Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 150 из 1055<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Segbed писал(а):
При такой теплоотдаче не боксовый кулер нагреется до 40-50 градусов.
У меня так и получается, и остановка вентилятора на не самом навороченном Silent Knight приводит к тому, что ядро под линпаком дополнительно нагревается градусов на восемь.
Разблокирован
Интересно, как у меня погнится е7200 на 650сли чипсете :)
тут еще нико опыты не проводил?
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
krimich117 эх по мне дак пусть греется хоть на все 160вт, только бы как и вульф уходил за 4ггц
...Duron 750-Athlon XP 1800+-Athlon XP 1700+-Athlon 64 3800+-Athlon 64 X2 4800+-Q9450-i7 980X+AMD FX-8150-i7-6700K-AMD Ryzen 1700
почитал данную ветку. Но так и не понял, что в данном случае считать нормальной температурой работы.
у меня Е8400. В простое показывает 46-48 градусов ядра и 42-44 температура корпуса. Под нагрузкой температура копуса достигает 48 градусо, а температура ядер 55-56 градусов. При боксовом кулере температура была порядка 10 гр. выше (до 64 на ядрах). Неужели это нормально для 45-нм "холодного" процессора? Или это все-же частный неудачный случай? Причем иногда разница между температурой корпуса и температурой ядер достигает порядка 10 гр. Что это? Плохой контакт ядер с корпусом? Проблемы данного конкретного камня? Или нормальная ситуация? Поясните пожалуйста, сильно тревожит. Извините, если повторяюсь, но детально просмотреть 156-страничную тему - затруднительно ввиду ограниченности времени. Читал последние 20 страниц, выводы протеворечивые, посему назрел вопрос.
Система работает в номинале, пока не гнал (вот и думаю сижу, стоит ли, если в простое при кулере Titan TTC-NK35TZ температура ядер достигает 47 градусов).
Замеры температуры производил Everest-ом, HWMonitor_109, RealTemp_2.5.
zwserge
Какая температура в комнате, какое напряжение на ядре? Проги что, одинаково показывают? Сделал интел мониторинг в ядрах на свою голову, в прескоте ядро до 125 греется, никто не знал и все нормально было.
zwserge у меня на ядрах температура 45-50 градусов в простое, а крышка 30, под садомазой прогревается на 15-20 градусов, не больше. чуется мне что мониторингу верить нельзя, не для этого он сделан
zwserge, [UITS]satellit
Вот статья интересная
константин с байконура
В комнате температура порядка 20 градусов.
проги показывают одинаково.
кстати, в биосе показывается температура CPU, которая совпадает с той, что в прогах носит название "температуры корпуса"..
в том то и дело, температура в комнате - 20 гр. Темп. корпуса - 43, ядра на 52-54 прогреваются.. в ПРОСТОЕ.. а на работе комп, с более "горячим" ядром е6750, так вот у него температура ядер 35-37 и корпуса - 37.. соответственно, есть мнение, что охлаждая корпус, кулер и ядра тоже охлаждает.. а не как в моем случае.. корпус холодный, а ядра греются.
[UITS]satellit
какие ваши доказательства? (с) :)
почему думаете, что нельзя мониторингу верить?
Добавлено спустя 5 минут, 56 секунд
кстати, под длительной нагрузкой, "системная" температура постепенно догоняет и даже обгоняет на 1 градус температуру корпуса процессора.. а в простое она градуса на 3 ниже, чем температура корпуса процессора. Я волнуюсь как рас всвязи с тем, что, получается, кулер крышечку остужает, а ядра не совсем. Теплообмен какой-то кривой между ядрами и крышкой?
zwserge он сделан не для этого,
+нет на него документации в открытом доступе.
Статью изучил. Да уж... Тобишь, если подошва радиатора холодная (а она холодная, пальцем проверял, например, та же видюха 8800 ГТС греется в разы сильнее), то можно смело на мониторинг рукой махнуть?
с другой стороны - на ядрах Е6750 температура не "плавает". На работе 3 системника собранных на них, у двух друзей тоже системнике на этом проце, и значения температур у них примерно в одном диапазоне - от 35 до 40 градусов. Что говорит о том, что в одной двуядерной технологии интел уже научился правильно температуру мониторить, что же помешало сделать то же самое на семействе Е8400 и квадах? Датчики не смогли откалибровать или правильно разместить?
Если она процессора не касается, то тоже будет холодной :) , в вашем случае температура в простое что-то высоковата(для неразогнанного процессора с номинальным напряжением), на процессор какое напряжение подано?
Может в 45нметровой как раз и научился :) только нам об этом не сказал
k2viper
Проверь нормально стабильность системы. И не "вонючим" ТФ2, а "Праймом" процессор и "Бубликом" видуху. А потом уж кричи о деградации.
приобрёл сегодня 8400, проц пока в номинале, при нагрузке OCCT температура ядер по показаю RealTemp_2.5 - 81-83 градуса - это нормально? вентиль - залман 7700 на минимум, прибавлять не хочу - старенький - шумит, комплю на халман ХТ :)
это многовато,да еще и в номинале.ИМХО
стоит и прибавить оборотов или побыстрее скопить на новы и нешумный,но эффективный кулер ;)
если планируется разгон...то при минимальном разгоне в 20% уплывет темпа за 90* ,а при таких темп-рах стабильность мало вероятна
KorP2 разгонять в таком случае не рекомендую! проверьте точно ли все параметры разгона в биосе на дефолте- например опции поднятия напряжения, откройте корпус или сделайте хороший продув, но если так оставить то в номинале можно до нового кулера потерпеть.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
на боксе до 50 градусов разогревается.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Это очень много. Боюсь, при нагрузке Линпаком, как бы твой проц троттлинг не схватил...
Работа - не волк, работа - это ворк. А волк - это прогулка...
ну что уж вы прям :)
конечно, радиатор хорошо прилегает к процессору, это явно видно по отпечатку пасты на радиаторе. это в первую очередь было проверено.
вчера, придя домой внезапно выяснилось, что не совсем последней версией RealTime мерял, а 2.24.. вот. стянул новую (2.5) и что я вижу? а вижу я, что температура на ядрах стала ровно на 10 (десять!) градусов ниже той, что показывают Everest и HWMonitor v1.09.0.. Температура с нового RealTime мне, безусловно, нравится больше, но теперь осталось решить, все же, чему верить? :)
еще одна особенность.. материнка поддерживает технологию EIST, я ее ставлю в Enabled, но в винде всегда частота ни разу не поменялась. Эту функцию нигде в винде включать не надо принудительно? Почему то всегда, даже при простое системы, множитель стоит х9, до х6 не опускался ни разу, соотв-нно, температура будет повыше, думаю, чем при множителе х6.
Вчера гонял игрухами различными и одновременно мониторил. Процы в игрухах грузятся по полной, играл часа 3 без перерывов, максимальная температура на ядрах по показаниям RealTime 2.5 была 45 градусов, другими прогами соотв-нно 55-56.
Итак, вопросов всего два:
чему верить?
как заставить работать EIST?
zwserge eist управляет напругой на процессоре, C1 множетелем, ой какой у тя профиль содержательный, если мать Асус и напругу выставил ручками вместо Авто, то про eist забудь, только С1 работать будет. Да здравствует Абит с его работающими eist и c1 в разгоне + управление 3-х пиновыми вентилями на проце.
zens
мать: MSI P35 Neo2-fr.
Проц не гнал, соответственно, напругу не выставлял. Стоит по-умолчанию. Вообще все по-умолчанию. Мне температура не понравилась на проце, поэтому гнать пока не стал, решил разобраться, какая температура норамальная. Вот, в процессе :)
да, еще, если имеет место быть троттлинг, чем его отследить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
