Куратор(ы):   devl547
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4402 • Страница 150 из 221<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 221  >
FAQ по процессорам Athlon и APU линеек Kaveri и Godavari для сокета FM2+
[Brazos] -> [Llano] -> [Trinity] -> [Richland] -> [Kaveri] -> [Godavari] -> [Bristol Ridge] -> [Raven Ridge] -> ??
Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland.
В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня.
Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio.
Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью.
Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Чем отличается Kaveri от Godavari?
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland.
Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении.
В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H.
Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Конкретные модели можете спросить в отдельной теме - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket FM2+ (Trinity, Richland, Kaveri)
Какой оперативную память выбрать?
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти.
Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости.
Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги.
Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера.
Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро.
По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Скачать amdmsrtweaker можно по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B6v9Is ... xECktmBZAA
Инструкция по работе с программой находится в архиве.
Список биосов - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Решение проблем с прошивкой неофициального BIOS в материнские платы ASUS - APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» и «Godavari» (Socket FM2+) #13797607
Что такое HSA?
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях.
Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память.
Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing).
В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре.
За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки.
hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами.
GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support".
На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
korino писал(а):
Проц шикарный, на боксе взял 4.7. Т.е с водянкой 4.9-5.0 будет.
не факт,я тебе уже об этом писал
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Проц поганый, это отбраковка от 7890K с нерабатающим видеоядром. Я себе сдуру взял его полноценный аналог 7890K (дата производства 1603), это просто тот же самый 7870K только похоже собрали весь дрэк и задрали вольтажи. К примеру, имея тот же самый vid что и у моего экзмепляра 7870K он не может пройти тесты (рекомендованные лабораторией оверклокерс.ру) на 4.5 Ghz даже при 1.5 v :-) , экземпляр же 7870K (дата производства 1514, почти год разницы!) проходит тесты на 1.462 v (самые поганые для APU Кавери\Годавари - OCCT малый набор и Прайм Бленд). Мля вот знал бы такое кидалово взял бы ещё один 7870K.
Для разгона обоих использовал плату Кроссблейд и кулерок Thermalright TRUE Spirit 140 Power (хотя я лично уверен что и с кулером попроще была бы идентичная картина), по итогам "тестирования" 7890K заменил его обратно на 7870K.
Куратор темы
Asilus писал(а):
К примеру, имея тот же самый vid что и у моего экзмепляра 7870K он не может пройти тесты (рекомендованные лабораторией оверклокерс.ру) на 4.5 Ghz даже при 1.5 v , экземпляр же 7870K (дата производства 1514, почти год разницы!) проходит тесты на 1.462 v (самые поганые для APU Кавери\Годавари - OCCT малый набор и Прайм Бленд). Мля вот знал бы такое кидалово взял бы ещё один 7870K.
Ещё раз вброшу своё фи - не вижу вообще смысла в топовых APU.
Гнать процессорную часть у него бесполезно для игр на встройке, а видеочасть упирается в память и разогнанный A8 не уступит A10 (за исключением редкого gpgpu-софта).
Если бы не цена, за которую он мне достался - точно не взял бы свой 7850k.
Фото: 42
korino
правильно сделал что взял Атлон он заметно лучше полноценного APU особенно с дискретной видюхой (надо было правда брать RX 470)
ну естественно ему и память хорошую нужно 2133-2400 Мгц с низкими таймингами и SSD в придачу
но с FX 63** он не сравнится ,максимум на что можно рассчитывать это паритет с FX 4350 когда оба в разгоне в играх
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Куратор темы
Дешевле. На этом всё "лучше" заканчивается)
Я тебе раз 50 писал что не вижу смысла во встройках "для игр" вообще, любая дерьмина из нижнего сегмента ВК будет лучше. Я беру APU для сборки хранилища и чтобы можно было параллельно использовать для работы (к примеру сейчас у меня система с Годавари основная, если не использовать ресурсоёмкие приложения разница с 6700K почти не ощущается :-) ), для ознакомления с ситуацией у АМД (серия FX заморожена с 2012), ну и продать потом топовый CPU всегда проще и выгоднее (по моему опыту продаж A10-5700 и A10-6800K). Получить ~ 500-600 Mhz просто сменив множитель, и не меняя вольтаж это на мой взгляд просто великолепно, особенно когда CPU не о чём; разгон с поднятием вольтажа я считаю неспортивным потребление мельдония (да и мало что дадут эти вымученные 100 Mhz). С первого моего APU A8-3850 я лично отказался от глупой экономии (не взял тогда 3870K :-( ) и покупаю верхние чипы, это не те деньги и не тот сегмент где экономия что-то даст, а вот отнять вполне может.
Ну если бы они могли отключить битое видеоядро совсем :D , а так висит битый сектор чипа. Посмотрел тесты 880K на рунетплощадках, поведение в разгоне копия моего экземпляра 7890K (даты производства те же, с разницей +\- 1 неделя), для 4.6 Ghz нужно капитально задирать вольтаж.
Куратор темы
Да там нечего отнимать. А продажа.. Мало кому нужен б.у. APU.
Фото: 130
korino писал(а):
Не правда.
можешь посмотреть много разных видео. Либо затестить сам. Все ядра будут загружены.
Почитайте как работает диспетчер задач и что он реально показывает. То что все ядра загружены на какой-то дохлый %, это вообще не показатель многопоточности.
КП у отбраковок (чипы бракуются вниз, с этим ничего не поделать) может быть хуже, разгон может быть хуже и.т.д. Эти компромиссы имеют смысл только для массовых сборок, а при сборке одного личного ПК, экономия на спичках.
У нас их сметают, в наш областной центр люди едут со всей периферии (у меня половина покупателей оттуда) мало того регулярно звонят с других областей, "не высылаете ли по почте". 6800K я продал почти за те же деньги за какие и купил. И берут их не как APU (таких людей вообще единицы), а как "4-х ядерный процессор" (купивший A10-5700 мне так и заявил что заказчик потребовал с него 4-х ядерный процессор :D ).
Фото: 9
Prof писал(а):
korino
окститесь, ну какая там 470. на кой черт, кастрированному камню без л3 кеша, такой видик? 460 — за глаза.
в процессороемких игорях, чувстительным к псп ему вообще нечего делать. вместо тысячи слов...
dota 2 (то еще уг, но выжимает все соки из цп). макс настройки 1920х1080
a10 7870k 2800мгц + r9 270 + 2x4гб 2133
Avg: 62 - Min: 35
a10 7870k 3800мгц + r9 270 + 2x4гб 2133
Avg: 71 - Min: 41
а это ссаный пень, но за-то с л3 кешем :D
g3258 4500mhz + r9 270 + 2х4gb 1600
avg: 91 min: 51
4 ядра против 2...
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Последний раз редактировалось elementaller 13.09.2016 2:09, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
elementaller писал(а):
dota 2
Vulkan beta включи, кстати.
Фото: 9
ха. кстати, пробовал с апу — 0 измнений.
а вот до вулкана с атлоном руки не дошли пока :fingal:
Куратор темы
Потому что в IGP-RAM упор у APU. И никакими mantle/vulkan/dx12 это не исправить.
Фото: 9
да поняли мы уже :-(
вот интересное наблюдение из свежего:
кс:го. макс настройки, 1920х1080
a10 7870k + 2x4гб 2133
33-39 кадра
a10 7870k + 2x4гб 2400
35-45 кадров. причем, фризы такие, что играть не комфортно и разгон памяти до такой частоты себя не оправдал. лучше меньший фпс, но без фризов. разгон кп никак не избавил от этого косяка.
зачем они это сделали? ведь раньше при наличии прямых рук, с амд можно было делать что угодно, а тут душат, где только можно...
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
вор, кстати, на мантл лучше себя ведет и больший фпс выдает и просадки не такие дикие.
Куратор темы
35-45 кадров.
У меня вроде больше было, когда мы с тобой насчёт APU спорили.
А вот этого у меня точно не было.
О!
ну да. я и говорю, шо тестил бы с такими настройками в онлайне был бы выше фпс.
попробуй с моими настройками :D
devl547 писал(а):
Попробовал.
2016-06-03 21:37:17 - csgo
Frames: 8109 - Time: 140344ms - Avg: 57.779 - Min: 27 - Max: 248
Причём это я с ботами гонял.
Фото: 9
есть мысли почему так? :fingal:
максимальный я сразу вырезал — он ни о чем, как в этой игре, так и вообще.
тож с ботами гонял, и буквально все что можно на макс включил. хотя... ща кой чего попробую :-)
если, что карта даст 2
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
включил многоядерную обработку
2400мгц по памяти: 39-55 фризы не исчезли, а стали еще больше раздражать.
залочил частоту проца на 4.3ггц с той же памятью: фпс не изменился, фризы еще большие :-). похоже перегрев питальника (стоковый кулер)
снизил частоту встройки до 800, ядра цп до 3000: фпс не изменился, фризы пропали. диагноз — перегрев цепей питания встройки :fingal:
чую видосик будет интересный :beer:
деви, меряю на глаз. хз какой там у фрапса алгоритм подсчета среднего фпс, но из-за овер 200 кадров, когда ты мертв средний фпс в бенчарке может не отражать реальной картины происходящего
Куратор темы
деви, меряю на глаз
Ну выставь в драйвере фреймлимит, чтоб высокий fps не мешал.
А что на глаз-то? cl_showfps 1 и смотри нормально.
Фото: 9
на глаз в смысле средний фпс определяю исходя из увиденного в оверлее. я же не маг фпс без приборов определять :lol:
Avg: 62 - Min: 35
Avg: 71 - Min: 41
avg: 91 min: 51
4 ядра против 2...
у меня знакомый делал тесты етого пня там фризы были в доте ужасные, спецом пускали доту 2+браузер+клипы с ютуба, у пенька фризы были, на моем 760k все было чики пуки, записи есть если что:)
Фото: 9
не факт, что причиной фризоф был именно пень. я тоже тестировал с фоновыми приложениями браузером и т.д. единственное, что видео в ютубе не включал.
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, MAD_EDy и гости: 22
