижим (у VX встречается), либо кривое основание кулера, либо плохая или неправильно наносимая термапаста, либо слишком задранное напряжение питания процессора (кто-то умный оставил на Auito), либо всё это вместе взятое.
Да, напряжение стояло на 1.3. Опустил до 1.2, и оставил разгон на 3 ггц, и теперь температура в простое - где-то 50 градусов, в нагрузке - 60-65. Но, при таком напряжении, выше 3 ггц не разогнать, большую частоту берет только при повышении напряжения до 1.35!
Кулер прижат нормально, по крайней мере, чисто на ощупь. Правда, вопрос... Трубки для отвода тепла так и должны быть чуть теплыми, или это все-таки означает, неплотное прилегание кулера?
ovemod Дык интересует не абсолютное значение 12в, а его изменение под нагрузкой. Если оно не меняется, а на проце падает - значит дело в конвертере питания на мамке. Если всё же меняется - значит можно заметно улучшить дело, просто нагрузив линию 5в для устранения перекоса.
Я подтупил. 3й датчик в кор2 - общий датчик ЦП.
ovemod Это у тебя мать даёт усадку питания на проц, так что посмотри на разницу между выставленным и реальным питанием, и потом ставь питание в биосе с учётом этой усадки
OSYS Чем горячее проц - тем теплее должны быть теплотрубки
Darth_Maul_x3 Так вот и вопрос - не бо-бо, что, например, проц будет без нагрузки чаще всего и с напругой 1.46 вместо 1.45? Ведь 90% времени нагрузка на проц слабая.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
например у меня на аманде с одной стороны (те что от проца к радиатору идут) горячие а с другой стороны уже прохладнее...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: г. Кемерово
Линия 12В в простое колеблиться 12,11-12,04, в нагрузке постоянно 12,04. на проце в покое 1,28, в нагрузке 1,264.
А кто сказал что проц перегревается? может северник
____________________________________________________________________________ А что ему грется то на этой мамке-шина FSB до 1600 штатно
Mitjay P5LD2 писал(а):
Skins71 а какие температуры мониторит твоя прога? когда ты тротлинга ждёш? у них же предел в районе 100 цельсия .. ?
Проги разные но ниодна по ядрам более 80 не показывает-это и спидфан 4.33 и ТАТ и коре темп-вырубает раньше
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 40
