Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 150 из 175<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Duron800
В последнем калькуляторе экстрим недоступен.
А тайминги все ужаты по самое немогу.
3466 есть CL14 с ужатым все по максимому. И есть 3533 с CL16 и все также ужато. Если CL14 то есть ошибки в тестмем и ОССТ. Менять напряжение и другие тайминги особо ничего не дает.
ну тогда наша компитенция фсё :D
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то пробовал именно такое. Комп.: Athlon 220GE (работает на 3900), 8Гб ОЗУ одной планкой, видео используется интегрированное в CPU (выделено 1Гб).
Если добавить вторую планку ОЗУ, увеличиться ли производительность в играх? Интересуют только две игры Call Of Duty: MW2 (сейчас от 45 до 78 FPS) и World Of Tanks (на упрощенной графике SD 68 - 92 FPS, но на больших картах бывают просадки до 40-45 FPS).
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Да, значительный прирост. Любая встройка, даже младшая от интел, от увеличения псп становится значительно бодрее.
Но на самом деле я бы подумал о замене атлона на 2200g. он сейчас от 4500р идёт.
Agiliter писал(а):
Да, значительный прирост. Любая встройка, даже младшая от интел, от 2х планок становится значительно бодрее.
В таком случае вопрос. По какой причине это может не работать? Добавили вторую такую же планку на 8Гб, а в BIOS я выставила видео 2Гб. FPS в играх не повысился ни на грамм, хотя в тестах (AIDA64 и т.п.) показатели, что логично из-за 2-х канального режима, увеличились. Да и на глазок система стала отзывчивее (Win 10 64Bit 1909).
Память вот такая - Crucial 8Gb CT8Q4DF8824A 2400Mhz. Работает на 3333Mhz.
В мониторинге упор в ядро GPU? В WOT лучше использовать улучшенную графику с SD. Старый рендер иногда даже хуже работает. Хотя я его давно не запускал, может переименовали уже.
В мониторе HWINFO GPUD3D Usage от 50% в ангаре до 100% в бою. В бою колебания от 97 до 100%. На улучшенной графике SD работает хуже, уже в ангаре, как в мыле будто бы плаваю (в игре 30-42FPS).
Задача была собрать сверхдешевый комп... Видео, музыка, соц. сети. Но его хозяин вдруг распробовал эти игры, что перечислила выше. А вот тратиться больше не хочет от слова совсем.
Может там лимиты срабатывают и частота падает?
Частота GPU чётко 1000Mhz в бою. Просадок нет. Частота CPU 3900 держится. Просто странно, что от 2-х канального режима ОЗУ и увеличения памяти для видео никакого толка не получилось.
Вега 3 на столько урезана, что ей одной плашки за глаза. От скорости двухканала ей ни хорошо, ни плохо, она просто столько не переварит.
Это даже слишком странно. Вы точные замеры проводили? например через воспроизведение повтора. ПСП должно давать какой-то эффект. Кстати текстуры надеюсь не на минимальном качестве? хотя бы на низкое-среднее воткните, а то глазам больно, на фпс не должно радикально повлиять.
Я бы согласился, что одной планки за глаза но я крутил HD510 и ей вторая планка около 50% фпс давала. Они конечно разные, но HD510 значительно слабее. Хотя там была память без разгона, просто вторая планка.
То что увеличение выделенной памяти ничего не даёт как раз нормально. Текущая работа с памятью в любом случае подразумевает общую системную память выделяемую из оперативной. То есть фактически там больше чем 1ГБ в ЛЮБОМ случае. У меня сейчас на машине с 1050ti тоже фактический лимит не 4ГБ а 12ГБ. Только в случае с дискретными картами есть разница когда выделенная заканчивается, а со встройками на грани погрешности.
Измерения неточно делала, на глаз по счётчику кадров в WOT и по счётчику MW2 в Steam. Текстуры на средних, сглаживание отключено. В общем, похоже, сама Vega 3 не вытягивает?
Уже склоняюсь к такой же мысли.
Для повторяемости скачайте любой реплей. http://wotreplays.ru/site/index/version ... t/xp.desc/
или просто прогоните https://worldoftanks.ru/ru/soft/programs/encore/
Может быть действительно хватает разгона памяти. Прирост от псп памяти всё таки конечный. Либо достаточно, либо нет.
В общем что только не делала, пытаясь улучшить хоть как-то, но вариант с этими играми на Athlon 220GE совсем тупиковый. В итоге установлена БУ карта AMD HD7870 и все проблемы решились. К сожалению, Vega 3 даже для старых игр не годится (мой личный вывод, может кто-то и добился чего-то полезного с таким процессором).
7870 быстрее 3400g в любом разгоне. Предел 2200g-3400g это 1030\rx550.
Атлон медленный. Его встройка просто чуть быстрее встройки (U)HD(6)530. Ждать от него чуда бесполезно.
Атлон медленный. Его встройка просто чушь быстрее встройки (U)HD(6)530. Ждать от него чуда бесполезно.
Медленный не то слово. Чего стоит обрезка PCI-E на 4х для видеокарты (Кстати, не особо ощущается именно на этих играх, но коробит). Но зато сверхдешёвый... В общем офис и только офис, + казуалки всякие вроде игр в магазине Win 10.
По поводу Vega 3 - смотря чего ожидать. Готовится статья, которая откладывалась пару месяцев.
Да, в ведьмак 3 даже в разрешении 1280х1024 не поиграть, BioShock Infinite с переменными настройками 40 кадров получается, а в WoT "стандартная графика" в FullHD без сглаживания со средними настройками бодрячком 60-90 ФПС.
Так что для домашнего ПК под стратежки и нетребовательные игры или любители танков оценят)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Ребята, есть необычный вопрос. Хочу купить 4к монитор к своему 2200g, но не могу понять, будут 60 fps на нём или нет. В интернете везде противоречивая информация, кто-то пишет, что всё работает, другие им не верят. Материнка Asus b350m-e. На сайте асуса вообще про версию HDMI на материнке ничего не написано. И как назло нет друзей с панелью 4к чтобы проверить заработает ли.
Судя по мануалу материнки НЕТ:
Multi-VGA output support: HDMI, DVI-D and D-Sub ports
- Supports HDMI 1.4b with maximum resolution of 4096 x 2160 @24Hz / 2560 x 1600 @60Hz
- Supports DVI-D with maximum resolution of 1920 x 1200 @60Hz
- Supports D-Sub with maximum resolution of 1920 x 1200 @60Hz
Для 4K@60Hz необходим HDMI 2.0
Но вполне может оказаться, что будет работать 60Hz, ибо плата выходила, когда APU Ryzen'а ещё не было. И мануал может отражать не полную информацию.
Да там везде ставят 2.0. Просто не указывают это или сертификацию не проходили. Но 1.4 никто не ставит.
Была ветка об этом на SFF форуме.
