Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 150 из 156 • <  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
SergeyTN писал(а):
вполне может быть, что проблема не с процессором
В голову даже не лезет что может быть, вот ток что специально поставил архивироватся фильм на макс сжатии и где-то на процентах 30 вырубился комп:( Думается на процессор т.к. при простое комп ещё не вырубался...
Куратор темы
Smile13666 пробуй сменить термопасту, потом посмотрим
я вот подумал, а возможно перезагрузка из-за перегрева чипсета?
Куратор темы
Smile13666 что гадать то? Поставь обдув, проверь
Не думаю. Скорее перегрев ЦП (62 по подсокетнику - немало, у меня по диоду столько было на игле 2510про)/дохлые конденсаторы на мат. плате/дохлый БП.
Почистил системник,поставил кулер на вдув и выдув, сменил термопасту на видео и на ЦП, температура упала на 10С в спокойном состоянии, при архивировании фильма на макс сжатии показало 54 С (как раньше в спокойном состоянии). Вообщем ща в спокойном показывает 49С(корпус закрыт). При архивации комп уже не вырубался, надеюсь проблема решена с перезагрузкой. Спасибо всем:) Если будут проблемы опять - отпишу, но надеюсь что это не потребуется:)
на второй компьютер сокет 462 имею возможность поменять процессор.
в чем разница между
3200+ 2200 (400) Barton AXDA3200DKV4E
2333 (333) AXDA3200DKV4D (выпущен ограниченной серией для компании Hewlett-Packard)
вот эти две маркировки в наличии. какую НАДО брать?
poltinnik
Разница в частоте и дефолтной шине. Я бы взял второй ибо а) раритет б) частота выше
Keep your hands off my power supply!
Я бы взял оба :P
"poltinnik"
Да,второй выглядит повыгоднее. Тем более скорее всего он тоже осилит 200-ую шину,а частота у него в дефолте повыше и есть надежда на лучший разгон.
mishgane писал(а):
Я бы взял оба :P
просто интересно - зачем?
сам в наличии имею 2200+. хочу любой. точнее тот что посоветовали. ну а три - это уже перебор. за 40 долл предложили тот что вы советуете. что то явно многовато.
Куратор темы
это вряд ли!
это вряд ли!
В любом случае прирост от частоты самого процессора будет давать бОльшую производительность чем увеличение шины. ИМХО.
А если еще и 200-ую шину возьмет,то будет вообще прекрасно :)
А вот и не обязательно. Между 3000+ (166x13) и 3200+ (200x11) разница в частоте была всего 33 МГц, а разница в производительности была куда больше, особенно там где скорость еще и от памяти зависит. Кстати, память на нфорс2 всегда будет быстрее в синхронном режиме (т.е. при Bus Speed 333 MHz в режиме DDR333 память будет работать быстрее, чем в DDR400). Если брать одинаковую частоту, то разгон АХП по шине всегда будет быстрее разгона множителем. Небольшое сравнение шина_множитель (а так же 333+333/400) - http://people.overclockers.ru/mishgane/record6 (другими ссылками поделиться не могу, пишу с жпрс-а).
MadOverTolik писал(а):
ибо раритет
:tooth:
mishgane
Проще заведомо лучший по частоте проц повесить на 400 шину 200*11.5=2300, будет всяко быстрей 166*14=2333.
MadOverTolik Это если он не позже 39 недели или у shishmanidi не нфорс2 :P
Не факт, что лучший, 2300 очень многие 2500+ и так брали, про 3200+ и говорить нечего 8-) Хотя то что заработает "наверняка" это да, бесспорно :)
Еще надо учитывать, не будет ли глючить материнка с множителем 14x. Мой глюкобайт 13x и то через раз выставлял, причём после плясок с бубном.
Я конечно как то запоздал со своей проблемкой, но я не могу разогнать свой камень Athlon 2500+(Barton)1.84Гг, но у меня заблокирован множитель. Мать у меня Gigabyte GA-7VA. помогите чем сможите.
Куратор темы
JoeDoe мать не для разгона
Подскажите кто знает. Сейчас стоит проц на ядре Barton (AMD Athlon XP 2500+), 213 x 9.5 = 2.02 ГГц. Далее разогнать из-за БП нельзя (линия 12 В под S&M проседает до 11.6 В). Есть еще проц на ядре Thoroughbred (AMD Athlon XP 1700+), который сможет работать на 220 x 10 = 2.20 ГГц. Насколько я знаю отличие Barton от Thoroughbred только в размере кеша L2, 512 и 256 КБ соответственно. Так вот в чем вопрос. Какая из этих двух конфигураций лучше с точки зрения производительности?
phants Да одинаково примерно должно быть, возможно Бартон где-то немного отстанет, где-то будет впереди. Лучше БП поменяй на нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
