Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
TafintsevAV писал(а):
сбросил .... ночью апять вывалился в 124 бсод в простое(((
Дальше я сделал бы так. Память оставил в дэфолте. Сбросил пару множителей с проца. Использовать дальше. Надо убедится что именно проц на такой частоте бсодит.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast Да перепроверено все давно уже По биосу задано: Vcore=offset mode (offset=-0.05v), чтобы в простое сбрасывал напругу. Изначально ставил в биосе Vcore=1.225v manual, когда убедился в полной стабильности, стал подгонять значение offset.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2011 Откуда: Урал
Подскажите по разгону. Процессор 2500К. Разгоняется при небольшом поднятии напряжения, буквально до 1,29, может и меньше, не тестировал - работает на 4500 при любых других настройках БИОСа. Температура процессора макс 65. Пытаюсь поставить 4600 - клинит до загрузки - только мигающий курсор на экране. Напряжение увеличивал до 1,41 (больше не хочется на постоянку), убирал все SpeedStep, С1,С3,С6, стабилизация level1, максTDP увеличил на много. Что это? Особенность процессора, или я что-то не так делаю?
_________________ i7-6400T L452@3.80GHz 1.32V, Asus Z170-A, G.SKILL 32Gb, Asus HD5670, Cooler Master 690 II, Scythe Mine 2, Samsung 830 120gb + 4 HDD, Thermaltake 550W
Dan9I писал(а):
Вполне возможно это так называемый wall, попробуйте 4800 или 4900 поставить
Разве для этих процов применимо понятие fsb wall? По моему нет. Во первых они работают на одной опорной частоте - 100мгц (говорим о моделях К, варианты с заблокированным множителем упираются в мат. платы). Во вторых из них выжимаются все соки. И упирается уже в охлаждение-вольтаж-возможности по частоте. Может на частотах под 5800 и есть вол... Предельные их разгоны. Но это в любом случае совсем другой случай. ... Профиль заполнит. Можно будет предполагать во что уперлось.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Xmast ну если у него ASRock то это такая тема, что например 4.5 запускает, 4.6 чёрный экран, 4.7 чёрный экран, а 4.8 запускает, вообщем у меня тоже самое было, тут главное "перескочить" на рабочую частоту =)не раз об этом читал уже)
_________________ "Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
ВНИМАНИЕ! Всем тестирующим процессоры для добавления результатов в статистику! Для того чтобы устранить казус с разбросом показаний версий 0.6.4, был слегка изменен интерфейс в последней версии. Что будет яано указывать на поддержку инструкций AVX. Ссылка на обновленный LinX http://files.people.overclockers.ru/Xma ... dition.rar Просьба перекачать. И все дальнейшие тесты проводить им. Переделывать ранее добавленные результаты необходимости нет. Но если будет желание то не проблема. Обновим.
Добавлено спустя 52 секунды:
Читал где? Сам почитал - дай другим почитать! Ссылку треба.
Xmast
в ветках по мамкам ASRock extrime 4, 6 и fata1ity. Найти эти ветки труда не составит а вот искать сообщения конкретные по этой проблеме - ищите сами, у меня нет желания перечитывать по 30 страниц в каждой. Ещё где то на зарубежном форуме читал, но опять же не помню....но что факт то факт....не знаю как на остальных мамках но на асрок что перечислил, данная проблема встречается.
Humane А как ты логически обьяснишь неработоспособность процессора на (пример) 100мгц и работоспособность на 200Мгц? Привсех равных? Что-то не улавливаю тут логики. и повторяю тут никакого фсб вола не может быть по определению. ... А зачем искать если у нас тут мильон реальных владельцев? Почему тут об этом никто не говорил?
Xmast ну просто данный вопрос обсуждается в ветках по мат платам асрок, не поленись почитай, точно есть в экстрим 6 и фаталити, собственно мне там и посоветовали проделать данный трюк и всё сработало...зачем мне тут что-то доказывать, когда ты сам не хочешь почитать и поинтересоваться, я же не заставляю, это ваш выбор, я сказал, и товарищ выше тоже, не веришь, пожалуйста, я не хочу навязывать своё мнение кому то.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: вот на этой странице есть сообщение ASRock P67 Extreme6 и ещё раньше тоже есть, но искать точно не буду.
Ну и что? Очевидно же что глюки биоса. Ты воткни этот камень в другую мать и будеть с ним все ок. Тем более там это явление назвали multiplier wall. А не fsb wall. Оба пользователя говорящие о таком имеют статус джуниора. А так тему сейчас почитаю. Не проблема
Xmast а можно спросить, где я хоть слово написал про "fsb wall" я просто описал ситуацию(поведение) проца(мамки) при разгоне на платах асрок. как то или иное явление называется, признаюсь не знаю. поэтому и спорить не собираюсь, просто пишу о том с чем и сам столкнулся. и ты же сам пишешь что в другой маме этого не будет(что я выше и писал) это либо платы асрок себя так ведут, либо биосы кривые....тут никто не скажет точно кроме самого производителя.
Итак по поводу явления мультивола. Тема по ASRock P67 Extreme6 просмотренна полностью ASRock P67 Extreme6 Что найдено. Пост пользователя BlizzardASRock P67 Extreme6 #8376419 Данный пользователь имеет 11 сообщений. Этот пост поддержал пользователь dj999 (типа сталкивался с таким же) ASRock P67 Extreme6 #8379235 Имеющий в арсенале 4 сообщения. Число сообщений на сегодня... И все. У остальных все работает. Не удивлюсь что у данных пользователей просто настройки неудачно подобранны. В том числе авто может некорректно задает напряжение. ... Да вот еще нашел отзыв cyberlionASRock P67 Extreme4 LGA1155 #8273986 (незнаю только тот ли это случай) Но и он не шибко вникал в тему. Что к чему и почему. Какие и куда напряжения нужны. Я просмотрел его следующие сообщения. Где он пишет что 4.5 ему хватает...
... Незнаю как вам, а по мне так это даже показатель чтобы не считать явление имеющим место быть даже в пределах определенной платы и биоса.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
это глюк юзера. У меня на новом 1.9 даже при разгоне шиной двойной старт пропал, а тут не могут с разгоном множителем разобраться (там двойной старт при полном отключении энергосбережения отсутствует как класс. Если у вас двойной/тройной и т.д. старт, то проблемы в нестабильности разогнанной системы, а не глюках биоса. Защита плат на Р67 от переразгона у AsRock намного умнее чем это кажется на первый взгляд.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2010 Откуда: Чита
я сделал по другому))) .... я отрубил нафик все энергосберегалки (таккак бсодит именно в холостом ходу), и попробовал найти оптимальное напряжение, где сначала загружусь, а потом пройду линкс минут 75 ... в итоге - 1,35 в, память 1600 (7-7-7-20) ... спасибо за сотрудничество
