хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
У меня на плате 2.46 патченный биос от 2.47 работает без проблем. Smartfan работает.
У меня плата версии 2.47, жду пока процессор приедет. Если BIOS v2.47 на платах 2.47 глючит, а на 2.46 работает нормально, то это странно как минимум. Есть тут еще владельцы плат 2.47? У вас есть проблемы с перезагрузками на патченном BIOS?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2017 Откуда: MCK/СПБ
Kirov писал(а):
У всех такая проблема на 2.47? Это что же, постоянно при максимальных оборотах вентилятора сидеть придется?
У меня на плате 2.46 стоит BIOS: rev2.47 Cpu multiplier & RAM overclock патч, smartfan ok, BIOS Date: 02/17/2017 Сейчас все пучком. Нагрузку держит по 5-6 часов к ряду. Гнал только память с 1333 до 1886. Процессор 2660 работает в стоке. Система стоит в хорошо продуваемом корпусе (2х120мм на вдув и 2х120мм на выдув). Видеокарта с отдельным питанием (GeForce). В CPU-Z версию платы показывает, как 2.47.
Интересна ситуация именно с платами 2.47. На 2,46 никаких проблем, похоже, нет, а вот два человека с 2,47 жаловались на внеплановые перезагрузки. Возможно, тупой вопрос, но серверная память гонится вообще? Информация в интернете противоречива. Ко мне едут четыре модуля Samsung 1333МГц M393B5170EH1-CH9Q1, интересно, можно ли будет из них выжать что-то сверх стока.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2016 Откуда: Москва, Россия Фото: 28
Немного офф
Народ, а кто-нибудь сколовшиеся SMD элементы на брюхе процессора восстанавливал или может владеет теорией?
Меня в данный момент интересует что там за тип конденсаторов (в частности в семействах v3/v4). Пока предполагаю что подойдёт керамика MLCC (NPO класса) И что там за припой? Есть мнение что там тугоплавкий (450С) серебросодержащий припой.
Доброй ночи. Поробовал прошить биос huanan x79 rev 2.46 с 2ми pcie x1. Сделал бекапы с помощью fpt и afudos. Попробовал прошить rev2.47 Cpu multiplier & RAM overclock патч, smartfan ok, BIOS Date: 02/17/2017 00:09:57 и процесс остановился на erasing all block 0x00000000 (1%). Так и висит...
можно ещё что-то сделать или только искать программатор?
курсор продалжал мигать, но на ввод с клавиатуры не было реакции, numlock не переключался, вроде как повис. Сделал ресет и о чудо, система загрузилась! Может кто-то подсказть что это было?
ps: обесточил систему, запустил и теперь после старта/рестарта плата издаёт три коротки пика, затем обчный пик.
_________________ Ryzen R7 9700X | Asrock B650E Steel Legend WiFi | KF560C36BBEK2-32 | Zotac RTX 4070 Ti Super Trinity OC | be quiet! Pure Base 500DX + StraightPower 12 850W
Последний раз редактировалось Agat[52] 28.03.2017 1:59, всего редактировалось 2 раз(а).
После неудачной попытки прошить биос плата стала пищать при старте (6 коротких) но стартовала нормально. Перестали сохраньяться настройки биоса. Попробовал сделать клиркмос - теперь после старта черный экран, через несколько секунд монитор уходи в ждущий режим, на клавиатуре один раз мигают индикаторы. Что можно ещё сделать?
плата выключает 5 секундный нажатием кнопки питания
Была один в один ситуация, как потом выяснил по запарке закинул Afudos из папки AptioV, а не Aptio.
Потом пришлось программатором шить fullbackup, но у меня система вообще не грузилась и плата ни одного писка не издавала.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Можно попробовать на флешку залить твой backup с именем AMIBOOT.ROM и попробовать стартануть.
читал выше про Ваш случай. afudos скидывал точно тот который указан в инструкции. Пробую стартовать с забекапленным фулфлешем с именем amiboot.rom на флешке. Флешка форматирована руфусом fat32 без доса, на ней только один ром файл. Клава пс/2. Пока без результата. Подскажите пожалуйста какой фулфлеш использовал для востановления?
Я имел ввиду FULLBACK.ROM (он же full flash бекап). Бэкап на 8.4 Мб. Его в последствии программатором и шил.
Попробуйте стартовать с Ctrl-Home. + попробуйте еще файл бэкапа переименовать в X7901.ROM.
Если ничего не поможет, то выпаивать микросхему BIOS и шить на программаторе.
Добрый день. Ребята, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с проблемой, нет в биосе материнской платы asus p7h55-m/cm5675/dp_mb (сокет 1156) раздела для разгона процессора.Намерен разогнать xeon x3440, может кто знает ещё способы? Неужели плата не поддерживает разгон?
не дал ли маху я решив шить на 2.46 мамку биос "rev2.47 Cpu multiplier & RAM overclock патч, smartfan ok" ? Хотел смартфан. Тот что был как-то странно работал, настраивал его temp 1/2/3/4 40/50/60/70 и pwd 1/2/3/4 60/140/200/250. Раскручивался под нагрузкой очень неохотно. Или это же было нормально?
У меня таже материнская плата и я себе зашил тем же способом тот же BIOS. Сейчас полет отличный. Просто бывает. Я правда сам лоханулся и в проблемах с прошивкой только мой косяк был (не из той папки скопировал).
huanan. Более менее нормальные фото есть только с 1000покупок, оно же мне и приехало. Системник упаковал для поездки в сервис через пару часов... надеюсь.
фото
#77 #77 #77 #77
Сейчас этот форум просматривают: Мейкун и гости: 41
