Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Ставрополь
ivan-cykunov писал(а):
cannibal_pro писал(а):
у меня тоже 0
и у меня 0 просто 0 без Е, походу у нас левые китайские процы нехотят брать 4.3 при 1.475
А, ну да, в тестах у всех тоже 0, походу сам чуток ошибся... Вечером на своем посмотрю... А 4,3 и при 1,5... не хочет брать... 13nikita - а NB до скольки гониться? Может тоже 4,3 берешь?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
13nikita если на самом деле так 4.3Гц=1.475v то тогда у тебя удачный экземпляр.
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Dim@-sian писал(а):
В таком случае грех не попытаться достич большего с поднятием напряжения до 1.5 вольт...
точно до 5Гц это будет рекорд на воздухе припаять к корпусу проца охлождения сильвер арроу тогда точно возьмет 5Гц
Последний раз редактировалось ivan-cykunov 03.03.2011 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
13nikita писал(а):
DexteR_, что то ты сильно вые*ываеш*я то ли, что у тя крутой комп, то ли что - другое Вот обещанный скрин. #77 PS: Система использует очень хорошее и эффективное охлаждение и корпус(NZXT Guardian Black SECC Steel Chassis)
Цытрус правильно написал
C_i_t_r_u_s писал(а):
ну если еще в удачность проца можно поверить с вынесеным на балкон системой на воздухе может там как-то и прогонит линпак. но вот кукурузность материнки он никуда не денет, она не выдаст больше 78Гфлопс при его 4000-4300.
[c
тк что весь этот разгон просто понты по иному кукурузность да и струдом мне верится что эти4.3 при сто проц нагрузке работают
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Да вполне возможно что линпак на 4.3 проходит , при хорошем охладе . Когда эксперементировал с поиском максимальной частоты , Нинзя не вытягивал 10 проходов линпака , но 7-8 проходил как на 4100 так и на 4200 . КП при этом не разгонялся . 4.3 - CPU 3 - NB это уже действительно из области фантастики .
13nikita писал(а):
ребят, nb стоит у меня на стандарте. я просто написал макс возможную частоту
попробуй на 2800-3000Мгц если возьмет то будет круто...
Dim@-sian писал(а):
Мужики, да что вы его слушаете? Всё это брехня... Ему говоришь, что нужно выложить для подтверждения, он игнорирует... Выводы напрашиваются сами...
и желательно скрин "CPUID Hardware Monitor" при проходе Лин х что бы был включен при прохождения всего теста там как раз будет видно процесс по температурам и по напрягу на проц. И надо пробовать NB на 2800-3000 тогда и гфлопс будет больше если это все заработает тогда от нас полный Респект.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
у кого х6 сейчас или раньше с ддр2 работал, какие макс частоты удолось получить на памяти? у меня выше 1090 нет стабильности, и я не думаю что это из за модулей, они например на 1,9 держать 1081, а на 2,2 1090 уже лажа, может конечно не в кп дело, может на проу надо больше напряги добавить, я же шиной гоню, получается чуть больше 3,8, но все же запарился комп перезагружать, просто интересно у кого какие чатоту, кп оф держит 1066 ддр2 и 1600 ддр3
с ддр2 возможно так.моя 1084 2.0 держит,дальше уже повышать напряжение надо.дело тут не в кп. bi6a.
жаль неуспел попробовать(((((
еще первый фен держал 4 плашки по 1Гб 1200МГц сл5 второй тоже без проблем это держит просто у тебя либо память не подходящая, либо с напрягами повозиться надо, либо на мамке биос сырой для х6.
NikeFreak писал(а):
а в чем же тогда? если выше 1800 на амд память не идет
да ну ладно, на амд память идет до 2000 сл7 и даже до 2200 сл9 если че. проблема в том что плохо гонится не в процах, а в материнках и памяти под амд. так что на амд не гнать, гоните на производителей мамок типа мси/азрока/гиг у асуса с этим получше начиная от 890жтд и выше. Dim@-sian предыдущую страницу смотри, как и грил я кукурузная система у него. толку от такого разгона не вижу.
Lynx никак норм 20проходов не проходил BSODил на 1.380v. Пришлось мне опять напрягу поднимать, чтобы сидеть на 3.7ghz. В биосе теперь стоит 1.383v, в полной нагрузке доходит до 1.460v. Все пишут отключи Load Line Calibration, но я в биосе такой настройки не нашёл. TC естественно отключен, C&Q пользуюсь полезная штука. C1E выключен, не понял для чего он нужен. У меня проц запитан на 4pin, хотя мать 8pin поддерживает. Заметил, что кондеры возле 4pin уж сильно греются. Наверно самое горячее место во всей системе. Боюсь, что если сильнее буду гнать кондеры будут ещё горячее, на ощуп они градусов 70 точно.
Кондеры наверное самое горячие место во всей сиcтеме. P.S Побаловался с таймингами удалось добиться результата без поднятия вольтажа с 9-9-9 до 7-8-7-20-27 это на частоте 1410Mhz. Lynx немного быстрее стал.
это много, на ощуп долго не продержишь рукой, думаю пару сек не больше, и вообще по идее должны грется не бочки что ты указал, а вот такие черные штуки ниже, между бочками и сокетом, вот на них желательно радиаторы поставить
Пока просто поставил два вентиля на выдув, выхлоп горячий конечно. Радиаторы даже не могу представить какие туда нужны. Обвёл может и не там конечно, но вся эта зона очень горячая. Даже северный мост так не греется, как эта часть. Думаю о разгоне выше 4Ghz пока не может идти речи. Уже выкладывали фотки как матка выгорала на питалове.
ну да, да любые радиаторы будут полезны, для х6 нужна хорошая система питания, а для хорошего разгона 10 фазная, у тебя точно не 10, и радиков на ней нет, это плохо, советую вообще разгон скинуть, пака мама не сдохла, или линком ее не мучай пока радиаторы не повсишь
Сейчас этот форум просматривают: roki123 и гости: 45
