Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 150 из 303 • <  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Hit the road Jack
Adamant-GEO писал(а):
Логичнее ведь было бы если темпа датчика на материнке - в районе сокета была бы ниже чем температура ядер.
у меня сейчас, по данным эвереста. ЦП-18, ядра по 24. имхо, процитированное бывает при нехватке кулера. при хорошем разгоне и слабом кулере температура ЦП и ядер в пике практически равны, в покое - ЦП горячее. ну и еще это зависит от того, где производитель пристроит сей датчик. от глюков тоже никто не застрахован.
на 9550 и минитайфуне у меня разница между цп и ядрами была градусов 7-5, в горячих тестах она сокращалась до 1-3, в очень горячих - происходил перегрев проца и система висла. ядра всегда были горячее.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
обнаружил интересный момент. на компьютере установлены 2 системы Winxp sp3. на одной мин температура процессора 29 гр. а на другой 24 гр. температура ядер одинаковая. ну и соответственно обороты вентилятора 1080 и 950.
хмм... страно, и сделать чтоб кулер отталкивался от показаний ядер нельзя никак (((на фене 9550 у меня всегда темпа ЦП была выше ядер, при смене на фен2 940 наоборот ЦП меньше ядер (мб таже) в простое 2-4 гр. в средней нагрузки до 5-6, при макс нагр примерно 7-8.
In flames...
вот теперь незнаю какая температура правильнее. также при прогоне linx(проц разогнан до 3100 мгц с 2600 мгц) на одной ОС max 53 гр. на другой ОС 47 гр., температура ядер одинаковая. ну и соответственно обороты 1750 против 1600. почему так получается?
Opteron 185 (socket 939) Core temp и HWMonitor показывают разницу между двумя корами в 8 градусов. Показания датчиков практически синхронно обновляются (можно увидеть разницу от 6 до 9ти). Нагрузка на обе коры одинаковая. В идле 26-34 (в комнате около 22х). В нагрузке праймом (ортосом) повышается до 54-62 (в комнате спустя несколько часов тоже становится ощутимо тепло).
Интересует насколько ли "правильная" дельта Т между двумя корами?
у меня phenomII 920 в биосе показывает температуру при загрузке 38 градусов. использую охлаждение icehammer 4401a, это норм температура? и в простое показывает 36-38 программой amdoverdrive кажется
какая нормальная темперетура проца phenom2 920 ? у меня 42 температура проца и 60 температура ядер в простое это нормально ?
чувак " меня 42 температура проца и 60 температура ядер" такое быть не может помоему. у меня также в простое. но под нагрзукой все максимум 57.
блин я имел ввиду что температура проца 42 а ядер 60 !!! в нагрузке у меня 52 проц и 80 ядра !
Приветствую! Такой вопрос:
проц феном 2 Х4 940
с боксовым куллером в корпусе с хорошим охлаждением (3Q A380+) по данным эвереста и cpuZ температура ядер была 35-40*, а проца аж 80* (и это почти без нагрузки )
с перепугу купил TT Big Typhoon, установил...
каково же было моё изумление когда по данным того же эвереста и cpuZ температура ядер упала до 25-30* а проца всё так же осталась 80* ((О_о))
при этом биос при загрузке показывает темпу кпу на уровне 30-33*
в общем , люди, кто сталкивался с такой траблой? в чём может быть дело?
UP: мать GB GA-MA770-UD3 AMD770 AM2+ ATX RTL
Джедай
esemi
Скорее всего проблема в не верной информации считываемой с датчика.
Какую температуру сообщает "прикоснувшийся к радиатору палец" ? :)
Какая температура в нагрузке ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy писал(а):
esemi
по словам пальца температура радиатора - "едва ощутимо тёплая"
загрузить проц никак не найду чем =( не подскажете чем можно загрузить его с гарантией? думал игрушкой загрузить так она под севен не идёт :(
У меня Phenom II 710. Материнка - Gigabyte Ma770-UD3 Rev2.0. Кулер - Coolermaster X Dream K641. CnQ - выключен. В простое Температура ЦП - ~45, ядер - ~28.
Под макс. нагрузкой во время прогона Prime95 Темп.ЦП доходит до 66, ядер - до 46. При включении 4-го ядра и разгоне по шине до 240, при нагрузке температура ЦП доходит до 76, ядер - примерно до 53-54. Можно ли считать это нормой?? Написано, что крит. температура - 73 градуса. Какая температура считается критической: ядер или ЦП?
Hit the road Jack
ядер. хотя не следует доводить температуру ЦП до 90-100 :)
Джедай
esemi
http://overclockers.ru/files/index.shtml?dir=33
Хотябы попробуйте нагрузить программами OCCT Perestroïka и S&M.
У меня таже проблема, что и у esemi . Только процессор X2 4000+ Самое интересное то, что когда проц нагревать любой из предъявленных программ, результат остаётся 80С и больше ни в какую сторону не изменяется. В coretemp отчетливо виден разогрев ядер до 50С при макс. нагрузке. В биосе также показана по сути верная информация в 30-32С. Вот что за парадокс с 80С............
Тоже самое на фен 920, в эвересте показывает темпу ядер 39-40 градусов, а температура цп - 79. Пробовал прогонять линпак из ОССТ, что в файлохранилище. В результате закончился ошибкой через 2.5 минуты при макс загрузке
Не стоит смотреть на эту температуру ЦП. Она показывает погоду с Марса. Смотреть только на температуру ядер. Та температура - для старых мамок, имеющих свою термопару для измерения температуры процессоров, где еще не были встроены термодатчики (например, Сокет А).
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Это конечно хорошо, но почему же линпак выдает ошибку так быстро? Хотя в свою очередь сегодня весь день гонял сталкер и суприм командер на компе с небольшим разгоном и проблем не возникало.
ПОтому что линпак - комплексный тест как памяти, так моста, так и самого ФПУ с АЛУ и кэша процессора. И ошибка - в недостатке напруги, подаваемой на один из этих элементов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
