Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 150 из 527<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
strange999 проц не удачный, ничего не поделаешь
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
strange999 С1E отключено?
Оффтоп удален. masterjedy
gygabyte GA-MA770-s3 ,athlon64x2 5200+,2xDDR2 1024mb PC6400 sumsung),palit SVGA 1024mb PCI-E GF 8600GT,coller ASUS silent SQUARE pro,WD500GBx2,БП 400w
Новые факты: Шесть ядер по цене четырех: первый опыт разблокировки Phenom II X4 960T
Продолжаем спортлото!
evegen конечно, я уже что только не пробывал.. Ладно сегодня забиру деньги, буду выбирать удачный из трёх Phenom 705.
Ryzen 1700 3900Mhz 1.35v | GTX 1070 Ti 2050\8820Mhz | G.Skill Aegis 16Gb 3020Mhz | DELL U2515H |
после попыток поднятия шины до 290, на разблокированном Phenom x3 705e при загрузке получаю сообщение New CPU us inserted, предлагает нажать F1 для настройки, F2 для загрузки данных по умолчанию. Вхожу в настройки вижу Phenom x4 05e или Phenom x3 705e в зависимости от состояния ACC, сохраняю, перезагрузка - на экране та же картинка игнорирую это сообщение - в винде процессор на номинале 2.5ГГц. БИОС сбрасывал и перемычкой и батарейкой, отключал ACC и всё что с ним связано, пробовал откатить БИОС до 2002 результат не изменился. Это что-то с процом случилось?
приобрел:
AMD Athlon II X3 425, 2.7GHz и Asus M4A785TD-M EVO mATX.
Биос от 10.14.2009. Камень Rana. Маркировку вечером посмотрю.
Включал и АСС и пробовал All cores и Per- ничего не происходит- в биосе как был х3 так и остался, лагов и глюков не замечено, загрузка винды проходит норм.
1. Прочитал, что надо включать еще функцию Hybrid, но так понял она только на гиге?
2. Что делать? стоит шить биос или поднимать напругу? или на билете "без выйгрыша"?
заранее спасибо.
mazzy89
Включи Unleashing Mode или нажми клавишу "4" в начале загрузки.
Ну вот и я смог получить халявное ядрышко.
Процессор: Phenom II X3 705e
Мать: MSI 790XT-G45
Разгон будет позже.
хм, а матери типа 770/710 и 790/750 позволят разблокировать из зосмы 6ти ядерный тубан?
diabolic2009
где-то читал, что да, только биос нужен будет соответствующий. :D
В общем, пока - вопрос про New CPU us inserted снят :-) разлочка и разгон оказались не причем :oops:
проблема разрешилась переустановкой кулера.
Скорее всего, имел место небольшой перекос процессора после установки IH-4400A. Почему так решил:
1. снял феном, поставил атлон с боксовым кулером - все в норме
2. поставил феном с боксовым кулером - все в норме
3. поставил IH-4400A - получил стабильную ошибку
4. поставил боксовый - ошибка пропала
5. АККУРАТНО, практически не дыша :tooth: , стараясь никуда не смещать при установке защелкнул лапки IH-4400A - все в норме
vladh писал(а):
mazzy89
сделал. F10 и комп уходит в "спячку"(кулера работают), индикатор на мониторе мигает.
Резет кнопкой и в пост"е появляется строка "Enabled Unleashing Mode failed".
Попробовал All c -8%b -2% тоже самое .(
ЗЫ Маркировка CADAC AD 0948, а CPUz пишет Rana - в FaQ'е CADAC-без L3,
а по таблице Rana под Deneb, и должен быть кэш L3.
mazzy89
CPUz не может 100% точно определить, у него тоже есть погрешности, скажем так. Мой 620-й тоже на Deneb, с третьим кэшем, но CPUz всё-равно пишет Propus.
mazzy89
Прошей последний биос.ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM3/M4A785TD-M_EVO/M4A785TD-M-EVO-ASUS-2005.zip
если разница по разблокировке Athlon II 425 и 435?
цена у них почти одинакова, если предпочтения?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
и, AMD Athlon X2 Dual-Core 7850 Kuma - вот это чудо на что-то способно???
заявлено, что на нем есть кеш L3 2M
CPU-Z ничего не определяет. Скорее всего он пишет по модели. У него в базе X4 620 на Propus, значит он в любом случае будет для него на пропус.
mazzy89
маркировка у тебя CADAC - без L3 кэша значит камень
eXZi
ну а если Popus пишет а кеш разблокировался и маркировка CACYC?! это значит просто AMD переписывает процы а на самом дел ядра Deneb?
Фото: 547
В FAQ добавлено:
Q: CPU-Z пишет, что у моего процессора ядро Rana (или иное), но мне не удаётся разблокировать на нём кэш L3! Маркировка на крышке при этом - CADAC.
A: Ориентироваться только на маркировку на крышке! CPU-Z может указывать что угодно: данная программа не определяет физические характеристики конкретного экземпляра процессора.
Q: Разблокировал свой процессор и теперь CPU-Z пишет в Processor Name необычное наименование (например, Phenom II X4 B25). Это нормально?
A: Да, нормально.
подскажите пожалуйста у моего проца маркировка ADX620WFK42GI CACYC (проц Athlon II X4 620) почитав фак на первой странице понял что у меня проц построен на базе урезанных кристаллов Deneb, а не родных Propus то есть у меня должен быть кэш L3(другой вопрос не битый ли он) но,на другом сайте http://www.amdclub.ru/soket-am2-am2-am3/stodollaroviy-monstr-obzor-i-testirovanie-cpu-amd-athlon-ii-x4-620 вычитал что цифровые и буквенные обозначения в маркировке а именно в конце: 2GI - ядро Propus (45 нм) степпинга C2. Кому верить,где истина?:)
Фото: 547
radeon29
Автор статьи попросту допустил ошибку или решил упростить для понимания читателем (дабы не углубляться в дебри расшифровки маркировок). GI - означает степпинг C2 и ничего более.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
На фото, кстати, имеется и другая маркировка: CADAC. И мы действительно видим отсутствие L3.
Сейчас этот форум просматривают: boeng, cel10, Hermes_Conrad, KUZMIAN, Strimm и гости: 14
